Админ
Чем сделать образ поврежденной дискеты? ☑
0 Партизан
16.07.12
на дискете появился запил на нулевой дорожке, соответственно диск не читается, надо восстановить информацию. Файлы на дискете дублируются несколько раз, поэтому нечитающиеся сектора можно игнорировать.
Пробовал восстановить информацию EasyRecovery - нечитающийся диск не видит в списке дисков вообще, при подмене на исправный и обратно ругается, что диск подменен. Пробовал снять образ через rawwritewin - не копирует, т.к. не может открыть диск. Программа wiki:Dmde также не может ни открыть, ни скопировать посекторно.
ЧЯДНТ? Чем скопировать эту дискету?
некрофил...
2 Ненавижу 1С
а что такое дискета?
(2) Круглая флешка
4 Партизан
16.07.12
(1) некрофил не я, а сбербанк, на дискете ЭЦП, оформлять новые займет несколько дней, а надо сейчас.
5 Rusty Nail
16.07.12
(2) Ты же 20 лет назад на ней файлы таскал, забыл, что ли? )
6 Rusty Nail
16.07.12
(4) В реестр надо было пихнуть, сам виноват
7 Ненавижу 1С
(5) ага, ходил с коробкой дискет
8 Salvador Limones
16.07.12
(4) Пожалуй кранты. Надо было на флешке держать.
9 palpetrovich
16.07.12
фотоаппарат предлагали? ;)
10 Партизан
16.07.12
(6) ага, щас, и скопировать на диск С: еще...
11 Партизан
16.07.12
(8) порты залиты эпоксидкой )))
12 Mort
16.07.12
В КБшках вроде как дискеты как раз с нулевой дорожкой игрались. Если сдохла она, толку нет файлы копировать. Раньше надо было образ делать.
13 Партизан
16.07.12
при копировании через DMDE не может найти сектор, все, даже если читаю в обратном порядке с конца к началу
14 Rusty Nail
16.07.12
(10) ну ты даешь, даже если такие заморочки с безопасностью, что мешало скрафтить образ?
15 Партизан
16.07.12
запилило ведь только одну 0 дорожку, остальные 79 должны быть живы и файлы многократно продублированы. Но поймать сектора не может.
(14) в последний раз пришлось менять все ЭЦП в пожарном порядке в связи с компрометацией на 2 десятках дискет, поэтому забылось, обычно делал перекрестное резервное копирование на дискетах.
16 Vladal
16.07.12
pu1700.com, 800.com, еще что-то было по читению дискет в формате RAW от создателей fformatю Ну и Norton diskeditor читал прямым доступом убитую дискету.
Это я так, некрофилирую.
17 Сияющий Асинхраль
16.07.12
Была когда то какая-то хрень для этого, обрабатывала дискету часа полтора :-), но помогала, а вот как звать - не помню
18 Vladal
16.07.12
pu1700, в народе "пушка" висел резидентом и мог при форматировании перекидывать обращение к 0-й дорожке на любую указанную. Соответственно, чтобы прочитать такую дискету, нужен был pu1700. НО! это было сделано при дифцыте дискет.
19 Rusty Nail
16.07.12
(16) 99% не поможет ((
20 Vladal
16.07.12
(17) Проще на асме написать прграмму прямо8го чтения дискеты и скидывать в дамп. Исходники ыли в каком-то учебнике по асму, функция поддерживается начиная с ДОС 3.30
21 Скользящий
16.07.12
образ делается прогой VDC
22 DGorgoN
16.07.12
SSD накопители, флешки по 64 Гб, Блюрей, век вайфая и айпадов. А у них ключ на дискете..
23 shamannk
16.07.12
для особо одаренных там написано получил дискету сделай бекап
24 Скользящий
16.07.12
У нас вообще образ дискеты сразу делался прогой VDC, и буху просто ярлыки на батники повесили выгрузки и загрузки дискет.
25 Партизан
16.07.12
(21) не нашел такой программы
26 aka AMIGO
16.07.12
(17)поискать дома, что-ли.. среди старых CD была такая, для копирования запароленных дискет.. работала
27 StanLee
16.07.12
поди еще и дискета 5"? :)
28 Скользящий
16.07.12
VFD aka Virtual Floppy Drive
29 Скользящий
16.07.12
сорри, ошибся с названием. )
30 Aprobator
16.07.12
(0) папье маше.
31 Aprobator
16.07.12
(4) типа скопировать с дискеты влом было?
32 Vladal
16.07.12
(27) Не угадал. 5,25" и 3.5". На заре эпохи дискет были динозавры то ли 7", то ли 9-10"
33 Партизан
16.07.12
(28) мимо, Virtual Floppy Drive создает виртуальный дисковод из имеющегося образа, но не позволяет сделать этот образ
34 palpetrovich
16.07.12
почитай древнюю ветку, может что поможет
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:4:33397
...хотя, 99% дискету - вмусорку, эх, а когда-то дискеты 3.5" позиционировались как практически "вечные" :))
35 Сияющий Асинхраль
16.07.12
У меня 5.25 до сих пор живые лежат, а 3.5 убиваются на раз
36 Соло
16.07.12
(0) гарантировано спасает DiskEdit.exe из комплекта нортонутилит
37 palpetrovich
16.07.12
(36) гарантировано? :) ...аминь
38 Крепкий
16.07.12
(33) Есть еще утилитка DiskDupe, по моему ейпользовались дляувеличения количества привязок.. Но будет ли она работать на совр.кампутерах и ОС неведомо..  но ежли я заимею электрическо мылко, то могу и переслать..Раз нашел значит нетрудно..
Что касается (10), то извини, но ежли нигде, то на хуждой момент и сдиска С взять можно было бы взять, а так на мой взгляд, пусть хоть и обремененный большим и ненужным опытом, дело у тебя бесперспективное.. Имеется в в виду 0-трек, хотя..
39 Партизан
16.07.12
(36) а информация о том, как отформатирована дискета, на сколько секторов и дорожек не в 0 хранится? wiki:Dmde почему-то ни один сектор считать не может, а утилита вроде мощная, есть настройки повторов чтения, обратного чтения, прыжка вперед на заданное количество секторов при ошибке и вычитывания в обратном порядке
40 Партизан
16.07.12
попробовал сканирование поверхности программой Victoria 4.3  - тоже не может считать НИ ОДИН сектор, выдает ошибку: "Block 0 Error: T0NF", исправную дискету читает
41 andrewks
16.07.12
(0) раздобудь 2 утилитки: MS-DOS (чистый) и FDR (Floppy Disk Reanimator) http://old-dos.ru/files/file_245.html
реально крутая прога была в своё время, одна из лучших в своём классе
42 andrewks
16.07.12
(40) делать это из-под выня _бесполезняк_
43 Партизан
16.07.12
(42) линух тоже был бессилен )) dd требует монтирования
44 andrewks
16.07.12
(43) все современные оси общаются с флопиком через драйвер оси. в досе можно пообщаться напрямую с контроллером, что FDR и делает
45 andrewks
16.07.12
(3) она квадратная :)
46 opty
16.07.12
(41) Ага , помню помню , лучше нет проги , чистый ДОС нужен , и не работает с USB флопиком
47 Джон Вэйн
16.07.12
ну ладно, раз неинтересно, то флаг в руки..
Как оказалось лечил такое аж в 94-м..
48 BlackSeaCat
16.07.12
Diskedit.exe из Norton Utilites + прямые руки
49 smaharbA
16.07.12
VFormat отформатируй + dd
50 smaharbA
16.07.12
(47) не далее как перед отпуском ключи вытаскивал
51 Партизан
16.07.12
(41) программа Floppy Disk Reanimator версии 2,3 выдает на этой дискете ошибку "Нет готовности дисковода"
52 Партизан
16.07.12
+(51) сначала "Анализ формата дискеты" потом эту ошибку
53 andrewks
16.07.12
(51) я же говорил: нужен чистый ДОС
54 sash-ml
16.07.12
быстрое форматирование пробовал?
55 Neg
16.07.12
(0) В морозилку предлагали?
56 Партизан
16.07.12
(53) под чистым досом (вынь 98) с дискеты запускал, исправную дискету нормально видит
57 Партизан
16.07.12
(54) нет еще
58 sash-ml
16.07.12
(57) пробуй, если МБР зашуршит то есть шанс дамп сделать
59 Neg
16.07.12
В морозилку и копию с помощью WinImage 8.50
http://portable4pro.ru/cddvd/winimage-850-portable-rabota-s-obrazami-disket-i-diskov.html
60 Фдулич
16.07.12
61 Фдулич
16.07.12
не спасешь ее инфа 146%
62 Партизан
16.07.12
(58) я что-то сомневаюсь, что на нулевую дорожку с хорошо видимым невооруженным глазом запилом в 2-3мм что-то возможно записать
блин, там еще и главный ключ кроме ЭЦП лежал...
63 andrewks
16.07.12
(56) ДОС-окно в Вын98 запускаешь, или перезагружаешься в режиме ДОС?
крайне желателн чистый ДОС, версии 6.22, например. не из-под выней, пусть даже и win9x
64 Партизан
16.07.12
*шириной 2-3
65 Партизан
16.07.12
(63) ЧИСТЫЙ ДОС на старом компе пень 133 с физически отсутствующим жестким диском
66 andrewks
16.07.12
(65) очень странно. видимо, эта дискетка даже FDR'у не по зубам
67 andrewks
16.07.12
попробуй ещё эту: http://sysadmins.ru/topic250314.html
68 Партизан
16.07.12
(66) сейчас попробовал загрузиться досом и запустить с дискеты на другом компе (там дисковод новее), сразу же ошибку не выдало, даже появилась окно с картой дефектных секторов, долго шуршал над первым сектором и все равно выдал ошибку "Нет готовности дисковода"
69 Партизан
16.07.12
(67) так эта же и есть? версия другая? версии пробовал 1,03 и 2,3
70 Партизан
16.07.12
по-моему запил становится все шире и шире...
71 BlackSeaCat
16.07.12
"Пригласите специалиста" (с)
72 Партизан
16.07.12
(59) WinImage пробовал, он ни чем не лучше других. заморозка как поможет? где-то на форуме вычитал предлагают капнуть спиртом на поверхность магнитного слоя, типа помогает. Дискета умерла после того, как ее сунули в комп, в котором дисковод не использовался 2 года наверно пыль попала
(71) ну-ка, специалист, как прочитать произвольный сектор на дискете не имея информации о его физическом расположении ?
73 BlackSeaCat
16.07.12
(72) Я уже написал. Но если величина 1/R больше предельной, то не поможет.
74 Партизан
16.07.12
(73) редакторы дисков её не открывают
75 Neg
16.07.12
(72) Мне помогало, не знаю на что это влияет, но несколько раз помогало. Холода жалко? Сунь и всё будет нормально. :)
76 Партизан
16.07.12
(75) даже кондиционера рядом нет, а дома нет дисковода
77 BlackSeaCat
16.07.12
(76) Ну и сливай воду.
Хотя при чем тут холод? Голову надо задействовать - глядишь, больше толку было бы.
Мне доводилось восстанавливать (точнее, дублировать) как раз дискету с ключами от сберовского клиент-банка, инструментарий я уже описал.
Под Windows XP, если что. Поэтому можно было бы даже удаленно глянуть.
78 Партизан
16.07.12
(77) одно дело когда просто не читается дискета, и совсем другое когда глубокий двусторонний запил. сейчас нашел старые нечитающиеся дискеты - их открывает, а эту - ни в какую. записи на дискету никакой не предпринимал пока.
79 Партизан
16.07.12
+(78) дискеты которые в проводнике не открываются DMDE читает, и геометрию определяет, а запиленную геометрию не может определить
80 BlackSeaCat
16.07.12
Продолжай наблюдение.
81 Партизан
16.07.12
от заморозки магнитный слой обратно не напылится
есть еще вариант с переносом 0 дорожки в другую область диска - его пока не пробовал
82 BlackSeaCat
16.07.12
"Пилите, Шура, пилите!" (с)
83 Партизан
16.07.12
19:15
(82) до сквозной дырки ))
84 mehfk
16.07.12
для хардкорщиков
teledisk
FDA
если не охота заморчиваться
Winimage
и еще один вариант
diskdupe
85 Партизан
16.07.12
(82) чтож, попробовал Norton Disk Editor под чистым ДОСом, как ты предлагал - выбираю физический диск А, NDE спросил про размер дискеты, выбираю 1.4 М, далее несклько ошибок "сектор не найден", нажимаю аборт, пытаюсь перейти вручную (Alt+P) на любой физический сектор от 0 до 2880, ввожу сектор, или нужный цилиндр, голову, сектор - результат всегда один и тот же - "сектор не найден". Tools/Advanced Recovery Mode тоже ничего не дал
86 Волшебник
16.07.12
(45) А ты её разбирал хоть раз?
87 andrewks
16.07.12
(86) один раз целую урну до верху настругал - уничтожал старые дискетки с банковскими ЭЦП.  сгибаешь, разъединяешь пластмассовый чехол, вытаскиваешь блин, выдираешь из центра металлический диск, блин сгибаешь вчетверо, и ножницами режешь на мелкие куски. очень увлекательно, и нервы успокаивает. рекомендую
88 Эмбеддер
16.07.12
(87) только дискеты заканчиваются быстро :)
89 aka AMIGO
16.07.12
90 aka AMIGO
16.07.12
+89 забавное предложение в конце первого абзаца текста описания: ""Не работает в среде Windows."" :)
91 BlackSeaCat
16.07.12
(85) "- Ничего не понимаю! - сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. - Это не золото!" (с)
92 ksupalo
16.07.12
В свое время (199х) починил несколько тысяч дисковводов 3,5" )))
Надо попробовать повернуть мотор шагового двигателя вправо-влево на 1-3 градуса, может помочь.
Скорее всего дело не в запиле, а в том, что запись была сделана на дисковводе с криво отъюстированными головками. Нижняя головка не юстируется, а вот верхняя юстируется нормально, правда достаточно сложно.
У нас был свой софт для юстирования, сами писали. Даже для ноутов чинил FDD...
93 Противный
17.07.12
02:27
(0) самый лучший софт для подобных случаев виндовс 95/98 ну можно и ДОС посискать...
ЗЫ: почтив 100% такая дискета под этими виндами прекрасно читается...
94 Противный
17.07.12
02:28
+(93) а вообще удобно под руками деражать NC 5.0 с его фишкой создания образов дискеток...
95 Противный
17.07.12
02:30
(92) юстировать головку даже на глаз можно без особых проблем...
96 i_rodionov
17.07.12
02:41
(0) Нужно найти старый комп (виртуальные машины ДОС не спасут). На старом компе нужно запустить под ДОСом TELEDISK. Очень была эффектная утилита для спасения. Делает дампы дискет, даже очень замузганных
97 smaharbA
17.07.12
(58) Вы это о чем ?!
98 smaharbA
17.07.12
ветка показательна об отуплении
99 Mucmuk
17.07.12
(96) Как вариант
100 KRV
17.07.12
100 (0) зАКАЖИ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКУ!
101 KRV
17.07.12
+(100) и нечего так орать! )))
102 Партизан
17.07.12
(100) ты это о чем?
103 KRV
17.07.12
(102) Намекаю, что можешь сделать посмертную маску..
