Как программно сформировать отчет.
0 Wasp16
17.07.12
Суть такова:
Необходимо сформировать отчет при запуске 1С.
Делаю следующее: в общий модуль в процедуру ПриНачалеРаботыСистемы кидаю следующий код, но отчет открывается, но не формируется. Что делаю не так, подскажите пожалуйста:
       СписокПлатежек=Отчеты.СписокПлатежек.ПолучитьФорму("ФормаОтчета");
   СписокПлатежек.Открыть();
   СписокПлатежек.Обновить();
1 Stim
17.07.12
скд?
2 Pro-tone
Если скд, то программно надо задать настройки сперва, и обновить() тут лишнее
3 Wasp16
17.07.12
да, скд.
а как задать настройки?
4 Pro-tone
и форму с параметрами не так получать надо, а просто через ПолучитьФорму() или ОткрытьФорму()
5 Stim
17.07.12
а зачем форму? выбирай компоновщик, задавай параметры, формируй и выводи в свой табличныйДокумент
6 Stim
17.07.12
форма - она нужна только для отчета
7 Wasp16
17.07.12
а что за компоновщик? я очень очень low level в 1с...
простите за тупые вопросы
8 Wasp16
17.07.12
необходимо потом этот документ после всего сохранить в виде HTML документа
9 Stim
17.07.12
гугл тебе в руки
10 AaNnDdRrEeYy
17.07.12
//при начале работы системы
Открытьформу("Отчеты.ТвойОтчет.Форма");
//в отчете при создании на сервере
СкомпоноватьРезультат();
11 AaNnDdRrEeYy
17.07.12
ОтчетОбъект.<Имя отчета> (ReportObject.<Имя отчета>)
СкомпоноватьРезультат (ComposeResult)
Синтаксис:
СкомпоноватьРезультат(<Результат>, <ИнформацияРасшифровки>)
Параметры:
<Результат> (обязательный)
Тип: ТабличныйДокумент.
Табличный документ, в который будет выводиться результат.
<ИнформацияРасшифровки> (необязательный)
Переменная, в которую будет записана информация расшифровки.
Если не указано - расшифровка заполняться не будет.
Описание:
Выполняет компоновку.
Доступность:
Примечание:
Пользователь может при помощи комбинации клавиш Ctrl+Break прервать выполнение отчета. При этом будет вызвано исключение.
12 Wasp16
17.07.12
уже обгуглил все, найти похожий код не могу никак(((
13 Wasp16
17.07.12
Не могли бы вы на примере показать как это работает, не могу разобраться в синтаксисе
14 Wasp16
17.07.12
Я правильно понимаю: можно вызвать программно команду "сформировать" с настройками по умолчанию?
Или же нужно задавать параметры, как в запросе ЗАПРОС ИЗ ?
15 AaNnDdRrEeYy
17.07.12
Что конкретно тут не понятно?
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
 ОткрытьФорму("Отчеты.ИмяТвоегоОтчета.Форма");
//в модуле формы отчета
&НаСервере
Процедура ПриСозданиинаСервере()
16 Wasp16
17.07.12
разобрался сам, при инициализации необходимо довнести процедуру формирования отчета.
Причем данная тема не работает под СКД, а только через конструктор запросов.
Процедура Отчет1Инициализация()
   //{{КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ(Отчет1)
   // Данный фрагмент построен конструктором.
   // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
   ПостроительОтчетаОтчет1.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ПлатежноеПоручение.Номер,
   |    ПлатежноеПоручение.Дата КАК Дата,
   |    ПлатежноеПоручение.Организация,
   |    ПлатежноеПоручение.Контрагент,
   |    ПлатежноеПоручение.СуммаДокумента,
   |    ПлатежноеПоручение.ИННПолучателя
   |ИЗ
   |    Документ.ПлатежноеПоручение КАК ПлатежноеПоручение
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Дата";
   ПостроительОтчетаОтчет1.ЗаполнитьНастройки();
   ПостроительОтчетаОтчет1.ЗаполнениеРасшифровки = ВидЗаполненияРасшифровкиПостроителяОтчета.ЗначенияГруппировок;
   ПостроительОтчетаОтчет1.ТекстЗаголовка = "Платежные поручения";
   Настройка = ВосстановитьЗначение("НастройкаОтчетыСписокПлатежекОтчет1_64944573-045d-46b2-ba5d-0d2b1b51e8a1");
   Если Настройка <> Неопределено Тогда
       ПостроительОтчетаОтчет1.УстановитьНастройки(Настройка);
   Отчет1Вывести();
   //}}КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Процедура Отчет1Вывести()
   //{{КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ВЫПОЛНИТЬ(Отчет1)
   ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.Очистить();
   ПостроительОтчетаОтчет1.Выполнить();
   ПостроительОтчетаОтчет1.РазмещениеИзмеренийВСтроках = ТипРазмещенияИзмерений.Вместе;
   ПостроительОтчетаОтчет1.РазмещениеРеквизитовИзмеренийВСтроках = ТипРазмещенияРеквизитовИзмерений.Отдельно;
   ПостроительОтчетаОтчет1.РазмещениеРеквизитовИзмеренийВКолонках = ТипРазмещенияРеквизитовИзмерений.Отдельно;
   ПостроительОтчетаОтчет1.МакетОформления = ПолучитьМакетОформления(СтандартноеОформление.Классика);
   ПостроительОтчетаОтчет1.Вывести(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента);
   //}}КОНСТРУКТОР_ВЫХОДНЫХ_ФОРМ_ПОСТРОИТЕЛЬОТЧЕТА_ВЫПОЛНИТЬ
17 Wasp16
17.07.12
Большое Спасибо за помощь, друзья!
18 AaNnDdRrEeYy
17.07.12
(17)Построитель запроса это не разу не скд
