Наука
OFF: инженерная мистика ☑
0 wizard_forum
15.07.12
Обратилась знакомая со странным вопросом
Уиверждает, что ЖК монитор Самсунг через несколько минут после включения самопроизвольно выключается
вроде бы ничего особенного - НО! как она утверждает это происходит только в одной комнате, в других помещениях работает нормально, без самопроизвольных выключений.
Для начала посоветовал ей подключить монитор в данной комнате через другие розетки, а также замерить в помещениях радиационный фон и сравнить.
Поскольку сам не инженер - прошу совета у продвинутых мистян!
1 golden-pack
15.07.12
bread
2 Он
15.07.12
Здесь полтергейст и вы объяснят.
заменить знакомую
4 NcSteel
15.07.12
Пусть монитор поставит ближе к розетке и не натягивает провода.
5 Chai Nic
15.07.12
Радиационный фон вряд ли, а вот электромагнитные поля могут влиять. Скажем, рядом проходят силовые провода от какой-нибудь установки электроискрового фрезерования)
6 Лефмихалыч
15.07.12
кактус пусть поставит, а еще пусть сходит в церковь и поставит в кого-нибудь свечку
7 wizard_forum
15.07.12
(5) да, как бы нету там силовых проводов, дом 90-го года постройки, вокруг только квартиры (8-й этаж)
причем комната о которой речь - угловая (2 внешние наружные стены)
8 asp
15.07.12
19:08
вполне может быть - смотрите на качество эл. сети 220v
9 Ork
15.07.12
(0) Воткнуть тестер в розетку - бдить в течении пол-часа на предмет дрейфа напряжения. Желательно паралельно нагрузке. Возможно подгоревший контакт при небольшом нагреве начинает деформироваться.
10 Jump
15.07.12
(0)Возьми бесперебойник воткни монитор в него и поставь в проблемную комнату.
Если проблема не исчезнет, обратись к экстасенсам чтобы почистили карму.
Если исчезнет, то либо работай так, либо займись проводкой - дребезжащие контакты, мощная нагрузка на слабой линии, и.т.п.
11 opty
15.07.12
(0) Такое бывает у мониторов Samsung и LG , отработавших 3-4 года , проблема в импульсном блоке питания , решается в сервис центре , ремонт 500-800 руб .
12 DJ Anthon
15.07.12
у меня ночью включился свет. выключатель его выключить не смог. со злости я вырвал его и увидел два торчащих провода. но свет продолжал гореть. немного поплохело. выкрутил лампочку. уснул. на след. день вызвал электриков. они ржали, и спрашивали, как я умудрился повесить ковер на несущую так, что вбил все гвозди в провод, который шел по желобку под известкой, в итоге один провод и закоротил лампу напрямую. а я чо.. фиг его знает, не я вешал. а вы говорите, мистика...
13 DJ Anthon
15.07.12
один гвоздь вернее
14 rphosts
15.07.12
(0) если только в 1 комнате - проверить фазы в розетке этой комнаты не перевёрнутя (типа слева земля-справа фаза это норма а наоборот - перевёрнутые), хотя и в этом случае это повод отвезти в сервис ибо не за горами БП монитора даст дуба...
15 ПесняПроЗайцев
15.07.12
(14) ппц фантазия у тебя..)
скорее, посмотреть, чтоб 2 фазы не приходило.
16 Фдулич
15.07.12
монитор в ремонт не предлагать
17 Flyd-s
15.07.12
(16), скорее квартиру в ремонт
18 IamAlexy
15.07.12
(0) знакомая домой зазывает..
чтобы ну типа вы сели в спальне.. включили монитор и ждали пока он отключится..
19 lals
15.07.12
(18)+100500 Единственный человек который нашел истинную причину такого явления.
Я когда то давно занимался ремонтом телевизоров, так у моей знакомой очень часто выходил из строя телевизор как раз тогда когда через час мужу в ночь идти, и вот идя на автобус он заходит ко мне и говорит, там телик поломался сходи подшамань. И я шел и "Шаманил" (к моему приходу лампа уже была вставлена).
20 DGorgoN
15.07.12
(18) +1
21 DGorgoN
15.07.12
+(20) = 0
22 Alex S D
15.07.12
не бухать не предлагать?
23 DGorgoN
15.07.12
Кстати вполне возможны всплески электричества. Были в моей практике подобные моменты. Подключить через ИБП нормальный с развязкой по 0 и прочими перлестями.
24 Neg
15.07.12
25 Противный
16.07.12
02:29
(0) мля...
ЗЫ: отдай монитор в ремонт, замени кондеры в БП и будет у знакомой твоей знакомой счастье...
ЗЫЫ: у л-ы-ж-ы и сунгсамом, любимое занятие в 10В цепь питания ставить кондеры на 6.3В... для срока гарантии как раз хватает... а ремонт копеешный...
26 Противный
16.07.12
02:30
PS: модераторы слово Л-Ы-Ж-Ы вполне культурное....
27 360i
16.07.12
05:08
(0) Была у нас на работе такая-же история, в одном помещении монитор вырубается, в другом работает без сбоев... Решили, что проблема в питании монитора (глючит блок питания при определенном входном напряжении). Но т.к. все работает - забили.
28 МастерВопросов
16.07.12
06:08
(12) со злости я вырвал его и увидел два торчащих провода
фигасе! Как это можно вырвать выключатель, еще и от проводов оторвать?
Только если совсем на соплях сделано...
29 AntiBuh
16.07.12
08:03
(26) жЬ| шЬ| пиши с буквой и
30 Противный
16.07.12
(29) там все правильно написано... ;)
ЗЫ: а то спутают с приспособлением  используемым гомесапиенсом для передвижения по снегу...
31 Jaffar
16.07.12
(3) "заменить знакомую"
иногда дешевле заменить монитор, чем знакомую...
(11) "Такое бывает у мониторов Samsung и LG , отработавших 3-4 года , проблема в импульсном блоке питания , решается в сервис центре , ремонт 500-800 руб ."
почему в других комнатах проблема не проявляется?
(30) русскому языку пофих, что ты имеешь в виду - торговую марку или приспособление для передвижения по снегу, все равно (29)
32 busi999
07.08.12
(13) Нужно знать, где дырочку просверлить.
33 DJ Anthon
08.08.12
(28) да легко, если тебя среди ночи разбудить. и скорее, на соплях было сделано, да...
(32) как я понял, это было сделано случайно
34 МастерВопросов
09.08.12
а что у вас в Москве 26 апреля 2012 за зеленый туман был?
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/khimicheskikh-veshchestv-v-tumane.html
http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-26-21618
35 Jaffar
09.08.12
(34) зеленые человечки напукали
36 syktyk
09.08.12
(31) Понаедут тут... И начинают нас учить русскому языку.
37 smaharbA
09.08.12
дом свой ?
38 smaharbA
09.08.12
в (11) абсолютно верно, таковое именно у самсунгов случается
39 Jaffar
09.08.12
(36) та ладно тебе ворчать как деду старому...
к тому же - я никуда понаехивать не собираюсь! :-)
40 syktyk
09.08.12
18:45
(39) От тюрьмы и от сумы - не зарекаются :)
