v7: Ошибка после обновления
0 dima4ka_63
14.07.12
После обновления при входе в 1с выскакивала какая то ошибка и база даже не открывалась, после этого зашёл через конфигуратор, там написанно было что был сбой при обновлении, и вопрос что делвть, я нажал попробовать обновить ещё раз, вроде всё норм но в конце сообщение об ошибке
"СпрСотрудники.ВидЗастрахованногоЛица.Установить(Периодический.ДатаЗнач,Перечисление.ВидыЗастрахованныхЛицОбязательногоСтрахования.ГражданеРФ);
{Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(10602)}: Недопустимая операция
{Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(10602)}: Недопустимая операция"
После этого не получается зайти в 1с. При входе выскакивает табличка информационная где надо поддтвердить легальность обновления. После нажатия ОК опять ошибка которую я выше цитировал.
Подскажите пожалуйста в чём проблема как её решить и можно ли решить? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
1 zak555
14.07.12
база устала, ей нужно отдохнуть
2 Mikeware
14.07.12
Отладчик в зубы. Скорее всего, либо ВидЗастрахованногоЛица непериодический, дибо  дата пустая.
3 dima4ka_63
14.07.12
(2) спасибо за совет
4 1Сергей
14.07.12
бэкап канешно не делал?
5 Torquader
14.07.12
Обычно перед обновлением делается BackUp - чтобы потом, когда обновление не прошло, можно было вернуться на то, что было - и понять, что база, скорей всего, умерла ещё до обновления - просто "мёртвые" части никто не использовал.
6 Mikeware
14.07.12
(4)87 г.р., что ж ты хочешь..
7 dima4ka_63
14.07.12
(5) делал выгрузку, если её подгрузить обратно то всё запускается, работает норм, но стоит проделать обновление и понеслось по новой, выскакивает другая ошибка при запуске программы и 1ска не запускается вовсе, если запустить второй раз то грузится, номер релиза как и должен быть, только вот она пустая, не сотрудников, ничего нет (причём при обновлении ошибок не возникает, оно заканчивается норм)
8 Mikeware
14.07.12
Я оказался прав. Теорема подтверждается в который раз....
9 1Сергей
14.07.12
(8) Где ж твоя коронная фраза?
10 Mikeware
14.07.12
(9) какая именно? :-)
11 dima4ka_63
14.07.12
(8) безумно рад за тебя, только мне от этого не легче. Смысл флудить, если можешь подскажи, если нет то лучше ничего не писать
12 1Сергей
14.07.12
"Ошибка там же, где и всегда" © Mikeware
13 Mikeware
14.07.12
(11) Подсказал я тебе в (2), 50 минут назад...
Если не помогает, то причина - в банальном соотношении радиусов.
14 Mikeware
14.07.12
+(13) пардон, 1час 50 минут
15 1Сергей
14.07.12
(7) Бэкап надо восстанавливать в пустой каталог
16 dima4ka_63
14.07.12
(15) сейчас сделаю, спасибо
17 dima4ka_63
14.07.12
1Сергей, ещё раз спасибо. Всё восстановил в пустую базу, потом обновил, и всё работает!
