Админ
Проблема с hasp license manager и 1с v7.7 ☑
0 vsafonin
18.07.12
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
Есть 3 компа. Стоит 1с v7.7, имеется два сетевых (красных до 3х пользовтелей) LTP hasp ключа. На 2х из 3х компов стоит Hasp license manager настроенные для работы в одной локальной сети (http://www.aladdin-rd.ru/support/faq/hasp/).
Проблема в следующем: при выходе в интернет через 3g модем оба hasp license manager грузят проц под 100%, причем в инет выходят с компа где HLM не стоит. Для решения этой (и еще других проблем) был установлен сервер терминалов. Но все таки один HLM был оставлен. В итоге картина не поменялась, исключением стало лишь то что под 100% проц грузило на одном компе. Инетересный факт - если процесс перезапустить и по пробывать заного воспроизвести ситуацию при которой возникает эта проблема, то все работает нормально до конца рабочего дня. (прямо чудеса какието, или я чего то не вижу)
Для решения этой проблемы было принято решение полностью всех пересадить на терменал и убрать HLM полностью. Но меня все таки интересует из за чего такое может быть? (сам грешу либо на сеть, либо на сами ключи) может кто сталкивался, и какие еще есть пути решения проблемы?
Заранее всем спасибо!
