Отчет 4 ФСС ☑
0 revril
16.07.12
Добрый день,возникла проблема при формировании отчета 4 ФСС. В таблице 6,7. База для начисления считается праильно,а вот сумма начисленных к уплате страховых взносов больше, чем если взять от базы процент 0.2 Подскажите почему так могло получится?может связано как то с округлением? Разница между суммами 2рубля 31 копейка
1 and2
16.07.12
как вариант - начислили взносы, а потом - раз и поправили начисление ЗП
2 revril
16.07.12
Спасибо,попробую перезаполнить документ Начисление страховых взносов
3 revril
16.07.12
нет,все равно получается такая же разница((
4 and2
16.07.12
там за квартал, если что.
отчетом посмотри помесячно.
где расползлось....
5 revril
16.07.12
нашла в чем проблема заключается. Видимо округление идет до 2 знаков после запятой.И каждый месяц идет расхождение на 0,5 рубля приблизительно. И из за этого получается больше. Возник вопрос можно ли где то указать чтобы округление было до 3 знаков?
6 Джордж1
16.07.12
Не должнго такого быть. ошибка на округлениях не должна превышать 1 копейку за месяц
7 revril
16.07.12
округление общей суммы или по одному физ лицу не должно превышать 1 копейку?
У нас получилось по многим сотрудникам погрешность 0,01
8 Джордж1
16.07.12
(7)От общей суммы, хотя у меня сотрудников не больше 20.
разработчикам никак в голову не придет что налоги надо считать нарастающим итогом - постоянно приходится копейки править в отчетности
9 revril
16.07.12
ну у нас около 150 сотрудников...Думаю может быть как то в коде поменять точность округления
10 Джордж1
16.07.12
не знаю чего у вас за конфигурация, но в 7-ке ФСС НС и ПЗ считалась от общей суммы
11 revril
16.07.12
1с 8 УПП
