Пересчет ед изм в отчете - как?
0 kyrgyz
17.07.12
07:11
Задачку поставили такую.
При перемещении со склада на склад обычно в документе единица измерений базовая в штуках. Но для облегчения погрузки требуют показать в двух единицах измерений.
Например: Миниральная вода  базовая в штуках в пачке 12 шт.
Миниральная вода  150 шт ----- 12 пачек + 6 шт
Как это сделать пока не осилил придумал всего лишь запрос.
ВЫБРАТЬ
   ПеремещениеТоваров.СкладПолучатель,
   ПеремещениеТоваров.Товары.(
       Номенклатура,
       Количество
   ЕдиницыИзмерения.Коэффициент КАК едизм
ИЗ
   Документ.ПеремещениеТоваров КАК ПеремещениеТоваров
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ЕдиницыИзмерения КАК ЕдиницыИзмерения
       ПО ПеремещениеТоваров.Товары.Номенклатура = ЕдиницыИзмерения.Владелец
1 golden-pack
17.07.12
07:12
(0) Давай так - ты напиши свой вариант (тут чуть чуть головой подумать надо) - а я тебе скажу правильно или нет.
2 kyrgyz
17.07.12
07:16
голова не хочет думать по вомерочному. А все хочет по клющкински.
Я еще к тому же хочу на СКД сваять. Если не смогу то придется на обычном запросе и делить и вычитать
3 kyrgyz
17.07.12
07:20
Может быть не стоить их объединять а сделать два звароса первый из подчиненного справочника виртуальный и потом с него отбирать то что нужно  во втором запросе
4 Cube
17.07.12
07:22
Конфа? Платформа?
5 Рэйв
17.07.12
07:22
как то так...
Если ЕдИзм.Коэффициент>0 Тогда
   Пачек=Цел(Количество/ЕдИзм.Коэффициент;
   Если Пачек>0  Тогда
       СтрокаВывода=СтрокаВывода+Пачек+" пачек";
       Остаток=Количество%ЕдИзм.Коэффициент;
       Если Остаток>0 Тогда
           СтрокаВывода=СтрокаВывода+" "+Остаток+ " шт.";
6 Рэйв
17.07.12
07:22
+ в начале
СтрокаВывода="";
7 kyrgyz
17.07.12
07:25
(4) конф  = УТП казахская 1.0.18.9
платформа = 2.8.15.318
8 Рэйв
17.07.12
07:25
ЕдИзм- это соответственно "Пачка"
9 Cube
17.07.12
07:28
(7) Уууу, ну тогда говори так, в какую именно ед. изм. пересчет нужен? Есть ли в номенклатуре ед. изм. для отчетов, ед. изм. базовая и т.д.?
10 kyrgyz
17.07.12
07:31
(9) базовая есть и для отчета есть
Поскольку в базе будет не более двух единиц измерений для каждой номенклатуры то буду брать ту единицу кторая с коэфф не равно 1 а больше например 6 или 12 или 18. Ну или как вариант отбором сделаю ссылку на наименование и заставлю их чтоб они везде именовали пачка а не упаковка или еще что нибудь
11 Cube
17.07.12
07:31
+(9) Может в документе "Перемещение" есть колонка ед. изм. мест и вы её заполняете?
12 Cube
17.07.12
07:32
(10) А у номенклатуры есть ед. изм. мест?
13 kyrgyz
17.07.12
07:33
да есть
14 Cube
17.07.12
07:34
(13) Это ответ на какой вопрос?
15 kyrgyz
17.07.12
07:37
(14) ед. изм. мест есть. Натолкнул меня на мысль что надо его использовать. Но я в начале думал что их нельзя трогать типа они могут повлиять на отчеты. Думаю на отчеты повлияют другие реквизиты типа единица для отчетов или единица базовая
16 kyrgyz
17.07.12
07:37
Во еще оказывается есть единица хранения остатков.
17 Cube
17.07.12
07:38
(15) "ед. изм. мест есть" - где? В номенклатуре или в документе? Или и там и там?
Если есть, то само-собой надо использовать.
18 Cube
17.07.12
07:55
Думаю, что в запросе лучше всего будет сделать так: http://storage9.static.itmages.ru/i/12/0717/h_1342497296_2478778_a14bdb60f2.png
Вот запрос:
ВЫБРАТЬ
   ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура,
   ПеремещениеТоваровТовары.Количество,
   ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмерения,
   ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест КАК ЕдиницаИзмеренияМест,
   ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ИзмеренияМестКоэффициент,
   ВЫБОР
       КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент = 0
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫБОР
               КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) < 0
                   ТОГДА (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) - 1
               ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))
           КОНЕЦ
   КОНЕЦ КАК КоличествоПолныхМест,
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫБОР
                   ТОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Количество - ((ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) - 1) * ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент
               ИНАЧЕ ПеремещениеТоваровТовары.Количество - (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) * ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент
           КОНЕЦ
   КОНЕЦ КАК ДопКоличество
ИЗ
   Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары
ГДЕ
   ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка
19 Cube
17.07.12
+(18) В колонки таблицы ед. изм из номенклатуры тяну, а не из документа - косячнул))
В расчетах участвуют ед. изм. из документа.
20 kyrgyz
17.07.12
08:09
Ух тыыы!!! Спасибо! буду разбираться и отпишусь как у меня взлетело или нет
21 andrewks
17.07.12
(18) чё-то ты слишком накрутил. можно же проще
22 Cube
17.07.12
(21) Всегда готов выслушать конструктивную критику))
23 kyrgyz
17.07.12
(19) Прошу прощения отлучился.
Вобщем подставил то что предложили с с учетом (19) Но полном вытаскивает полных мест а при дробном доп места вытаскивает но полных ноль.
(21) +1 Мне тоже не нравиться длинные строки запросы. Нельзя ли уменьшить количество точек? Пока довольстуюсь тем что есть.
24 andrewks
17.07.12
(23) ты, для начала, расскажи, где лежит нужная единица - есть она в номенклатуре, или её выбирать надо?
25 Cube
17.07.12
(23) Запрос показывай.
26 kyrgyz
17.07.12
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
       КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент = 0
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫБОР
               КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) < 0
               ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))
           КОНЕЦ
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫБОР
                   ТОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Количество - ((ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) - 1) * ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент
               ИНАЧЕ ПеремещениеТоваровТовары.Количество - (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ЧИСЛО(15, 0))) * ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент
           КОНЕЦ
ИЗ
ГДЕ
27 andrewks
17.07.12
чё-то у меня в глазах двоится...
28 Cube
17.07.12
(26) Ну и? У меня работает... Скриншот неправильного результата давай.
29 andrewks
17.07.12
(2) ну, как бы мысль простая - кастовать к целому числу результат деления общего кол-ва на коэффициент, и + вычислять разницу. делов на пару-тройку строк
30 andrewks
17.07.12
(29) к (22)
31 Cube
17.07.12
(29) Ну дык, а я так и делаю...
32 andrewks
17.07.12
(31) а чё так длинно делаешь-то? :)
33 Cube
17.07.12
(32) Че-то по-короче не получилось, епта)))
34 andrewks
17.07.12
(33) во-первых, зачем постоянно проверять через выбор на ноль Коэффициент? можно просто соединить с таблицей единиц и прописать в условии соединения Коэффициент>0, и потом просто использовать isnull.
во-вторых, закладываешь формулы: КолвоЦелыхМест = isnull(cast(КолвоОбщее/Коэффициент-0.5 as number(15,0)),0), КолвоДопШтук = КолвоОбщее-isnull(cast(КолвоОбщее/Коэффициент-0.5 as number(15,0)),0)
35 Cube
17.07.12
(34) Короче, всё то же самое, только ты сначала 0,5 отнял, что в принципе красивый ход))
36 andrewks
17.07.12
(35) не только. ещё финт с нуллом. в итоге получится в 4 строки - две на формулы для двух полей, и две - на соединение :)
37 kyrgyz
17.07.12
38 Cube
17.07.12
(37) Не знаю, чего ты там наворотил ещё, но вот тебе запрос, немного по-красивее:
ВЫБРАТЬ
   ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест,
   ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент,
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0))
   ВЫБОР
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ПеремещениеТоваровТовары.Количество - (ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0))) * ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент
ИЗ
ГДЕ
39 Serg_1960
17.07.12
Сорри, коллеги. Я сова - по утрам медлено врубаюсь. Что-то у вас (имхо) неверный перевод в единицы измерения мест из единиц измерения документа (а там может быть любая единица измерения). Разве онне через базовые пересчитывается?
40 andrewks
17.07.12
ВЫБРАТЬ
   Единицы.Коэффициент,
   isnull(ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)),0) КАК КоличествоПолныхМест,
   ПеремещениеТоваровТовары.Количество - isnull(ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)),0) * ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест.Коэффициент КАК ДопКоличество
ИЗ
Левое соединение Справочник.ЕдиницыИзмерения как Единицы
По (Единицы.Ссылка=ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест) и (Единицы.Коэффициент>0)
ГДЕ
41 andrewks
17.07.12
при необходимости, прямо в формуле можно пересчитать общее кол-во в накладной в базовое, по совету (39)
42 andrewks
17.07.12
чёртов копипаст. ещё аз:
ВЫБРАТЬ
   isnull(ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / Единицы.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)),0) КАК КоличествоПолныхМест,
   ПеремещениеТоваровТовары.Количество - isnull(ВЫРАЗИТЬ(ПеремещениеТоваровТовары.Количество / Единицы.Коэффициент - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)),0) * Единицы.Коэффициент КАК ДопКоличество
ИЗ
ГДЕ
43 kyrgyz
17.07.12
(39) Замечание очень логичное. Но пока бы мне добиться чтоб хотяб это получить. Допуская что в документе ед измерения с кофф 1.
44 kyrgyz
17.07.12
У меня почему то все время ПеремещениеТоваровТовары.ЕдиницаИзмеренияМест равно нулю. Значит мне резон брать ее из справочника
45 Serg_1960
17.07.12
(44) Нет, неверно рассуждаешь.
46 kyrgyz
17.07.12
(45) Я согласен надо брать то что есть вреал е из документа но в документ не попадает гад при создании дока и вводе строк.
47 Serg_1960
17.07.12
В документе есть "пары" реквизитов. "Количество"<->"Коэффициент" и "КоличествоМест"<->"КоэффициентМест". В российской УПП, по крайней мере, так.
48 kyrgyz
17.07.12
(47) НУ уменя тоде есть но они не присваиваются при вводе документо мало того они эти реквизиты не видимы.
49 kyrgyz
17.07.12
+ (48) Чую наверно есть где-то настрокы кторый запусает инструмент работы с этими реквизитами пока не наблюдаю.
50 Serg_1960
17.07.12
(48) Это нормально. Это настройка такая. Важно другое: нужно брать именно коэффициент, указанный в документе, а не обращаться к нему через единицу измерения документа
51 kyrgyz
17.07.12
(50) В документе добавил эти колонки ввел вручную нужную единицу измерений мест. но ведь юзуров же я не буду заставлять эти колонки по идее они должны автоматом пренестись из справочника так?
52 Serg_1960
17.07.12
(51) Да, "по умолчанию" значение из справочника Номенклатура берется. Проблема в том, что это "необязательный" реквизит - конфигурации до фонаря. Она берет пустое значение из справочника и "заполняет" им документ :(
53 kyrgyz
17.07.12
В справочнике то не пустое я же там привязал. НУ видимо авто заполнения из реквизите если нето то придется самому првязать. Получиться то что я и думал что буду брать из справочника :)
54 Serg_1960
17.07.12
Кстати то, что в документе могут быть заполнены единицы измерения мест "вручную", тоже создаёт дополнительную проблему. Ваш запрос всё больше и больше усложняется :)
55 Serg_1960
17.07.12
(53) А у меня автозаполнение нормально работает. Просто нужно указать значение в справочнике и перевыбрать номенклатуру в документе.
56 kyrgyz
17.07.12
(55) Это я в первую очередь делала  даже пробовал документ создать заново..
57 kyrgyz
17.07.12
делала  = делал :)
58 Serg_1960
17.07.12
Загляни в конфу. У меня там всё просто:
Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
   СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
   // Выполнить общие действия для всех документов при изменении номенклатуры.
   ОбработкаТабличныхЧастей.ПриИзмененииНоменклатурыТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
   // Берем из самого реквизита Номенклатура
   СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения = СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков;
   СтрокаТабличнойЧасти.Коэффициент      = СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент;
   ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьЕдиницуМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
Процедура ЗаполнитьЕдиницуМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ДокументОбъект, ПроверятьРеквизит = Истина) Экспорт
   Если ПроверятьРеквизит Тогда
       ИмяТабличнойЧасти   = ОбщегоНазначения.ПолучитьИмяТабличнойЧастиПоСсылкеНаСтроку(СтрокаТабличнойЧасти);
       МетаданныеДокумента = ДокументОбъект.Метаданные();
       Если ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитТабЧастиДокумента("ЕдиницаИзмеренияМест", МетаданныеДокумента, ИмяТабличнойЧасти)  Тогда
           Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмеренияМест) Тогда
               // берем из самого реквизита Номенклатура
               СтрокаТабличнойЧасти.ЕдиницаИзмеренияМест     = СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест;
           РассчитатьКоличествоМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ДокументОбъект);
59 kyrgyz
17.07.12
Гады типовики скопипастили и типовой россиской в типовую казахстанскую не все.
Как раз:    ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьЕдиницуМестТабЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЭтотОбъект);
не включили.
   УстановитьЦенуНоменклатуры(СтрокаТабличнойЧасти);
60 kyrgyz
17.07.12
Всем троим огромное спасибо! Вот так  мелкими шажками  буду семерошный мозг превращать в восьмерочный не без вашей помощи. :)
61 Serg_1960
17.07.12
Грац :)
