Гиперссылки ☑
0 Singenor
17.07.12
столкнулся с проблемой, на форме у меня имеются 3 гиперссылки, нужно, чтобы вмесот гиперссылок выводилась информация, т.е.
1 гиперссылка вместо нее чтобы были данные из документа 1
2 гиперссылка данные документа 2
3 гиперссылка данные из документа 3
при нажатии на каждую из гиперссылок открывался соответствующий документ
Как сделать так?
1 Нуф-Нуф
17.07.12
обработка нажатия?
2 Cube
17.07.12
Выведи произвольную надпись, заполняй её как хошь, гиперссылки вешай на нее какие хошь.
3 ale-sarin
17.07.12
(0) А в типовых посмотреть? Например, СчетФактура в Реализации.
4 Singenor
17.07.12
(3) там из общего модуля работа с диалогами. а если я в этом же модуле, где порписаны эти гиперссылки создам процедуру, для вызов неоьходимых мне докуметов, как мне потом сделать ссылку на них?
5 Singenor
17.07.12
прописал код, для вызова данных, как мне тепеь сделаьт ак, тоб этот код прописывался на форму?
6 Cube
17.07.12
УФ?
7 Singenor
17.07.12
УПП+ СРМ
8 Singenor
17.07.12
(6) не, обычные
9 Singenor
17.07.12
Щас я нажимаю на гиперссылку, и ничего не происходит, а я хочу чтобы открывался документ, и чтобы у еня не просто был надпись типа
Договор
а был написан имеено сам договор с датой, ну как в тип реализации счет фактуры, тока там идет ссылка на общий модуль, а я его не особо хочу менять
10 Asmody
17.07.12
(9) у надписи есть обработчик события
11 Asmody
17.07.12
еще у надписи есть свойство заголовок, его можно менять программно
12 ale-sarin
17.07.12
(9) Никто же не говорит его менять. Надо посмотреть что там и как делается.
13 Singenor
17.07.12
Процедура ГиперСсылкаДоговорНаУслугиНажатие(Элемент)
   ЭтотОбъект.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.ВидВзаиморасчетов.Наименование;
14 Singenor
17.07.12
этотобъект и т.д. это от, что должно отображаться, и при нажатии на него, откывается документ с этим договором, но у меня ничего не происходит
15 Cube
17.07.12
Да что там сложного-то?
На вот тебе простой пример: http://files.mail.ru/H6UKCM
16 Cube
17.07.12
+(15) вот весь код обработки:
Перем ТекОрганизация;
Процедура ПриОткрытии()
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                         |    Организации.Ссылка
                         |ИЗ
                         |    Справочник.Организации КАК Организации");
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() Тогда
       ТекОрганизация = Выборка.Ссылка;
       ЭлементыФормы.Надпись1.Заголовок = "Жмякни, чтобы открыть организацию " + СокрЛП(Выборка.Ссылка.Наименование);
КонецПроцедуры //ПриОткрытии()
Процедура Надпись1Нажатие(Элемент)
   Если НЕ ТекОрганизация.Пустая() Тогда
       ОткрытьЗначение(ТекОрганизация);
КонецПроцедуры //Надпись1Нажатие()
ТекОрганизация = Справочники.Организации.ПустаяСсылка();
17 Singenor
17.07.12
(16) в принципе ясно, но теперь проблема с запросом
ВЫБРАТЬ
                         |    Сервис.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.Родитель.ВидВзаиморасчетов.Наименование КАК Договор
                         |ИЗ
                         |    БизнесПроцесс.Сервис КАК Сервис
выдает мне Null, смтрел отладчиком там так же нулл, как мне вытащить наименование, которое находится по адресу:
18 Cube
17.07.12
(17) Ну так ты весь запрос покажи...
19 Singenor
17.07.12
                         |ИЗ
                         |    БизнесПроцесс.Сервис КАК Сервис");
       ТекОрганизация = Выборка.Договор;
       ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.Заголовок = "Договор" + СокрЛП(Выборка.Договор);
20 Cube
17.07.12
(19) Ну и? Ты выборку запроса-то смотрел? Ты выбираешь все бизнес-процессы из базы. А я протелепатироавав знаю, что тебе нужен только один конкретный безнес-процесс...
21 Cube
17.07.12
+(20) Просто первым в ыборке у тебя идет бизнес-процесс, в котором договор не выбран...
22 Singenor
17.07.12
(20) почему все? есьт бизнес процесс, называется Сервис, из него я и беру данные
23 Cube
17.07.12
(22) А у тебя все договора контрагентов распиханы по папкам? Зачем к родителю договора обращаешься?
24 Singenor
17.07.12
(23) по другому я н знаю как вытащить нужный мне договор(
25 Cube
17.07.12
(22) Я перефразирую тебя: есть справочник, называется "Номенклатура" из него я и беру данные...
26 Cube
17.07.12
+(25) А то что элементов номенклатуры в этом справочнике 100500 штук, ниче да?
27 Singenor
17.07.12
(26), ну да, порблема получается
28 Cube
17.07.12
(27) Давай так: ты зачем запрос-то делаешь?
29 Singenor
17.07.12
надпись формируется правильно, все круто, НО теперь пи нажатии на эту гиперссылку, онанеоткрывается, а просто пишется:
неопределено
30 Cube
17.07.12
(29) Код покажи, как надпись формируешь. Что-то мне подсказывает, что там совсем не круто...
31 Cube
17.07.12
+(30) И покажи код, отрабатываемый при нажатии.
32 Singenor
17.07.12
                         |    Д_Сервис.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.Наименование КАК Наименование
                         |ИЗ
                         |    БизнесПроцесс.Д_Сервис КАК Д_Сервис");
   ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.Заголовок = СокрЛП(Выборка.Наименование);
33 Cube
17.07.12
(32) Авнокод! Работает только пока у тебя в базе 1 бизнес-процесс...
34 Cube
17.07.12
Ссылка ни бизнес-процесс у тебя есть где-нибудь или нет?
35 Singenor
17.07.12
как я понимаю: у меня есть бизнес процесс который называется Д_сервис к примеру, у него есть форма, на котоорй заданы реквизиты, ну и все в принцпе
36 Singenor
17.07.12
Процедура ГиперссыкаНажатие(Элемет)
ОткрытьЗначение(ТекДог)
конецпроцедуры
текДог это переменная
                         |ИЗ
   ТекДог =Выборка.Наименование;
37 Singenor
17.07.12
и сейчас он меняет надпись при открытии формы этого Бизнес процесса, ставлю код в ПРиизменении на контрагента, чтобы в случае измены контрагента брался его договр, и писался в нужную мне строку, но ничего не происходит
38 Singenor
17.07.12
{БизнесПроцесс.Д_Сервис.Форма.ФормаБизнесПроцесса.Форма(316)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
   Если Выборка.ДатаНач < ДоговорДата < Выборка.ДатаКон
ДоговорДата = ЭтотОбъект.Дата;
   |    Д_Сервис.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.Наименование КАК Наименование,
   |    Д_Сервис.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.Дата КАК ДатаНач,
   |    Д_Сервис.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента.СрокДействия КАК ДатаКон
   |ИЗ
   |    БизнесПроцесс.Д_Сервис КАК УЮ_Сервис");
       Тогда
       ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.ЦветТекста = WebЦвета.Зеленый;
   Иначе
       ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.ЦветТекста = WebЦвета.Красный;
39 Singenor
17.07.12
почему не сравивает одинаковые типы данны?
40 Singenor
17.07.12
все, открывается, как теперь сделать, чтоб документ открывался при нажатии на гиперссылку?
41 Singenor
17.07.12
актуальна тема еще(
42 Singenor
17.07.12
все, справился
