Очистка базы
0 _alex_mst_
17.07.12
Как быстро очистить базу ЗУПа 2.5, от документов и данных в регистрах, но надо чтоб настройки учета для организации остались (потом рег.данные организации поменяем и будет другая орг. с таким же учетом)
1 _alex_mst_
17.07.12
+ нужно чтобы все виды расчетов/начислений/удержаний и графики остались
2 HEKPOH
17.07.12
обработка с SQL-запросом. мгновенно все сделает. а перед этим c помощью КД созрани все нужные данные
3 HEKPOH
17.07.12
+(2) я себе именно так сделал на работе
4 _alex_mst_
17.07.12
что за обработка?
5 _alex_mst_
17.07.12
можно ссылку? или проще вычистить все документы, а справочники оставить как есть?
6 _alex_mst_
17.07.12
может есть какое-то универсальное средство для этого?
7 _alex_mst_
17.07.12
а то как то лезть в дебри сегодня желания особого нету )))
8 MrSmola
17.07.12
можно попробовать ИТС'овской обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML. выгружаешь всё кроме доков (ну или что там ) и загружаешь всё это в пустую базу)
9 andrewks
17.07.12
а какие там больно настройки учёта долго настраивать? ищете проблемы на ровном месте?
10 MrSmola
17.07.12
11 _alex_mst_
17.07.12
да там специфичный расчет какой-то.. (еще не вникал, но бухгалтер сказал что нужно именно как в той базе) вот у меня первая идея - сделать копию и вычистить доки. времени маловато... куча других задач - хочется просто и быстро ))))
12 _alex_mst_
17.07.12
что если через универсальный обмен данными (там вкладка есть удаление объектов) поудалять все доки и данные нужных регистров?
13 _alex_mst_
17.07.12
пробовали так? - проблемы после были?
14 kyrgyz
17.07.12
(13) ты удалишь быстро доки дашь им базу они прибегут и скажут почисти пожалуйста справочник сотров или контрагенты. И будешь опять думать как это быстро сделать
15 _alex_mst_
17.07.12
в этой обработке все чистится и спр и док и рег
16 _alex_mst_
17.07.12
сейчас пока что удаляется... погляжу что будет после...
17 kyrgyz
17.07.12
Если удаляемых обектов 99% а то что нужно 1 % то легче создать чистую абзу и с помощью Кд перенести их и это будет в 99 раз быстрее. НУ пусть даже в 10 раз.
18 _alex_mst_
17.07.12
какие точно объекты нужно перенести в чистую?
19 kyrgyz
17.07.12
(18) ответ ты сам написал в (1) Тупо без разбора не стоит готовоить базу.
