HRESULT=80004005 ☑
0 mnepox
14.07.12
Люди добрые дело такое:Не выгружается ни база ни конфа (
WinServer 2008 32 / Sql 2008 R2 Express / 1с 8.2.15.318 / УСО 1.3.27.3 – включена возможность изменения.
Размер базы около 2,5 гб.
Стояла конфа 1.3.26.2, после обновления на 1.3.27.3 Не выгружается ни база ни конфа, пишет:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005
Причем работоспособность этой подбитой базы в режиме предприятия сохраняется.
Получается только снять с поддержки, выгрузить конфу или базу, натянуть конфу поставщика и работать в файловой. Если выгрузку этой файловой базы попытаться загрузить в скул – пишет:
Недостаточно свободной памяти на сервере 1С:Предприятия
Варианты:
1.    тии конфы , тии конфы поставщика не выявило каких либо ошибок
2.    Перезапуск служб сервер 1с и агента 1с не помогло
3.    После обновления появилась в config запись больше 120 мб, и что она означает вообще? http://www.gilev.ru/1c/memleak/memorymore.htm  Не помогло так как после снятия с поддержки запрос поиска записей больше 120 мб показл 0 строк
Однако танцы с бубном:
1.    Снял с поддержки иб в скуле
2.    Выгрузил конфу и иб
3.    Развернул базу в файле
4.    Натянул конфу поставщика
       ТИИ этой базы прошло без ошибок
5.    Выгрузил конфу
6.    В иб на скуле нашел запись больше 120 мб см рис http://savepic.net/3138483.jpg
7.    Удалил её
DELETE FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
8.    Запустился кон-р без ошибок, долго грузился
9.    Смог выгрузить иб или конфу
10.    Для интереса сравнил данную конфу с (5) см http://savepic.net/3108799.jpg
Не знаю как это повлияет на работоспособность, но предприятие загружается нормально. Пока не было время протестировать всю работоспособность в предприятии.
Может скул переустановить? Или продолжить работать без конфы поставщика? Или как избавиться от этого?
1 МихаилМ
14.07.12
