печать ☑
0 DAVI
14.07.12
Добрый день,такая проблема,печатаю несколько ценников на одном листе,такая проблема что они выстаиваются все в один ряд и так выводятся на печать,как сделать так чтобы если не помещается на страницу то переносить на свободный нижжний ряд
1 DAVI
14.07.12
когда печатаешь половина остается на одном листе,а другая печатается уже на другом,хотя снизу на листе есть место
2 YHVVH
14.07.12
там должна быть настройка кол-во ценников на странице
3 YHVVH
14.07.12
ну или напильник
4 DAVI
14.07.12
в обработке должна быть настройка или где?можно по подробнее пожалуйста
5 DAVI
14.07.12
или как то в модуле прописать,я новичок в этой сфере,подскажите пожалуйста
6 YHVVH
14.07.12
ТабличныйДокумент.ПроверитьВывод (SpreadsheetDocument.CheckPut)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПроверитьВывод (CheckPut)
Синтаксис:
ПроверитьВывод(<Таблицы>)
Параметры:
<Таблицы> (обязательный)
Тип: Массив; ТабличныйДокумент.
Массив из проверяемых таблиц или табличный документ.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - умещаются; Ложь - в противном случае.
Описание:
Проверяет, умещаются ли переданные табличные документы на страницу при печати.
Доступность:
Примечание:
При возникновении проблем с получением информации о текущем принтере (например, в системе не установлено ни одного принтера), будет вызвано исключение.
Пример:
Т.Добавить(ШапкаДокумента);
Т.Добавить(СтрокаДокумента);
Т.Добавить(ПодвалДокумента);
Если Не ТабДок.ПроверитьВывод(Т) Тогда
   Сообщить("Документ не умещается на страницу!");
7 YHVVH
14.07.12
не естественно если не умещается
то
ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц()
8 YHVVH
14.07.12
найти в конфигураторе обработку и тот кусок который отвечает за вывод , переписать с учетом (6)
9 DAVI
14.07.12
спасибо большое,буду смотреть,я понял что логика такая:проверить умещается все на страницу,если нет то вставить разделитель страниц и он перекинет ценник ниже?я правильно понял?
10 YHVVH
14.07.12
(9) да, но тебе проще будет будет по кол-во сделать
считаешь сколько ценников вывел, если больше заданного то разделитель выводить.
11 YHVVH
14.07.12
а по уму сделать чтоб они выводились на всю область листа, а не только друг под другом, но и справа тоже до конца страницы заполнялись.
12 DAVI
14.07.12
спасибо,буду пробовать.задали направление куда мне двигаться,спасибо
13 DAVI
14.07.12
все работает,очень помогли,,спасибо
14 1Сергей
14.07.12
(13) теперь конфу озвучишь?
