Админ
как подключить rdp ☑
0 tg30000
18.07.12
Как открыть порт rdp windows 2003 , ip статический
1 CepeLLlka
18.07.12
Обычно открывают на роутере... если терминальный сервер уже поднят конечно..
2 Amra
18.07.12
(1) На роутере пробрасывают
3 palpetrovich
18.07.12
4 tg30000
18.07.12
cisco 5200 знает кто как там сделать...
уже задолбался..
5 tg30000
18.07.12
(3) спасибо за ссылку!!
6 Ёпрст
(5) рано. Там показано как не надо делать
7 tg30000
18.07.12
А как правильно сделать?
8 Ёпрст
(7) либо на роутере пробросить на порт (желательно, отличный от стандартного), либо, за проксёй спрятать
9 tg30000
18.07.12
cisco Linksys E5200
Не знаю как в нем сделать..
кто сталкивался?
10 Джордж1
18.07.12
(8)что значит "за проксёй спрятать"
11 tg30000
18.07.12
там есть перерегистрация порта...переадресация диапазона портов,
12 tg30000
18.07.12
инструкций не нашел к нему..
13 kotletka
18.07.12
(12) слово nat есть в сиське?
14 tg30000
18.07.12
DDNS?DMZ
15 tg30000
18.07.12
Nat есть стоит отметка включено
16 Джордж1
18.07.12
(13)нат то тут при чем
17 tg30000
18.07.12
не может же быть что нету возможности в нем.
Покупали неделю назад.
3800р.
18 kotletka
18.07.12
(16)wiki:NAT
19 tg30000
18.07.12
что же сделать..
20 tg30000
18.07.12
а если получится в маршрутизаторе пробросить порты , в win2003 нужно что открывать или делать дополнительно?
21 Ёпрст
(10) терм сервер будет за проксёй, поднять еще проксю на отдельной тачке
22 tg30000
19.07.12
Интернет от Ростелеком(GPON)=>Eltex NTE-RG-1402F=>CISCO linksys 2500E=>Windows Server 2003
Не могу настроить RDP, ни VPN...
23 tg30000
19.07.12
как разобраться с портами..
24 tg30000
19.07.12
имеется ввиду RDP, VPN через интернет, внутри сети все работает...
25 Jump
19.07.12
(22)А на чем у тебя NAT на элтексе или на линксисе?
26 tg30000
19.07.12
Я первый раз с этим столкнулся.
Был ранее установлен Eltex NTE-RG-1402F на нем инет, а я просто потом подключил Cisco на автомате.
Вот и спрашивая с чего начать разбираться,где и что настраивать в моей ситуации?
27 Jump
19.07.12
+(25)Если нат на элтексе могу показать проброс порта в скринах, у меня почти такая же модель, Eltex NTE-RG-1402G-W, интерфейс тот же самый только у меня порты гигабитные и телефония есть.
28 Jump
19.07.12
(26)Зайди на элтекс глянь настройки для начала.
29 tg30000
19.07.12
(27) если можно покажите я посмотрю.
30 tg30000
19.07.12
(28)ок сейчас
31 tg30000
19.07.12
(28) сеть -правила NAT пусто..
32 Jump
19.07.12
(31)Создавай новое - если не удается создать, значит нат выключен.
33 Jump
19.07.12
+(32)Если нат выключен, т.е кнопка создания нового правила не доступна, значит тут больше делать нечего, настраивать нужно линксис.
Если нат включен, т.е кнопка создания правила доступна, то создаем правило и применяем. Кстати применяется оно насколько я помню даже без перезагрузки.
34 tg30000
19.07.12
(32) новое создается, только я не зная как это делать..
и еще между собой как нужно настраивать нужно Eltex и Cisco ?
ip статический,
на Eltex  192.168.0.хххх
на Cisco 192.168.1.ххххх
Как все увязать что бы порта открыть на rdp и где настраивать нужно на Eltex   или Cisco , так то по локалка я все настраивал , а что бы через инет не могу... уже наделю делаю..
35 tg30000
19.07.12
Я 1с занимаюсь, а на работе пофиг настраивай как хочешь..
36 Jump
19.07.12
(34)Итак.
Новое создается - значит нат включен на элтексе, создать правило не сложно, но для начала нужно разобраться в структуре твоей сети.
Вопросы:
- для чего нужен циско?
- доступен ли с сервера елтекс?
- какой внутренний адрес у сервера?
Сможешь нарисовать схемку сети?
37 tg30000
19.07.12
1.циско на нем WI-fI только для этого..
2. с 2003 винды могу зайти   в прошивку елтекса
3.У 2003 винды 192.168.1.ххххх
сейчас попробую в файлообменник схему скинуть..
38 tg30000
19.07.12
39 Jump
19.07.12
(37)Примерно так-
https://dl.dropbox.com/u/47645789/проброс%20порта.png
Вместо 192.168.0.2, поставь адрес твоего сервера 192.168.1.ххххх
40 Jump
19.07.12
После этого попробуй зайти на сервер по рдп с интернета.
41 tg30000
19.07.12
(40) сейчас попробую зайти
42 tg30000
19.07.12
пишет
http://s06.radikal.ru/i179/1207/4f/3dbe0c31a0f7.jpg
я делал так : ip статический:3389
43 Jump
19.07.12
(42)На сервер по RDP c локальной сети нормально заходит?
Правило на элтексе корректно сохранилось? - Применить нажал?
44 tg30000
19.07.12
http://s56.radikal.ru/i153/1207/aa/b7a3520661c8.jpg
по локалке все работают .
не знаю даже что еще сделать..
45 tg30000
19.07.12
192.168.1.23 адрес win 2003
46 tg30000
19.07.12
что может быть как тогда порт отгрыть может на win 2003 делать что еще , хотя локалка работает..
47 tg30000
19.07.12
ping из нета до ip белого нашего идет..
48 Jump
19.07.12
(45)Значит нат включен не только на элтексе, но и на циске.
49 Jump
19.07.12
Тогда алгоритм следующий - в элтексе снова идешь в правила, редактируешь правило которое ты создал, ставишь там вместо айпишника твоего сервера, айпишник циски.
После чего идешь в циску, находишь где там создаются правила нат, и пишешь правило проброса на адрес твоего сервера.
50 tg30000
19.07.12
(48) точно там в прошивке NAT включен..
если я по удаленке отключу , пользователи не останутся без нета?
51 Jump
19.07.12
(50)Остануться
52 Jump
19.07.12
Ничего не отключай. Для начала зайди в циску, и выруби там файервол если он есть.
Попробуй зайти по RDP.
Если не получиться, тогда делай ((49).
53 Jump
19.07.12
По удаленке нат не отключай, а то потом ехать придется :)
54 tg30000
19.07.12
(54) поеду сегодня буду пробовать,СПАСИБО Вам огромное, если что завтра в 10-00 напишу получилось или нет.
55 tg30000
19.07.12
(53) в циске есть защита межсетевым экраном это то?
56 Jump
19.07.12
(55)Угу, она вполне может не пропускать пакеты. Ее можно смело выключить.
57 tg30000
19.07.12
(56) сейчас попробую отключить.
58 tg30000
19.07.12
(56) не подключается ,попробую (49)
59 tg30000
19.07.12
а айпишник циски , это какой? шлюз?
192.168.1.1 ?
60 tg30000
19.07.12
в елтекс так сделал:
http://s44.radikal.ru/i104/1207/a9/6ae42e084af0.jpg
в циске сделал так:
http://s018.radikal.ru/i504/1207/c2/d0161c377571.jpg
не получилось..
61 Jump
19.07.12
(60)Елтекс правила ната принимает без перезагрузки вроде, а вот циска может включить правило только после перезагрузки.
Ну и файервол как правило вырубается только после перезагрузки.
62 tg30000
19.07.12
(61) ок,буду вечером там пробовать.
Все равно ВАМ огромное спасибо!!!!
Хоть я принцип немного)
Спасибо!
63 tg30000
19.07.12
(61) а если не получится хоть и перегружу там, что может быть еще тогда?
64 Jump
19.07.12
(64)Да вроде больше нечему. Я просто не до конца понимаю как там работает циска.
Может она стоит чисто для раздачи вайфайя, и если сервер подключен к ней не по вайфаю а проводом, то может она для сервера работает как обычный коммутатор, а нат идет только на вайфай, а может и по другому.
Дистанционно трудно сказать.
В общем если циска для сервера как коммутатор - то должен работать проброс с элтекса напрямую на сервер.
Если циска держит сервер за своим натом, тогда проброс с элтекса, на циску, а с циски на сервер.
Ну и чтобы файерволы ежели они включены не блочили этот порт.
Не забывай про перезагрузки девайсов после прописывания правил, ну и соответственно это делать лучше локально, ибо удаленная настройка сетевых интерфесов - к дальней дороге :)
65 tg30000
19.07.12
(64) от циски к серверу проводом.
66 tg30000
19.07.12
Буду на выходных разбираться детально.
Спасибо Вам Артем большое!
Где ни спрашивал на форумах никто ничего вразумительного как Вы не говорил.
Так что спасибо за помощь !!!
67 Jump
19.07.12
(65)Кстати совсем забыл.
В элтексе в меню "статус" - "диагностика" есть утилитка для пинга и трейса.
Зайди туда и сделай трейс и пинг до своего сервера, и сразу станет ясно где затык.
68 tg30000
19.07.12
(64) да по удаленке конечно не то, нужно на месте.
69 tg30000
19.07.12
(67) ок.Спасибо.
70 tg30000
19.07.12
(67) а туда вводить 192.168.1.23 или ip белый и порт.
71 Jump
19.07.12
(70)Локальный адрес сервака, порт не надо.
Чтобы видеть как идет пакет от елтекса до сервера.
72 tg30000
19.07.12
73 Jump
19.07.12
(72)Отсюда вывод - не пингуется у тебя сервер с елтекса.
А поскольку между елтексом и сервером только циска то проблема в ней.
Либо файер там блочит, либо нат.
74 tg30000
19.07.12
(73) а можно нат отключить потом и прописать вручную всем ip?
75 tg30000
19.07.12
(74) на циске.
76 Jump
19.07.12
(74)Нат не раздает айпишники, это задача дхцп.
У него другая задача.
В интернет нельзя выйти с серого айпишника вида 192,168,xxx
Для выхода в интернет ставят нат - программа которая принимает пакеты от серого адреса, отправляет в интернет со своего белого, и принимает ответы на запросы с интернета на свой белый адрес, а потом передает на нужный серый.
77 tg30000
19.07.12
(76) а что можно попробовать сделать?
78 Jump
19.07.12
Я бы сделал так - вырубил нат на циске, перевел циску в ту же подсеть что и елтекс.
79 Jump
19.07.12
+(78)и указал шлюзом элтекс.
80 tg30000
19.07.12
(79) ок буду так пробовать, на выходных.
81 Jump
19.07.12
Можно оставить циску в другой подсети, как она сейчас стоит, но тогда на циске придется прописывать маршруты.
82 tg30000
19.07.12
извиняюсь за глупый вопрос..
а маршруты .. в смысле?чего?
83 Jump
19.07.12
(82)Маршруты - куда какой пакет отправлять.
Если компьютеры в одной подсети - никаких маршрутов не надо - если пакет адресован локальному компьютеру, он ему доставляется, иначе он идет на шлюз по умолчанию.
В данном случае шлюзом по умолчанию у тебя в сети стоит циска, так вот надо будет объяснить циске куда слать пакет - в интернет или в другую подсеть.
84 Jump
19.07.12
У тебя сейчас так -
В интернет смотрит елтекс, он имеет белый адрес и все запросы с интернета приходят на него.
А в локальной сети элтекс видит только один хост - циску.
Компьютеров он не видит, циска блокирует ему доступ к компьютерам.
Компьютеры ходят в интернет так - пакет идет на шлюз локальной сети 192.168.1.x , этим шлюзом является циска.
После чего циска уже с внешнего интерфеса, который находится в сети 192.168.0.x направляет пакет на шлюз этой сети, этим шлюзом является элтекс. Ну а он уже по оптике отправляет все в интернет.
85 tg30000
19.07.12
(83) Хорошо.Спасибо.
86 tg30000
19.07.12
(84) Спасибо за вашу помощь!
87 Jump
19.07.12
(84)Я предлагаю следующее -
Назначить циске адрес в сети 192.168.0.x и шлюзом по умолчанию в локальной сети назначить элтекс.
У тебя просто сейчас компьютеры за двумя натами, сидят.
88 tg30000
19.07.12
(87) Постараюсь сделать)
Спасибо!
89 tg30000
19.07.12
Завтра напишу после обеда наверное что получилось.
90 Jump
19.07.12
(86)Да незачто.
Кстати если есть желание понять что к чему, и существует возможность что придется с этим сталкиваться регулярно - советую почитать вот это - http://habrahabr.ru/post/147996/
Там цикл небольших статей, где четко разжеванны принципы организации сетей.
91 tg30000
19.07.12
Очень полезная информация!!
Спасибо большое!
