избавиться от НайтиПоНаименованию или НайтиПоКоду
0 gosn1ck
16.07.12
кто как избавляется (избавляется ли вообще) от строк в коде вроде
Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию() ?
код становится не читаем, если ищем по коду, т.к. что должно было подставляться (в случае смены кода) становиться не понятно.
1 Ненавижу 1С
заведи константу
2 Неженцев Эдуард
16.07.12
Таблица соответствий
3 palpetrovich
16.07.12
предопределенные заведи
4 H A D G E H O G s
16.07.12
еще
ПредопределенныеЗначения
или
ПолучитьСсылку()
5 SanGvin
16.07.12
регистром сведений без измерений, который в ресурсах хранит настройки того что собрались подставлять + пара функций для удобного получения содержимого
6 gosn1ck
16.07.12
(1) много констант придётся плодить...
(2) в виде чего её хранить в базе?
(3) не катит, т.к. в базе уже работают длительное время с этим элементом
7 Красный рассвет
16.07.12
(0) Не заводить просто таких строк - не предлагать?
(6) Хранить в виде какого-нибудь регистра сведений
8 gosn1ck
16.07.12
(5) завести свой аналог настроек пользователей с пвх и РС ?
9 gosn1ck
16.07.12
(7) мне интересно кто как делает, а не кто как предлагает :)
10 SanGvin
16.07.12
(8) на что фантазии хватит и, конечно, от потребностей плясать надо
11 SanGvin
16.07.12
я обычно без ПВХ делаю ибо лишни гемор
12 palpetrovich
16.07.12
(6) ваще-т пофик насколько долго "в базе уже работают длительное время с этим элементом", если речь о вещах типа "валюты" - то  ПредопределенныеЗначения - это то что нужно
13 zak555
16.07.12
предопределенный элемент
14 iomoe
16.07.12
(6) Почему не катит? Обработкой с ИТС "Поиск и замена значений" можно заменить одно на другое вручную. Или написать свою обработку, которая сделает тоже самое автоматом при начале работы системы.
15 pessok
16.07.12
предопределенные элементы, но не очень красиво. структура соответствий тоже ок. параметры сеанса, если уж на то пошло
16 Ненавижу 1С
(15) параметры сеанса? а где же они будут храниться в БД?
17 Bliz
16.07.12
создал отдельный справочник, в котором предопределенные элементы выступают в роли констант.
18 ДемонМаксвелла
16.07.12
(0) Предопределенные это хорошо. Но вот например предопределенную валюту в типовой я бы никогда не стал делать. Лучше уж константу. Думаю, не может быть слишком уж много констант, т.к. константа нужна, если на ней завязана логика, а у тебя что, десятки вариантов логики, своя для каждого элемента справочника?
19 Bliz
16.07.12
(18) поэтому и создал отдельный справочник, т.е. при обновлении никаких проблем.
20 pessok
16.07.12
(16) в данном случае я имел ввиду вещи а-ля "текущий пользователь", валютаУпрУчета
21 ДемонМаксвелла
16.07.12
(19) регистр сведений тогда уж. тоже вариант.
22 Bliz
16.07.12
(21) в коде легче написать Справочник.мКонстанты.ИмяКонстанты.Значение
чем писать запрос к регистру сведений
23 Bliz
16.07.12
(21)также не совсем понятно как ты будешь хранить в РС.
24 ДемонМаксвелла
16.07.12
(22) (23) со справочником проще работать, согласен. и справочник самодостаточен. с регистром сведений пришлось бы делать ещё перечисление например.
25 pessok
16.07.12
а что вообще плохого в найтипокоду? если комментрии писать, то все читаемо
26 Bliz
16.07.12
(25) изменения кода пользователем/другим кодером или другим методом.
27 ДемонМаксвелла
16.07.12
(25) в принципе, его тоже поменять могут, хотя его и реже меняют, чем наименование. и при переносе доработок в новую базу проблемы будут.
28 Кокос
16.07.12
НайтиПо... уже как-то старомодно для меня. я всегда пользуюсь запросом.
29 ДемонМаксвелла
16.07.12
(28) ну ты крут
30 Кокос
16.07.12
и зачем менять код? онже как раз создается для уникальности и незыблемости бд. надо какойто изменяемый идентификатор юзай артикул или еще что. а меня код это тупость полнейшая
31 palpetrovich
16.07.12
(29) +1  особенно в цикле
кста, есть у меня один трехгодичной давности, постоянноРаботающий, перенос из УТ в БП, так я там активно пользую НайтиПоРеквизиту. Не так давно, начитавшись букв про тормознутость этого метода, решил перевести на поиск в ПредварительноСозданноИиндексированнойТЗ - тормозов стало заметно больше :) ...короче вернул все взад, ибо работает   - не трожь :))
32 Serginio1
16.07.12
(26) Ну тогда ПолучитьСсылку() с комментарием
33 Bliz
16.07.12
(30) мне незачем менять, но если ты работаешь с типовой конфигурацией, там во многих справочниках/документах/свойствах/категориях/и т.п. можно вручную проставить код. Либо ты с гордой поднятой головой исправляешь во всех местах где можно менять код, либо придумываешь как не использовать код.
34 Кокос
16.07.12
(33) в пределах конфгурации код вообще можно не использовать для поиска, юзается ссылка и всё
35 Bliz
16.07.12
(34) требуется ссылка на 1 элемент справочника номенклатуры, как ты ее найдешь?
36 echo77
16.07.12
Каменты ставить в каждом вызове НайтиПо...
37 gosn1ck
25.07.12
(22) я иногда так делаю
а кто-нибудь пробовал сделать сделать из обычного элемент предопределенный использованием update'а sql таблицы?
38 Обработка
25.07.12
(0) 1)Запретить изменения кода.
2) Завести константы
3. РС
4) справочник
5) Написать сторгую инструкцию юзерам не трожь код!
39 Armando
25.07.12
22:36
ПолучитьСсылку() юзаю
40 mikecool
25.07.12
(9) РС + ПВХ
42 Aleksey
26.07.12
01:34
(33) И как часто ты меняешь код валюты?
43 Кокос
26.07.12
(0) а если по делу то юзай:
ЗначениеВСтрокуВнутр (ValueToStringInternal)
ЗначениеИзСтрокиВнутр (ValueFromStringInternal)
