v8: Запуск отладки в заблокированной базе
0 Администратор 1С
17.07.12
Здравсвуйте,
База клиент - серверная стоит блокировка пользователей, указан код разрешения доступа. Сделал батник который запускает 1с
"C:\Program Files (x86)\1cv81\bin\1cv8.exe" /UC[код доступа]. Запускаю с помощью него конфигуратор, а как теперь предприятие запустить из него в режиме отладки? Пробую по всякому указать код разрешения в "сервис- параметры - запуск 1с предпр. - параметр запуска" (UC[код доступа]), не запускается.
1 Администратор 1С
17.07.12
гз
2 Vladal
17.07.12
Точно пароль тот же?
Ничего не запускается? - ни конфигуратор, ни предприятие, ни в режиме отладки из конфигуратора?
я сам пользуюсь батником для таких случаев, вернее, прописал параметр запуска в ярлык и не знаю проблем - в первый раз запустил конфигуратор, во второй раз из ярлыка звпустил Предприятие. не пробовал, но родилась идея прописать параметры запуска в Конфигураторе,
3 Apokalipsec
17.07.12
а просто запустить 1с предприятие а потом подключиться к сеансу отладки совесть не позволяет?
4 Администратор 1С
17.07.12
(2) Предприятие, конфигуратор -  запускаются. Не могу запустить отладку из конфигуратора.
5 Vladal
17.07.12
(3) Я об таком тоже писал - "во второй раз из ярлыка звпустил Предприятие"
6 Vladal
17.07.12
(4) Запустил Предприятие? В настройках установи разрешение отладки
7 Vladal
17.07.12
А в конфигураторе меню отладка-подключение
8 Apokalipsec
17.07.12
(5) просто твой пост не увидел.)
9 Vladal
17.07.12
(8) Да без проблем
10 Администратор 1С
17.07.12
(6),(7) - запустил отдельно конфигуратор, затем предприятие, в предприятие указал "сервис - парметры -системные - отладка разрешена". В кофигураторе отладка  - подключение, в окне доступные предметы отладки появляются 2-е строки с моими пользователями с типом клиент и сервер, нажимаю на них, подключить. В подключенных прдеметах отладки ничего нет. В окне доступные предметы отладки после нажатия подключить строчки с подключенеями исчезают, потом опять появляются.
11 Vladal
17.07.12
(10) Чего это они исчезают-появляются? Салочки?
12 Администратор 1С
17.07.12
(11) После выделения строки с предметом отладки и нажатия кнопки подключить, строка на несклько секунд исчезает из  доступных предметов отладки (я так понимаю пытается подключится) затем оптять появлется в доступных предметах отладки. В подключенных предметах отладки -пусто.
13 Vladal
17.07.12
Я такого еще не видел. Не знаю, даже, из-за чего.
14 Vladal
17.07.12
А если разрешить вход в базу, сняв блокировку - как ведет себя подключение?
15 Администратор 1С
17.07.12
(13) попробовал тоже самое в другой базе (не заблокирванной) все ок, подключается к предмету отладки. Может все таки как-то можно указать код разрешения в парметрах запуска в конфигураторе.
(14) если снять блокировку подключается номрмально - только что попробовал.
16 Администратор 1С
17.07.12
Придется видимо снимать блокировку для отладки, спасибо    Vladal и    Apokalipsec за помощь.
17 del123
17.07.12
"C:\Program Files\1cv82\[платформа]\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /FПутьКБазе /NИмя /PПароль /Debug /UCПароль
А так не пробовал запускать?
