ЗУП Унифицированная форма т13(табель) вывод списка работников по подразделениям
0 kap-v-kstu
13.07.12
Непонятно , по какому принципу идет сортировка по подразделениям при выводе сотрудников в отчете
1 kap-v-kstu
13.07.12
подскажите, пожалуйста
2 kap-v-kstu
13.07.12
3 kap-v-kstu
13.07.12
никто не сталкивался?
4 kap-v-kstu
14.07.12
где настроить порядок подразделений в ЗУП??
5 kap-v-kstu
14.07.12
19:48
6 Один С
14.07.12
А что не так то? По алфавиту наверное..
7 Один С
14.07.12
Порядок подразделений можно настроить в т13. Ваш КО.
8 kap-v-kstu
14.07.12
нет, как бы я не менял порядок(по алф, коду)  в отчете порядок не меняется.как будто он где-то задан...
9 kap-v-kstu
14.07.12
Администрацию переименовываю в Яадмин-ю. она все равно в списке перваЯ
10 kap-v-kstu
14.07.12
20:16
а где в т-13 можно настроить??я не нашел...
11 ale-sarin
14.07.12
20:17
(9) В КА (и УПП вроде) есть реквизит "Порядок".
Наверняка в ЗУП тоже.
12 Один С
14.07.12
20:17
Т13 в зупе на чем сделан? На скд? В настройках скд есть порядок сортировки.
13 kap-v-kstu
14.07.12
тут настройки какие-то очень ограниченные...
14 Один С
14.07.12
Там справа внизу есть кнопочка с ключиком. Там есть настройки пользователей.
15 ale-sarin
14.07.12
(14) Я тоже глянул. в Т-13 нет возможности настройки в пользовательском режиме.
(13) А что с (11)? Сто пудов по этому реквизиту сотртировка.
16 DmiVo
14.07.12
(14) он СКД использует только для вывода результат, настройки там очень ограничены (если не сказать, что их совсем нет).
17 kap-v-kstu
14.07.12
надо дописывать?(
18 ale-sarin
14.07.12
(17) А что дописывать? Сделай его внешним, выведи на панель пользователя возможность настроек. Как это сделать, посмотри в других отчетах, где оно есть.
19 DmiVo
14.07.12
(17) Зависит от того, что ты хочешь получить в итоге.
20 kap-v-kstu
14.07.12
только порядок нужно настроить..оке, спасибо)ща попробую с КА взять)
21 ale-sarin
14.07.12
(20) Не понял я. Чего попробуешь с КА взять? Там то же самое.
22 kap-v-kstu
14.07.12
точно, то же самое в КА...(
23 Один С
14.07.12
В конфигураторе в "упорядочить по" надо поставить "ПодразделениеОрганизации.Наименование" вместо "ПодразделениеОрганизации" если надо по наименованию сортировать.
24 kap-v-kstu
14.07.12
Спасибо большое)настройки вывел в польз режим. делаю сортировку,ноль реакции на нее
25 kap-v-kstu
14.07.12
че-то я не догоняю)какая-то предопред сортировка стоит что ли??
26 DmiVo
14.07.12
(25) Программно макет формируется. См. МодульОбъекта.СформироватьМакет() и (23)
27 kap-v-kstu
15.07.12
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       |    ПериодРегистрации, Организация, " + ПорядокГруппировки + " СотрудникНаименование, Сотрудник";
как сделать сортировку по коду подразделения??(
28 kap-v-kstu
01.08.12
Сделал Т-13 внешним, вывел на панель пользователя возможность настроек. Ставлю сортировку по сотрудникам, а она не работает
