Подскажите как убрать из меню подменю Сервис ☑
0 Xelga
17.07.12
00:20
УТ 10.3 Скопировала полный интерфейс, удалила его из него подменю сервис, назначила интерфейс пользователю. Захожу под ним - подменю Сервис доступно, правда в усеченном варианте, откуда оно берется?
1 Конфигуратор1с
17.07.12
00:21
(0)Ут 10 не видел, но у нас сервис берется из интерфейса общий
2 Xelga
17.07.12
00:25
(1) текущий интерфейс пользователя то другой, я не пойму взаимосвязь, как сделать, чтобы этого пункта не было?
3 Конфигуратор1с
17.07.12
00:26
(2)При начале работы системы общий интерфейс добавляется каждому пользователю
4 Xelga
17.07.12
00:30
(3) он же в какой-то момент цепляется. Когда я делала с нуля интерфейс и роль, то не было там сервиса
5 Xelga
17.07.12
00:31
можно конечно убрать из общего, только что толку, потом сделают обновление и снова там сервис появится
6 Xelga
17.07.12
00:31
или тут как раз дело в том, что роль надо делать с нуля?
7 Конфигуратор1с
17.07.12
00:39
(6)там сделано так - если роль пользователь (а она у всех) или полные права то крепится туда общий интерфейс. Его можно сразу же и отключить программно, не трогая его
8 Xelga
17.07.12
00:46
(7)а в каком модуле можно отключить?
9 Конфигуратор1с
17.07.12
00:47
Там где включается
10 Alexor
17.07.12
00:49
А не проще роль пользователя создать и интерфейс общий убрать.
11 Xelga
17.07.12
01:03
(10) с нуля роль не проще создавать будет...
12 Xelga
17.07.12
01:03
(9) а где включается? что-то я не могу найти
13 Конфигуратор1с
17.07.12
01:38
(12)каюсь, там если галочку поставить переключаемый в общем интерфейсе то он исчезнет. Поэтому проще прописать его невидимость при начале работы системы
14 Xelga
17.07.12
01:57
(13) а как прописать? не могу найти
прописала в модуле ПриНачалеРаботыСистемы
   Интерфейсы = Метаданные.Интерфейсы;
   Для каждого Интерфейс Из Интерфейсы Цикл
        Если  Интерфейс.Имя = "Общий" Тогда
       Сообщить("!!!");
В сп написано про Метаданные.Интерфейсы  использование - только чтение, как убрать его видимость?
15 Конфигуратор1с
17.07.12
01:58
(14)ГлавныйИнтерфейс.Общий.Видимость = Истина;
16 Конфигуратор1с
17.07.12
01:59
(15)тока не помню как точно главный интерфейс - в сп посмотрите
17 i_rodionov
17.07.12
02:00
Давно уже говорил - нужно сделать две темы v8, потому-что в управляемых приложениях делается по другому
18 1C_Enigma
17.07.12
02:02
(17) давай, будешь ведущим спецом в теме управляемых форм
19 i_rodionov
17.07.12
02:03
(18) Не против. Рекомендуйте меня инженерам знаний, а те, может, повысят
20 1C_Enigma
17.07.12
02:04
(19) тут тоже все по знакомствам???)))
21 i_rodionov
17.07.12
02:07
(20) Я понимаю, но процедура все же есть какая-то. Я 1С:Профессионал, к сожалению только лишь. Сейчас пытаюсь сдать Специалиста. Все - только на 8.2 и на управляемых приложениях. Я этим постоянно занимаюсь.
22 Xelga
17.07.12
02:16
(16)ГлавныйИнтерфейс тоже используется только для чтения и там нет свойства Видимость
23 Xelga
17.07.12
02:17
(17) а при чем тут управляемые формы? речь шла об обычном приложении
24 i_rodionov
17.07.12
02:46
(23) В том и беда. Когда видишь v8 - непонятно о каком приложении идет речь
25 Omskdizel
17.07.12
06:51
Насколько помню, меню Сервис совсем не уберешь, туда можно только добавить пункты. Эта хрень еще с 7ки идет. Там чисто 1Сные пунктики будут всегда. А что из усеченного меню Сервис хочется закрыть пользователю?
26 BuHu
17.07.12
07:39
(25) убрать можно , я убирал , но как это делал не помню , помню только что что то с ролями мутил , может даже право на полный интерфейс убирал или еще что
27 BuHu
17.07.12
07:43
(0) попробуй для роли под которой заходишь убрать право на другие интерфейсы
28 Конфигуратор1с
17.07.12
(22)ГлавныйИнтерфейс Это коллекция интерфейсов. Как Массив. ВОт ты и обращаешься ГлавныйИнтерфейс.ИмяТвоегоИнтерфейса.Видимость = Ложь. И все.
29 Xelga
17.07.12
(28) спасибо, но как не странно Сервис остался, убрались из него те пункты, которые пользователю не надо видеть
30 Alexor
17.07.12
(25) У меня убрано. Но я правами сделал.
