Даты в запросе (подобие метода дополнения) | ☑ | ||
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
В запрос передаются два параметра &ДатаНачала и &ДатаКонца
&ДатаНачала = 01.01.2012 &ДатаКонца = 05.01.2012 как написать запрос результатом которого будет одна колонка 01.01.2012 02.01.2012 03.01.2012 04.01.2012 05.01.2012 метод дополнения в скд не предлагать, это нужно в запросе. |
andrewks
18.07.12
300 рэ
Ненавижу 1С
(1) а если есть регламентированный календарь?
andrewks
18.07.12
(2) ок, сделаю скидку - 250 рэ
Rebelx
18.07.12
или курсы валют...
Kashemir
18.07.12
Без регламентированного
ВЫБРАТЬ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d) КАК ЧислоИнтервала ИЗ (ВЫБРАТЬ 0 КАК a ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК aa, (ВЫБРАТЬ 0 КАК b ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК bb, (ВЫБРАТЬ 0 КАК c ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК cc, (ВЫБРАТЬ 0 КАК d ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9) КАК dd ГДЕ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d) <= &КонецПериода |
ProgAL
18.07.12
Сделай таблицу значений и выполни к ней запрос.
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(2)нет нету никакого календаря, только два параметра, никакие таблицы из базы данных не должны использоваться
andrewks
18.07.12
задание при приёме на работу?
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(5)Спасибо, работает.
(6)нет таблицу значений нельзя, теряется вся прелесть СКД. |
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(8)Нет, просто дурацкий отчет
hhhh
18.07.12
(9) да нет, как раз наоборот: с таблицами значений как раз по-настоящему начинаешь ощущать все прелести СКД.
Нуф-Нуф
18.07.12
через вложенную схему скд?
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(11)через таблицу делал когда надо было еще и период задавать, не просто дни добавлять а недели, месяцы или кварталы
теперь получается такая таблица Показатель Дата Уровень значение 1 01.01.2012 0 значение 1 02.01.2012 1 значение 1 03.01.2012 1 значение 1 04.01.2012 0 значение 1 05.01.2012 0 значение 2 01.01.2012 1 значение 2 02.01.2012 0 значение 2 03.01.2012 1 значение 2 04.01.2012 0 значение 2 05.01.2012 1 Нужно сделать увеличение Уровень на 1 для показателя "значение 2" что бы было так Показатель Дата Уровень значение 1 01.01.2012 0 значение 1 02.01.2012 1 значение 1 03.01.2012 1 значение 1 04.01.2012 0 значение 1 05.01.2012 0 значение 2 01.01.2012 2 значение 2 02.01.2012 0 значение 2 03.01.2012 2 значение 2 04.01.2012 0 значение 2 05.01.2012 2 показателей может быть много и уровень должен увеличиваться на 1. т.е для третьего 3 , четвертого 4 и т.д |
Kashemir
18.07.12
(13) Не понятно что ты хочешь, но подозреваю что тебе нужно пронумеровать каждое уникальное значение и собственно этот же номер можно использовать как нужное слагаемое
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
Эти данные будут выводиться в диаграмму с типом график, по горизонтали даты по вертикали Уровень (это ресурс), Значение это точка.
если все записи в колонке Уровень будут иметь одинаковое значение (например 1) то они все сольються в одной линии а мне надо их как бы приподнять одна над другой. сейчас это выглядит так ___ __| | |____ надо так ___ |_ | __| |_|____ |
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
[code]
___ __| | |____ надо так ___ |_ | __| |_|____ [/code] |
Kashemir
18.07.12
(15) Ну так у тебя же есть какой-то критерий/ии уникальности записи ? Пронумеруй и используй
Maxus43
18.07.12
зачем в КЗ? запрос (5) копия как раз статьи в КЗ
Maxus43
18.07.12
Kashemir
18.07.12
+(17) Пример на твоих данных
http://s014.radikal.ru/i329/1207/73/c5bc6e3fee75.jpg
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(20)ну почти
после выполнения запроса по строчке значение 1 01.01.2012 0 должно было остаться 0 Спасибо. |
Kashemir
18.07.12
(21) Так и осталось - просто упорядочивание показателей шло в другом порядке. Смени <= на >= и для конкретного примера будет +0 у показателя 1, а не у показателя 2
AaNnDdRrEeYy
18.07.12
Немножко переделал, вычисляю максимум по показателю и все уровни что меньше
обнуляю. Получилось то что нужно ВЫБРАТЬ Табличко.Показатель, Табличко.Дата, Табличко.Уровень ПОМЕСТИТЬ Табличко ИЗ &Табличко КАК Табличко ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Табличко.Показатель ПОМЕСТИТЬ УникальныеЗначенияПоказателей ИЗ Табличко КАК Табличко СГРУППИРОВАТЬ ПО Табличко.Показатель ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Табличко.Показатель, Табличко.Дата, Табличко.Уровень + ВложенныйЗапрос.ПорядковыйНомер - 1 КАК Поле1 ПОМЕСТИТЬ Промунерованная ИЗ Табличко КАК Табличко ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(УникальныеЗначенияПоказателей1.Показатель) КАК ПорядковыйНомер, УникальныеЗначенияПоказателей.Показатель КАК Показатель ИЗ УникальныеЗначенияПоказателей КАК УникальныеЗначенияПоказателей ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ УникальныеЗначенияПоказателей КАК УникальныеЗначенияПоказателей1 ПО УникальныеЗначенияПоказателей.Показатель <= УникальныеЗначенияПоказателей1.Показатель СГРУППИРОВАТЬ ПО УникальныеЗначенияПоказателей.Показатель) КАК ВложенныйЗапрос ПО Табличко.Показатель = ВложенныйЗапрос.Показатель /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Промунерованная.Показатель, МАКСИМУМ(Промунерованная.Уровень) КАК Уровень ПОМЕСТИТЬ МаксимумПоПоказателю ИЗ Промунерованная КАК Промунерованная СГРУППИРОВАТЬ ПО Промунерованная.Показатель ; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Промунерованная.Показатель, Промунерованная.Дата, ВЫБОР КОГДА Промунерованная.Уровень < МаксимумПоПоказателю.Уровень ТОГДА 0 ИНАЧЕ Промунерованная.Уровень КОНЕЦ КАК Уровень, ИЗ Промунерованная КАК Промунерованная ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ МаксимумПоПоказателю КАК МаксимумПоПоказателю ПО Промунерованная.Показатель = Промунерованная.Показатель |
Kashemir
18.07.12
Ммм ... если я правильно понял идею то достаточно было изменить поле расчета уровня в (20) вместо допиливания в виду (23)
Выбор когда Табличко.Уровень <> 0 Тогда Табличко.Уровень + ВложенныйЗапрос.ПорядковыйНомер - 1 иначе 0 конец КАК Поле1 |
Kashemir
18.07.12
Вобщем пробуй так
ВЫБРАТЬ
