не работает RDP с некоторых IP ☑
0 zak555
16.07.12
доброго времени суток !
есть машина с win 2008 x64 R2, на которой поднял сервер терминалов
внезапно, при попытке подключения с некоторых IP к удалённому рабочему столу стало появляться сообщение
удаленному рабочему столу не удалось подключиться....
1. не включён удалённый доступ
2. удалённый комп выключен
3. удалённый комп не подключен к сети
куда копать ?
1 Sakura
16.07.12
нет доступа с внешних адресов? или с веутренних?
2 1C_Enigma
16.07.12
проверка подлинности сервера, подключение через шлюз терминалов, настройка уровней проверки подлинности сервера и шифрования
3 zak555
16.07.12
(1) с внутренных есть
с некоторых внешних нет, причём раньше они свободно подключались
4 zak555
16.07.12
(2) чего-чего ?
5 tesei
16.07.12
Временные лицензии? Не пора ли чистить реестр в MSLicenсing ?
6 zak555
16.07.12
(5) они-то тут причём ?
7 zak555
16.07.12
и как часто надо их чистить ?
8 zak555
16.07.12
поиском в реестре "MSLicenсing" ничего не нашёл
9 shust
16.07.12
Начиная с Windows Vista после удаления содержимого раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing, при подключении к терминальному серверу возникает ошибка: «Удаленный компьютер отключил сеанс, из-за ошибки в протоколе лицензирования. Попытайтесь подключиться к удаленному компьютеру снова или обратитесь к администратору сервера». При этом подразделы Hardware ID? и Store внутри MSLicensing не создаются.
Причина кроется в отсутствии прав у пользователя создать эти разделы. Для устранения ошибки, выполните следующие действия:
Запустите mstsc.exe с правами администратора («Запуск от имени администратора») или войдите в систему под учетной записью с правами администратора домена, если компьютер входит в домен.
Подключитесь к терминальному серверу. В этот момент будут автоматически созданы разделы реестра Hardware ID? и Store.
Отключитесь от терминального сервера.
После выполнения описанных выше действий, вы снова можете подключаться к терминальному серверу под учетной записью с правами пользователя.
10 zak555
16.07.12
(9) это на клиентской машине делать ?
11 tesei
16.07.12
Сделай на одной, проверь, хуже не будет. Только админ права надо иметь, иначе запускаться вообще не будет.
12 tesei
16.07.12
ключи можешь предварительно экспортировать
13 shust
16.07.12
14 zak555
16.07.12
кстати, на моей машине тоже был запрет
но когда пров изменил мне IP -- я потом смог подключаться
15 zak555
16.07.12
а если переименовать ветку MSLicensing в _MSLicensing ?
16 tesei
16.07.12
твой комп, экспериментируй :)
17 raykom
16.07.12
Чем закончилось то ? Интересный глюк.
18 Никола_
Питерский
16.07.12
Да было такое, почистил в реестре и все запахало•
19 zak555
17.07.12
сделал (15) -- не помогло
20 zak555
17.07.12
но на той машине есть трояны -- сейчас cureIT проверку делает
21 zak555
17.07.12
но на моей машине вирей нет
тогда как объяснить (14) ?
22 shust
17.07.12
Еще у меня было, что из регионов люди не могли подключиться(инет работал), с местного провайдера, причем если использовать
usb модем типа мегафона, то пускало нормально, пинали местного провайдера, не знаю что сделали вроде работает.
23 zak555
17.07.12
(22) было всё гуд, проблемы начались где-то в первой недели июля
24 zak555
17.07.12
есть у кого-нибудь мысли ?
25 zak555
17.07.12
походу на машине вири
нашёл cureIT порядка 20 троев, в ручную убил betwinservicexp.exe
но rdp не работает по-прежнему
26 zak555
17.07.12
делаю
telnet IP 3389
выводит ошибку
Подключение к IP ...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 3389: Сбой подключения
27 zak555
17.07.12
вот ещё что интересного увидел :
netstat -b -n
TCP    192.168.10.151:1313    87.240.143.241:80      TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1341    69.171.237.32:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1347    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1348    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1350    173.194.32.163:443     TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1359    80.239.217.162:80      TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1365    87.240.143.245:443     TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1377    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1378    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1379    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1380    87.240.131.97:80       TIME_WAIT       0
TCP    192.168.10.151:1413    81.176.69.85:80        TIME_WAIT       0
это что такое ?
ip --- серваки соц сетей
28 zak555
17.07.12
подключиться с этой машине, к примеру, по rdp к server9523.ananas-t.ru -- могу
29 zak555
17.07.12
19:06
кстати, тут стоит роутер TEW-652BRP
делаю с него ping до ya.ru --- пишет Success
если IP -- пишет ошибку : Fail
30 zak555
17.07.12
значит я прав в (14)
=> банит машина IP, на которой win 2008 r2 X64
31 zak555
17.07.12
может это http://www.oszone.net/6589/ ?
32 zak555
17.07.12
никто не знает ?
33 raykom
17.07.12
Меня тема тоже интересует, но как то ты сумбурно излагаешь или я тихо понимаю.
Я вот даже с трудом понимаю, проблема с подключениями с локальных ИП или удаленных ?
Т.е. проблема с подключением изза роутера ? Или в локалке тоже бвает ?
34 zak555
17.07.12
внутри сети --- нет проблем
проблемы только для внешних клиентов
35 zak555
17.07.12
и только некоторые IP внешние не могут подключиться
36 kotletka
17.07.12
клиент удаленного рабочего стола на компах последний?
37 SachoZ
17.07.12
(35) сделай с этих проблемных компов: tracert ip_сервера
38 SachoZ
17.07.12
(35) включена ли на серваке служба Брендмауэр, стоит ли фаервол?
39 SachoZ
17.07.12
(36) не должно иметь значения.
40 kotletka
17.07.12
(39)имеет ещё как, на серв с 2008 не могли подключиться с компов с хрюши со 2 сп, пока с оф сайта мелкомягких не скачали обновления для рдп клиента
41 SachoZ
17.07.12
(40) Да пофигу какая версия у клиента, там все настраивается: http://sysadmins.ru/files/ts_105.jpg
Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного рабочего стола (опаснее) — позволит подключаться с клиентских компьютеров, работающих под управлением более ранних версий операционных систем Windows (или клиентов в других операционных системах — GNU/Linux, Mac OS X), которые не поддерживают новую версию протокола RDP. Такой вариант считается менее безопасным, хотя это не значит, что нужно отказаться от его использования.
http://computerhelp.ucoz.ua/publ/udalennyj_dostup_k_rabochemu_stolu_v_windows_server_2008_i_windows_7/1-1-0-38
42 kotletka
17.07.12
(41)нихрена не настраивается, хоть заставься эту галку, что ты споришь, "не читал но осуждаю", я с этой хней 4 часа ипался, поставь клиент 5 версии на хрюшу и подрубись к выню 2008, потом расскажешь
43 raykom
17.07.12
(34)Извини, не в обиду вопрос, для порядка. Ошибка подключения возникает с НЕКОТОРЫХ РАЗНЫХ внешних ИП, но для одного и того же локального ИП ?
Т.е. к примеру к 192.168.1.30 с внешнего адреса ххх.ххх.ххх.ххх есть подключение РДП, а с внешнего адреса yyy.yyy.yyy.yyy нет подключения.
И НИКОГДА с адреса yyy.yyy.yyy.yyy подключение РДП не работает.
Я правильно понимаю ситуацию ?
44 kotletka
17.07.12
(43)+1,т.к. если со всех внешних не подрубает, тогда нат на роутере не настроен
45 SachoZ
17.07.12
(42) Ну то что ты "с этой хней 4 часа ипался" это лично твои сексуальные проблемы, а совместимость с RDP-клиентами любой версии настраивается за 3 минуты. У меня на терминальный сервер с чего только не подключаются и с маков, и с линуксов и с виндовсов версии клиентов от  5.0 до 7.
46 SachoZ
17.07.12
(42) Выставляйся, запишу видеоинструкцию, как настроить рдп на 2008мом =).
47 zak555
17.07.12
на проблемном внешнем IP
1. tracert на последнем шаге говорит о превышенном интервале ожидании
2. ping говорит о превышенном интервале ожидании аналогично
на моём новом IP
tracert  & ping идут отлично
на моём старом IP тоже не шёл ping и не было последнего шага на tracert
48 zak555
17.07.12
(38) читай (29) --- дело в IP
49 zak555
17.07.12
22:59
(40) везде последний клиент и проблема появилась недавно
50 SachoZ
17.07.12
(47) На каком шаге? до какого ip доходит, что это за ip? это твой внешний ip роутера?
51 zak555
18.07.12
08:00
(50)
ещё раз :
есть IPсервера (реальный статик)
есть мой домашний комп, у которого IPмой (реальный динамический )
сейчас я спокойно подключаюсь по RDP к IPсервера, делаю ping и tracert
когда на моём домашнем компе был другой IPмойСтарый (реальный динамический ), то я
не мог ни подключиться по RDP к IPсервера, ни сделаю ping (превышен интервал ожидания) и tracert (на последнем шаге писалось превышен интервал ожидания)
у меня вирусов нет и не было (!)
52 Пеппи
18.07.12
08:03
выкинь роутер )
53 БалбесВ1с
18.07.12
08:11
(51)Еще такая хрень лечится пересозданием юзера.
54 zak555
18.07.12
вчера "мучался" на компе коллеги
она программой cureIT'ом нашла несколько троянов, убила
я нашёл вручную ещё вирь betwinservicexp, который открыл соединение по rdp в режиме ожидания + создал юзера с паролем, админскими правами и правами на подключение к удалённому рабочему столу
вычислит эти дрянь
в итоге всё равно с той машины не могу подключиться по RDP к IPсервера, ни сделать ping (превышен интервал ожидания) и tracert (на последнем шаге писалось превышен интервал ожидания)
там инет от акадо, у них подключение устроено так :
модему по mac-адресу назначается внутренний 192.168.1ХХ.1 сети акадо, он в свою очередь становится шлюзом шлюзом для компа, который подключается по витой паре от модема и которому назначается внутренний 192.168.1ХХ.11 сети акадо
но по bridge выделен модему "внешний" IP 77.232.XXX.4
но между модемом и компом ещё присутствует роутер TEW-652BRP, у которого сеть 192.168.10.0/25
в итоге, на комп коллеги злоумышленник не смог попасть из-за того, что на роутере порт 3389 не был прокинут (это радует)
если зайти на роутер и произвести ping к IPсервера, то пишет ошибку : Fail, хотя к другим IP-адресам пишет Success (об этом я писал в (29) )
значит проблема не в машине, на которой были черви, а в IP 77.232.XXX.4
акада сказала, что выделить другой "внешний" адрес для того же модема ( а именно mac-адресу ) - не может
55 zak555
18.07.12
08:21
появились подозрения, что вирусня может быть на сервере
сейчас запустил там cureIT - быстрая проверка не показала наличие заразы, сейчас делаю полную
56 zak555
18.07.12
08:22
(52) он как раз спас =)
57 zak555
18.07.12
(53) создание где ?
58 БалбесВ1с
18.07.12
(57)На той станции с которой подключиться пытаешься.
59 zak555
18.07.12
08:34
(58) что это даст ?
с той станции ping не проходят => блокировка идёт со стороны сервера
60 БалбесВ1с
18.07.12
08:34
(57)Это стрельба из пушки по воробьям чтоб долго причину не искать.Удаляется документсэндсеттингс просто при  пересоздании)
61 zak555
18.07.12
(60) с роутера ping тоже не возможен => проблема не машине
у меня же была на домашней машине аналогичная ситуация
62 zak555
18.07.12
cureIT при полной проверке говорит, что на сервере звери не обнаружены
63 zak555
18.07.12
если сделать команду на сервере
netstat -a
то не успеваешь посмотреть --- какие в начале подключения
64 zak555
18.07.12
как в итоге можно посмотреть ?
65 SachoZ
18.07.12
ты определись у тебя стоит роутер между терминальным сервером и провайдером или не стоит.
66 zak555
18.07.12
(65) на компе коллеги стоит роутер между модемом акадо и дом. компьютером коллеги
67 SachoZ
18.07.12
(66) нет что там у колеги меня не интересует, именно на стороне сервера есть NAT?
68 this
18.07.12
Не читал всю тему, антивирусное ПО стоит? каспер любит блочить айпишники.
69 SachoZ
18.07.12
если  терминальный сервер за роутером, как оно и должно быть, то на роутере должен быть настроен проброс порта ip_внений:3389 на ip_терминального_сервера:3389, при чем проброс можно сделать и с ip_внений:6666 на ip_терминального_сервера:3389.
Дальше, при попытке подключения с компа колеги ей дает скорее всего дает отлуп роутер, хотя может нафиг посылать и сам сервер, для начала надо определить racertом на чем (где) идет отлуп пакетов.
70 zak555
18.07.12
(67) нет никакого ната на сервере
71 zak555
18.07.12
(69) терминальный сервер не за роутером
72 SachoZ
18.07.12
(64) netstat -a  > c:\netstat.txt
(70) (71) кабель провайдера воткнут прямо в сервер?
73 zak555
18.07.12
(72) да, витая пара от прова воткнута прямо в сервер
74 SachoZ
18.07.12
(73) это не гуд. Сделай tracert с компа с которого нормально подключается и с компа с которого не подключается, сравни последние узлы, чтоб быть уверенным что отбивает именно твой сервер.
75 zak555
18.07.12
(74) сравнивал - отбивает именно сервер
76 SachoZ
18.07.12
(73) брэндмауер включен?
77 SachoZ
18.07.12
+(76) на сервере.
78 zak555
18.07.12
(76) (77) я его и отключал и включал
не помогает
79 SachoZ
18.07.12
(78) "Политики безопасности IP" (IP Security Policies) смотрел?
80 zak555
18.07.12
(79) это где ?
81 zak555
18.07.12
82 SachoZ
18.07.12
(81) посмотри журналы windows, что пишет в журналы при попытке подключится?
83 zak555
18.07.12
(82) ничего про тот IP, которого сразу отрубает
84 zak555
18.07.12
туда только попадают те, которые ввели логин-пароль и нажали "ентер"
а тут сразу отрубается -- даже нет окна аунтификации
85 SachoZ
18.07.12
Делал (74) ?
86 zak555
18.07.12
(85) да
предпоследний узёл -- шлюз провайдера
а до последнего не доходит
87 SachoZ
18.07.12
попробуй еще сделать в консоли на сервере: arp -d *
88 zak555
18.07.12
(87) что это ?
89 zak555
18.07.12
*сделал
90 SachoZ
18.07.12
очищает таблицу соответствия MAC - IP
91 Джордж1
18.07.12
zak555, а на компах клиент-банков нет? в (25) очень нехороший симптом
92 Фдулич
18.07.12
а может лиценз кончилисть?
93 zak555
18.07.12
(90) проверю
94 zak555
18.07.12
(91) это на машине, которую вылечил
но с роутера почему не идёт ping тогда ?
95 SachoZ
18.07.12
(92) тогда б пинговался и трасерт бы проходил, у него именно терминальный сервер рубит соединение.
96 zak555
18.07.12
(92) тогда я бы не смог подключаться тоже с домашней машины
97 zak555
18.07.12
(90) сервак перезагружать ?
98 SachoZ
18.07.12
(97) нет
99 zak555
18.07.12
(98) не помогло
100 zak555
18.07.12
сделал ребут сервера -- тоже ничего не изменилось
101 zak555
18.07.12
самое весёлое, что на сервере этом 1с + сбис
и коллега, которая не может подключиться -- бух, которая до офиса доехать не может ибо сильно повредила ногу
а тут как назло НДС
и серийного номера криптоПРО не найти ( чтобы перенести сбис на ноут )
102 Джордж1
18.07.12
(101)сбис сам умеет номер крипто-про подтягивать - через Мастер создания налогоплательщика. Звони в техподдержку
103 SachoZ
18.07.12
(101) тимвивер поставь
104 zak555
18.07.12
(103) так нужно кому-то в офис ехать =)
105 sdaf
18.07.12
зачем ехать в офис то? ты же можешь подключиться, ты и поставь вивер...Еще вариант через анонимазер ей подключиться попробывать
106 zak555
18.07.12
(105) это же ерунда какая-то =)
107 sdv2000
18.07.12
а еще для извлечения s/n CryptoPro можно поюзать скрипт, написанный замечательным товарищем ynbIpb
108 zak555
18.07.12
(107) ссылочку пожалуйста =)
109 sdv2000
18.07.12
110 zak555
18.07.12
Извините, гости не могут заходить в этот форум. Пожалуйста зарегистрируйтесь!.
Возможные причины:
   Неправильный пароль
   Неправильное имя пользователя
   Незарегистрированный Пользователь
111 sdv2000
18.07.12
(110) тебе помочь пройти регистрацию? :)
112 zak555
18.07.12
(111) только из дома смогу зайти туда
113 kn
18.07.12
может диапазон ip адресов посмотреть, не попадает какой-то
114 zak555
18.07.12
(113) где посмотреть ?
115 kn
18.07.12
на сервере
116 zak555
18.07.12
(115) где именно ?
117 kn
18.07.12
позови сисадмина или поищи в инете, бывает провайдер меняет диапазон адресов
118 zak555
18.07.12
(117) причём тут пров и диапазон ?
p.s. тут и так был мега-одмин =)
119 kn
18.07.12
было такое с дома не получалось выйти, мой провайдер сменил диапазон, сисадмин настроил и все зарабоатло.
120 viknik
18.07.12
Выполни на компьютере, с которого запускаешь RDP, команду "netstat -rn" и назови ip (не доменное имя) терминального сервера (т.е. ip по которому  будет устанавливать соединение клиент RDP)
121 manyak
18.07.12
а девахе дома хватит на триале посидеть, мы вон сертификат обноваляли, а криптопро старой версии, новую не купили, а новый серт - под новую версию криптопро. ниче все робит под триалом (1 месяц триала)
122 zak555
18.07.12
(121) серийник нашёл
123 zak555
18.07.12
(120) там по IP подключение
124 zak555
18.07.12
(119) что-что сменил ?
