Полная инструкция как сдавать отчетность ПФР из ЗУП - существует в природе? ☑
0 IamAlexy
15.07.12
Собственно  а кроме ИТСа и БУх.ру есть какие либо талмуды расписывающие подробно как сдается отчетность в ПФР из 1Совых продуктов, например из ЗУП?
Ну чтобы не просто идеальный вариант как на ИТС а чтобы были примеры как сдавать корректировочные ведомости, что делать в тех или иных ситуациях когда вылазят при проверках те или иные ошибки?
Ну чтобы не методом научного тыка искать правильное решение?
1 IamAlexy
15.07.12
ну же, народ
каждый же сталкивается
2 CepeLLlka
15.07.12
19:25
Методом тыка как-то..
3 CepeLLlka
15.07.12
Проводятся ещё семинары различные от Раруса..
4 ilkoder
15.07.12
Есть у нас дама - сдает в ПФР... если у нее чего не получается - звонит нам, а самому во всю отчетность вникать - нафига бухгалтера тогда нужны. Это их работа.
5 IamAlexy
15.07.12
(2) метод тыка понятен
(3) франчосеминары тоже
речь идет про официальные документации-методики по подготовке отчетности в программах
механизм сложный, много нюансов, долго развивался меняясь от релиза к релизу, от периода к периоду.
наконец все устаканилось.
собственно речь как раз про итоговые правила "как сдавать отчетность из 1С"
6 IamAlexy
15.07.12
(4) а вы откуда знаете например порядок сдачи уточненных форм?
ну например у тебя разродилось ПФР и нашло ошибки в 4ом квартале 11года
теперь тебе надо сдать уточненки за 4ый квартал и за первые два 12 г. ?
или как?
и какие формы отправлять?
сразу или по очереди?
одной пачкой?
7 ilkoder
15.07.12
не думаю, что устаканилось, наверняка с нового года опять все изменят. Есть такая традиция в Новый год всю отчетность менять...
8 ilkoder
15.07.12
(6) - ну вот эта дама звонит в пенсионный - она постоянно туда ездит - и узнает как и чего. Там постоянно все меняется.
9 IamAlexy
15.07.12
(8) с пенсионным понятно
речь про то как это в 1Се отражать.. вот дама облажалась и несдала - звонит вам
ваши действия?
10 ilkoder
15.07.12
(9) - вместе обновляемся, разбираем, сдаем - потом я все это почти сразу забываю - а она старается запомнить :) Если талмуд и напишешь - он через полгода устареет безнадежно
11 Мимохожий Однако
15.07.12
Когда дама не сдает, то обычно есть протокол и комментарии. Самое простое - поправить руками исходные файлы.
12 IamAlexy
15.07.12
19:38
(10) тут дело такое..
одна дама сдала..
через неделю просыпается другая дама...
еще через месяц третья...
и так далее...
13 IamAlexy
15.07.12
19:38
(11) тут тоже дело такое - распределяемые суммы особо руками ненапоправляешь
14 ilkoder
15.07.12
(13) - кстати про распределяемые суммы - у нас другой программист для этой дамы какую-то штуку рисовал, чтоб эти суммы пересчитывать и прямо в регистр писать, там по умолчанию чего-то не то выходило.
15 neomarat
15.07.12
ИТС не советовать - там вам и методика и картинки и даже алгоритм распределения сумм. Что еще нужно-то?
16 vqwy
15.07.12
(0) нормально расписано Харитоновым и Ко в книженции Практический годовой отчет 2011
17 vqwy
15.07.12
на примере зупа
18 IamAlexy
15.07.12
(15) можно ссылку на статью с ИТС про корректировочные формы СЗВ ?
ну чтобы с примером.. типа бла бла бла.. корректируем 3ий квартал 2011 при сданном 4ом квартале 2011 и текущем 2ом квартале 2012..
19 IamAlexy
15.07.12
(16) спасибо.. ща полистаем...
20 snegovik
15.07.12
Вмешаюсь в тему со своим вопросом - кто-нибудь знает, как удалить сведения за определенный период, если стоит галочка "сдано в ПФР"? Причем эта галочка недоступна для редактирования, поэтому удалить не удается. Удаление записи в регистре сведения "Сведения о переданных в ПФР" тоже ничего не даёт.
21 IamAlexy
15.07.12
(20) групповой обработкой снять флаг "загружено по принятым данным"
22 neomarat
15.07.12
(18) чуть-чуть вот тут http://its.1c.ru/db/strahvzn#content:140:1:IssOgl1004 , но вот писать статью врят ли кто то будет - уж больно много из-за чего можно корректировать.
23 МихаилМ
15.07.12
23:52
просто читайте бух форумы Ваших территорий.
в отденениях пфр все напорядок хуже чем в фнс.
в кажом - своя марь ивановна и нин петровна.
и что-то доказывать сложно: там либо конкретные баПки либо тупицы.
и ит шники - тоже.
просто тупо либо поехать послуХать в очередях,
либо 100 раз через электорнного агента
тк не прохлодящие они (толи эл.агенты,  толи пфр) могут переставить в очередь тк у них (ПФР) катастрофически запаздывает обновления ПО
и вам может прийти подтверждений штук 60 о непринятии а потом штук 60 о принятии.
24 IamAlexy
15.07.12
23:52
зачем
лишние
пустые
строки?
это
такая
новая
фишка?
25 IamAlexy
15.07.12
23:55
(23) какие бухфорумы.
речь идет о подготовке и сдачи отчетности согласно федеральному закону а не исходя из настроения некоей марьванны или раисыпетровны
26 IamAlexy
15.07.12
23:57
вот например всякие чекиксемеели и прочие чекуфа это хорошо.. но вот одной клиентке завернули отчетность проверив все ее файлы программкой vlsverkapf.exe на предмет переплат.
то есть всякие там чекуфа и прочие встроенные проверки пропустили а эта софтина завернула.
пришлось переделывать.
27 IamAlexy
16.07.12
00:10
а вот вопрос:
допустим в 3к была переплата по страховым
делаем отчетность за 4к
соответственно наблюдаем картину:
при подготовке сведений, суммы уплаченные заполняются без учета переплаты, а вот РСВ соответственно переплату видит.
отсюда имеем косяк - несоответствие одного другому.
вопрос: как вот в такой ситуации быть?
хреначить после заполнения РСВ и перед заполнением СЗВ расчеты по страховым а затем их удалять?
28 Красный рассвет
16.07.12
(0) Млин ну о какой инструкции ты вообще говоришь? Порядок сдачи отчетности меняется при изменении законодательства, конфы 1С и конкретного релиза, а также зависит от отделения ПФР и даже от конкретного инспектора
29 IamAlexy
16.07.12
(28) с зимы порядок не менялся
30 IamAlexy
16.07.12
00:18
а вообще даже если  и каждый квартал меняется..
ну прикинь будут менять ПДД и не будут давать разъяснения и комментарии и вообще массово освещать на тему что теперь и как...
едешь ты едешь а тут бац - лишение.
а все потому что ты не обратил внимание на то что два квартала назад запятую переместили на пять слов вперед.
31 Красный рассвет
16.07.12
00:20
(30) Хорошая идея по ПДД, кстати, для бюджета РФ, наверно примут скоро подобный закон.
32 Красный рассвет
16.07.12
00:22
Имхо у крупных франчей если только пошукать... в которых есть отделы обслуживания конкретных конф, там и база знаний общая может быть
33 IamAlexy
16.07.12
07:45
(32) кстати да.
Тогда вопрос: франи/фри вы ведете подобные базы знаний?
Ну или какиенить там рабочие записки типа "Седня настраивал зупу, были такието проблемы и коллективный разум их порешал так то и так то"?
34 Repey
16.07.12
У нас сама пенсионка семинары проводит. Но не особо привязываясь к софтине. Скорее общие вопросы освещают - вот какие документы в какие пачки по каким периодам формировать, коррекция там и прочие списки льготных профессий.
А в целом соглашусь, что к моменту издания такие инструкции с большой вероятностью будут неактуальны. Опять же многое зависит от конкретной пенсионки. У нас вон по одной организации за первый квартал не приняли отчет. И что же оказалось? Что у них "в базу" не загрузили данные, начиная с полугодия одиннадцатого года! (там была коррекция за первый квартал)
Подтверждения о приеме есть за все периоды одиннадцатого года!
До сих пор не утряс, между прочим. На руках второе подтверждение приема за одиннадцатый год, а фаактически опять "в базу не загрузили".
35 LAAry
16.07.12
У меня есть статейка, как сдавать корректировочные сведения. Если надо, могу прислать.
36 LAAry
16.07.12
(35)+ из ЗУП
37 IamAlexy
16.07.12
(35) супер.. выложи куданть на rghost.ru ?
38 Doomer
16.07.12
(33) Я своих отправлял сам в ПФР. Договаривался чтобы они для нас провели занятие. По факту смотрю, что сейчас консультанты для некоторых клиентов делают все в ЗУП. А для некоторых выгружают в их программу и там правят.
39 LAAry
16.07.12
40 LAAry
16.07.12
Там пример 10-го года, но принцип тот же: создать отчетность за текущий период, добавить пачку, установить у нее вид: Корректирующий, установить период, заполнить.Главное, чтобы периоды АДВ и всех пачек были одинаковые.
41 IamAlexy
16.07.12
А вот вопрос
Есть  сотрудник которого уволили маем
Соответственно по нему все суммы перечислили еще не то чтобы в июне а вообще в мае. А в подготовке сведений уплата по сотруднику не закрывается а закроется слтрудник только в отчетности за 9 мес.
42 and2
16.07.12
ну и что?
уволили в июне, перечислили в июле.
в 3-ем квартале по нему сдадутся сведения о перечислении.
ПС хотя на мой взгляд -ПФР-у снесло голову напрочь.
нагородили хрен знает что....
43 IamAlexy
16.07.12
По мне так ровно так же - пофиг....
А вот уже за сегодня вторую бухшу пытаюсь убедить что т ничего страшного что в отчете вы покажете данные об уплате в третьем квартале. -  не верят. Считают что 1с неправильно распределяет.
44 and2
16.07.12
пусть платят тогда в том же месяце, что и начисляют.
особо продвинутые в ларьках к такому решению уже пришли
ПС а на самом деле в ПФ есть вся инфа для деления взносов.
просто переложили это дело на бухов и изголяются теперь...
45 IamAlexy
16.07.12
Так прикол то в том то что так и делают
Тка в отчетности получается что распределяется уплата тока на след. Квартал
46 and2
16.07.12
или я не догоняю, или ты путаешь.
если начислено=уплачено в этом месяце и нет недоплаты за прошлые , то распределится все четко.
и на следующий - ничего не перейдет
47 IamAlexy
16.07.12
Нн путаю.
Сумма уплачено собирается за квартал и по коэффициенту делится на всех
