Требуются телепаты !!! ☑
0 vqwy
17.07.12
Хрень такая:
сдают отчетность - реглам. - бух отчетность с 2011 г.
адрес не заполняется, хоть тресни - все поля проверял, кладр перегружал и т.д.
http://gyazo.com/8245337feb6710cf44a65b5df73e87e4
1 Господин ПЖ
17.07.12
отладчик все знает
2 vqwy
17.07.12
а,да
БП 2.0.37.14
платформа 8.2.15 (и 14 то же самое)
3 rasswet
17.07.12
вид адреса?
4 vqwy
17.07.12
(3) все указаны ж
5 H A D G E H O G s
17.07.12
Вид адреса - наименование такое же, как у предопределенного, но он - не предопределенный.
6 probably
17.07.12
(4) у тебя там может адрес строкой стоит, а не из классификатора полями
7 vqwy
17.07.12
(4) неа
всё по кладру
http://gyazo.com/736b276445930e43f272b0389b1d90e1
8 snegovik
17.07.12
(0) Попробуй создать новый отчет - должен адрес заполниться.
9 Лефмихалыч
17.07.12
(0) там в примечании все написано
10 vqwy
17.07.12
(7) к (6)
11 vqwy
17.07.12
(8) нет
12 snegovik
17.07.12
(11) А кнопку "Заполнить" в новом отчете нажимал?
13 Serg_1960
17.07.12
(шутка) хорошие скрины... а теперь покажи где у тебя контактная информация :)
14 vqwy
17.07.12
((11) естессно
15 НастоящееИмя
17.07.12
(0) нажми кнопку Обновить
16 qwerty09
17.07.12
(0) глобальным поиском "в контактной информации не указаны адреса организации" чего тут гадать то?
17 vqwy
17.07.12
(13) http://gyazo.com/48ac5025f11efbfe4584366b98b1043e
(15) не помогает
18 Lama12
17.07.12
А отладчик что говорит?
19 teapot123
17.07.12
вид адреса должен быть фактический, предопределенный
20 AntoninaS
17.07.12
ежели сначала сформировать рег. отчет, а потом заполнить адреса (увидели, что не то), то они не заполняются: надо перевыбрать организацию или сформировать новый отчет...
21 vqwy
17.07.12
ТаблицаАдресов = Новый ТаблицаЗначений;
       ТаблицаАдресов.Колонки.Добавить("НазваниеАдреса",,"Тип адреса",18);
       ТаблицаАдресов.Колонки.Добавить("Адрес",,,100);
       НовСтр = ТаблицаАдресов.Добавить();
       НовСтр.НазваниеАдреса = "Пустое значение";
       НовСтр.Адрес = "Адрес не указывается";
       Если НЕ ПустаяСтрока(Адреса.АдрФакт) Тогда
           НовСтр.НазваниеАдреса = "Фактический адрес";
           НовСтр.Адрес = Адреса.АдрФакт;
       Если НЕ ПустаяСтрока(Адреса.АдрЮР) Тогда
           НовСтр.НазваниеАдреса = "Юридический адрес";
           НовСтр.Адрес = Адреса.АдрЮР;
       Если НЕ ПустаяСтрока(Адреса.АдрПочт) Тогда
           НовСтр.НазваниеАдреса = "Почтовый адрес";
           НовСтр.Адрес = Адреса.АдрПочт;
       Если ТаблицаАдресов.Количество() = 1 Тогда
           Предупреждение("В контактной информации не указаны адреса организации.");
           Возврат;
22 vqwy
17.07.12
(20) всё уже перевыбрано и пересоздано
23 vqwy
17.07.12
+21 конфа типовая
24 eduspec82
17.07.12
после изменения вида адреса отчет следует заполнить по новой
25 Tata001
17.07.12
а в \отчет от руки адрес завести не получается?
26 snegovik
17.07.12
(0) 2 раза щелкнуть по полю адрес попробуй? У меня при этом выходит окно с выбором адреса.
27 vqwy
17.07.12
(25) тогда при выгрузке ругается, что код региона не заполнен
28 vqwy
17.07.12
(26) а у меня выходит сообщение см.(0)
29 vqwy
17.07.12
(24) перезаполнил
30 vqwy
17.07.12
ТиИ делал, кстати
31 Serg_1960
17.07.12
Кстати: у меня конфа на поддерже с изменениями...однажды при обновлении "слетели" предопределенные. Визуально в конфе вроде бы всё правильно - а ссылки "не те"
32 vqwy
17.07.12
(31) дык тут полностью типовая, с замочком
33 vqwy
17.07.12
и что интересно, при создании в этой базе новой конторы ошибка та же
34 vqwy
17.07.12
адреса заполнены - пишет см (0)
35 AntoninaS
17.07.12
(33) ну тогда (5) и (31) проверить вид и тип адреса, даже если полностью типовая, с замочком
36 Serg_1960
17.07.12
Перезаполни "Вид адреса" в контактной информации и если отчёт внутренний - то выгрузи во внешний; зайди в модуль и нажми "Сохранить"; потом запусти. Как ни странно это звучит, но эти танцы с бубном мне помогли однажды. Как бы это правильно сказать... повторная "перекомпиляция" предопределенных чтоли...
37 hhhh
17.07.12
(34) наверно фактический адес контрагента жахнули. А не организации.
38 Serg_1960
17.07.12
(37) Вообще-то там в конфе "вшит" отбор при выборе значений - промахнутся сложно.
39 Serg_1960
17.07.12
(38) Упс. hhhh прав - в отчете могли "жакнуть", а не в регистре :)
40 hhhh
17.07.12
(38) это когда вручную. А если конфу получили из семерки, причем какой-нибудь доморощенной суперобработкой с инфостарта?
41 ТеньПустоты
17.07.12
слышь, ты мой топик то не воруй! телепатов юзю только я
42 Serg_1960
17.07.12
(40) Я поэтому и посоветовал перезаполнить на всякий случай. Хотя, с другой стороны, вопрос у автора только сейчас всплыл...
ТС, а раньше было всё нормально с отчетностью? Может из архива поднять базу на копию и проверить?
43 vqwy
17.07.12
(42) первый раз сдаются
44 vqwy
17.07.12
загрузил cf в базу - не помогло
45 Coldboy
17.07.12
какую кф в базу ты че.
46 vqwy
17.07.12
(45) гыыыы
47 Академик_
Келдыш
17.07.12
на картинках у тебя видно что ПОЧТОВЫЙ адрес по кладру забит. а юридический?
48 vqwy
17.07.12
47 аналогично
всё по кладру
49 Академик_
Келдыш
17.07.12
блин.. хз.. постараюсь угадать.. открой список перечислений типов адресов. они у тебя предопределенные или мож копии кто понасоздавал
50 Академик_
Келдыш
17.07.12
вернее не перечислений а справочника)))
51 vqwy
17.07.12
(5) и (49) ага, похоже на то
52 vqwy
17.07.12
мужики, а как удалить такую запись?
http://gyazo.com/a6c0e02a00ec8b245ee5e4a3fdf9d58c
пометка не ставится
обработку чтоль написать или взять по непоср удалению
53 эцп
17.07.12
(52) Пометить на удаление?
54 vqwy
17.07.12
(53) да это-то да
тут по ходу им кто-то обмен мутил
и надо права поправить на удаление того, что обмен делает
55 Академик_
Келдыш
17.07.12
Да удалять зачем? Заполнить нужно именно то что должно быть заполнено
56 vqwy
17.07.12
(55) не заполняются они
57 Академик_
Келдыш
17.07.12
Программно заполни.
