Какие нужны параметры канала для работы типовых конф на управляемых формах?
0 АНДР
16.07.12
Всем хорошего дня.
Есть желание отказаться от связки торговля (в офисе продавцов) + бухгалтерия (ведение учёта по поручительству) и посадить продавцов в Бухгалтерию 3.0.
Отсюда вопрос, какие параметры канала на одного пользователя должны быть для работы типовых конфигураций на управляемых формах и что предпочтительнее тнкий или веб?
На сайте 1С http://demo-ma.1c.ru/ есть несколько вариантов настройки, но что-то мне ссылок по вариантам настройки не попалось. :(
P.S. Как обстоят дела с печатью?
P.S.S. Обсуждать терминальный доступ, функционал конфигураций в этой теме не нужно! Всё и так известно ;)
1 Cube
16.07.12
(0) "что предпочтительнее тнкий или веб?"
Странный вопрос... Конечно тонкий клиент предпочтительнее. Его пишет 1С для 1С. А браузеры пишет не 1С и не для 1С...
2 Klesk
16.07.12
имхо тонкий, требования канала чуть выше чем на терминал
3 Cube
16.07.12
+(1) Или может ты спрашивал подключаться к базе напрямую или через веб-сервер?
4 АНДР
16.07.12
(1) Но 1С предполагает работу в них и вроде как не очень привязывается к платформе. Насколько мне известно, платформа имеет значение только при использовании подключаемого оборудования.
(2) А насколько выше для бухгалтерии 3.0?
(3) Вебсервер тоже интересен, но пока не понял, понадобятся ли дополнительные лицензии.
5 АНДР
16.07.12
Неужели никто не использует?
6 Aleksey
16.07.12
"посадить продавцов в Бухгалтерию 3.0. " - уже смешно
7 SerMaxim
16.07.12
По поводу типовых не скажу ничего - проводили  тестирование работы тонкого клиента на 128 кбит/сек - тормозит умеренно
8 Aleksey
16.07.12
(5) https://1cfresh.com/apps/demo/EA
Изучай, можешь позапускать, потыкат и сам определится
9 Юрий Лазаренко
16.07.12
(0) Я как-то подключал до 5-ти пользователей через обычную йоту (йота стояла на стороне сервера), в тонком клиенте вполне комфортно работать получалось. С печатью проблем нет.
10 АНДР
16.07.12
(9) Хоть что-то конкретное, спасибо.
11 Юрий Лазаренко
16.07.12
(10) Не во что. Типовые в принципе разрабатываются так, чтобы и в тонком и в веб клиенте работать без затыков. В самописках иногда попадаются такие формы, что веб-клиент умирает при их открытии. В тонком при этом работает нормально.
12 Cube
16.07.12
(4) "Но 1С предполагает работу в них и вроде как не очень привязывается к платформе. Насколько мне известно, платформа имеет значение только при использовании подключаемого оборудования."
Ничего не понял, но:
1). Тонкий клиент умеет работать и с базами 1С по сети и с базами 1С, расшаренными через веб-сервер.
2). Тонкий клиент до 8.2 (включительно) есть только под винду, а начиная с 8.3 ещё и под линух.
3). Начиная с версии 8.3, тонкий клиент сможет сам обновляться с веб-сервера через HTTP.
4). Подключаясь к базе через браузер не жди производительности и надежности. Этот функционал пока развивается... Тонкий клиент предпочтительнее веб браузера по всем показателям.
На сколько я помню, сам веб сервер пользовательские лицензии не кушает. Просто каждое соединение с базой будет съедать лицензию. Серверную лицензию для веб-сервера не надо, т.е. можно обычную файловую базу расшарить на веб-сервер (но фирмой 1С не рекомендуется файловую базу на веб-сервере расшаривать из-за производительности).
13 Cube
16.07.12
+(12) Предложение "Вебсервер тоже интересен, но пока не понял, понадобятся ли дополнительные лицензии." - это конечно же цитата из (4).
14 CepeLLlka
16.07.12
50мегабит для 50 юзеров за глаза..
15 Юрий Лазаренко
16.07.12
23:54
(14) Тут не столько входящий, сколько исходящий важен
16 H A D G E H O G s
17.07.12
00:03
Фигня.
Речь про надежность и масштабируемость.
17 H A D G E H O G s
17.07.12
Файловая даст 100500 SQL через ВебСервер особенно в записи и без хитровызученных запросов.
18 H A D G E H O G s
17.07.12
00:05
Тонкий без вебсервера - как пиво без вотки - никакого смысла.
19 i_rodionov
17.07.12
00:07
(0) Можно определить самому, запуская тонкий клиент, устанавливая в настройках эмуляцию задержек. По умолчанию указаны задержки при типичном GPRS канале.
