v7: Комиссионная торговля в ТиС 7.7
0 skemmy
18.07.12
02:22
В ТиС идет учет сраз по двум фирмам: ИПС и ИПМ.
ИПС - комитент, ИПМ - комиссионер.
Товар с ИПС реализуется - Реализация (комиссия), он же приходуется на ИПМ - Поступление ((комиссия).
После месяца продаж с ИПМ документом - Реализация (купля-продажа), формируется со стороны ИПМ - отчет комитенту. В него почему-то попадает одна десятая часть проданного товара.
Вопрос №1. Подскажите, пожалуйста, почему может не попадать остальной проданный товар (перепроведение делалось и партии вроде бы все красивые)?
Со стороны ИПС формируется - Отчет комиссионера, но в него попадает весь товар, который был отдат ИПМ на комиссию.
Вопрос №2. Есть ли какой-то вариант автоматически заполнять отчет комиссионера на основе проданного товара ИПМ (по сути, на основе отчета комитенту)?
1 skemmy
18.07.12
Не ужели никто не может подсказать? :(
2 KRV
18.07.12
а чего тут подсказывать? может воздухом торгуете.. приходуете на склад комитента товар после отгрузки комиссионэру.. или дятломенеджеры по разным юрлицам отгружают-приходуют.. много чего может быть, всего и не упомнишь!
3 Морковка
18.07.12
(0) в документах код операции надо выбирать комиссия, а не купля-продажа
4 skemmy
18.07.12
(3) при реализации сторонним юр. лицам ставим купля-продажа, при движении товара между ИПС и ИПМ - ставим комиссия. Это не правильно?
5 Морковка
18.07.12
(4) правильно
а вообще смотрите регистры, отчеты по регистрам заполняются
6 Морковка
18.07.12
и отчеты кстати заполняются по проданному товару минус возвраты, если я не ошибаюсь, а не по переданному
7 skemmy
18.07.12
(6) что странно, отчеты формируются неправильно, а ведомости правильно.
8 1Сергей
18.07.12
разверни отчет по документам и проследи
9 Морковка
18.07.12
(7) плохо смотрите значит))
вообще можно попробовать создать отчет комиссионера копированием тч из отчета комитенту (но не поручусь, что это получится). А можно написать простенькую обработку для копирования, она реально простая
10 skemmy
18.07.12
(8) - если я делаю отчет по партиям, то все хорошо, все движения правильные. Вы о каком-то другом отчете говорит?
(9) - эту обработку простенькую я уже сделал. У меня в Отчет комитенту не попадает товар, проданный комиссионером. В этом проблема!
11 1Сергей
18.07.12
(10) Есть отчёты по комитентам и по комиссионерам
12 skemmy
18.07.12
(11) - они показывают правильные движения
13 skemmy
18.07.12
(11) - показывает, сколько пришло от ИПС, сколько было продано ИПМ сторонним организациям, какой остаток на ИПМ и что не отчитались за проданный товар.
14 1Сергей
18.07.12
(12) тогда где ошибка?
15 skemmy
18.07.12
(14) - если делать Отчет комитенту, то в него попадает всего 5-6 позиций из 30-40 проданных ИПМ.
16 Iron
18.07.12
(0) Обязательно восстановить последовательность. Как правило это было основнй проблемой при комисс. торговле.
Проверить, чтобы в настройках по фирмам стояло FIFO, а не по средней.
Потом взять открыть документ реализации(купля-продажа), и посмотреть движения по регистру данного док-та - там должна фигурировать партия документа поступление(комиссия).
Если ничего из этого не помогло, то только отладка поможет, может увас там доработки.
17 1Сергей
18.07.12
(15) посмотри много ли оснований у Комитента. Там фильтрация идёт только Основанию и организации.
18 Морковка
18.07.12
может с договором какая путаница? скажем 2 договора с одинаковым наименованием
вообще возьми какую-нибудь продажу, которая не попадает в отчет и проследи как она ложится в регистры, где-то наверняка косяк
19 1Сергей
18.07.12
и ТА на месте ли?
20 skemmy
18.07.12
вроде бы сейчас все исправил - перепровел, еще раз все сформировал... вроде бы работает - проверяю.
21 1Сергей
18.07.12
(20) колись, что исправил?
22 Iron
18.07.12
(21) Да стопудово ТА была неактуально, либо метод списания себестоимости по средней:)
Ладно, дождемся, что автор скажет.
