Админ
Таблицы значений ☑
0 1c2012
18.07.12
Подскажите чайнику как мне сравнить две таблицы значений по сотрудникам и вид расчета и если попадутся одинаковые то их заменить данными из второй таблицы. Может плохо объяснил но как могу.Спасибо.
1 Fragster
левое (полное) соединение
2 1Сергей
18.07.12
восьмёрка?
3 1c2012
18.07.12
нет не в запросе
4 1c2012
18.07.12
5 Fragster
(3) тогда через цикл и Найти, но запросом - лучше
6 1c2012
18.07.12
После того как вторая таблица сформиловалась, но до того как выгрузилась
7 1c2012
18.07.12
а пример не подскажите(код)
8 1c2012
18.07.12
все облазил работающего кода не нашел((
9 1c2012
18.07.12
Для каждого стрТЗ1 Из ТЗ1 Цикл
ДанныеСтрТЗ1=СтрТЗ1.Данные;
Для Каждого СтрТЗ2 Из ТЗ2 Цикл
ДанныеСтрТЗ2=СтрТЗ2.Данные;
Если ДанныеСтрТЗ1=ДанныеСтрТЗ2 Тогда
Действие с данными
Иначе
10 1c2012
18.07.12
Что то вроде этого??
11 1c2012
18.07.12
Дело в том что вторая таблица сразу выгружается
12 Fragster
2000 рублей
13 1c2012
18.07.12
ТЗНачисления = СформироватьТаблицуНачислений(НачисленияВыборка, ОкончаниеПериодаЗаполнения, РезультатЗапроса.Выгрузить(), МассивВалютСНезаданнымКурсом);
14 1c2012
18.07.12
За код))))))
15 1c2012
18.07.12
За кусок кода.....
16 1c2012
18.07.12
В документе при кнопке заполнить выполняется запрос, формируется и выгружается....
17 Ненавижу 1С
за ВДВ!
18 SherifSP
18.07.12
(0) В цикле перебирай таблицу, по методом НАйтиСтроки ищи и делай условие
19 SherifSP
18.07.12
(18)Пример кинуть?
20 1c2012
18.07.12
если не трудно...
21 SherifSP
18.07.12
ПараметрыОтбора = Новый Структура;
       ПараметрыОтбора.Вставить("Контрагент", ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Контрагент);
       ИскомаяСтр = мДанныеДолгДата.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
       Для Каждого Стр Из ИскомаяСтр Цикл
           Если Не ИскомаяСтр = Неопределено Тогда
               Если ДатаПросрочки > Дата + ДопДата*86400 Тогда
                   ОформлениеСтроки.Ячейки.Блокировка.Картинка = БиблиотекаКартинок.Важно;
                   ОформлениеСтроки.Ячейки.Блокировка.ОтображатьКартинку = Истина;
22 SherifSP
18.07.12
(21) Условие делаешь свое
23 1c2012
18.07.12
хорошо попробую))спс
24 SherifSP
18.07.12
Для Каждого ОформлениеСтроки Из ТаблицаЗначений Цикл
25 SherifSP
18.07.12
(24)мДанныеДолгДата это вторая таблица значений
26 SherifSP
18.07.12
(24)  ПараметрыОтбора.Вставить("Контрагент", ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Контрагент); ----->   ПараметрыОтбора.Вставить("Контрагент", ОформлениеСтроки.Контрагент);
27 1c2012
18.07.12
Последнее это что?
28 SherifSP
18.07.12
Исправил Код
29 SherifSP
18.07.12
Получилось сделать задуманное?)
30 1c2012
18.07.12
Делаю)
31 1c2012
18.07.12
ПараметрыОтбора.Вставить("Контрагент", ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Контрагент); ...Не пойму это куда?
32 1c2012
18.07.12
Это то что нужно заменить???
33 SherifSP
18.07.12
Оформление строки это строка значения
34 SherifSP
18.07.12
Там только убрать "ДанныеСтроки"
35 SherifSP
18.07.12
Для Каждого Строка Из ТаблицаЗначений1 Цикл
      ПараметрыОтбора.Вставить("Контрагент", Строка.Контрагент);
36 1c2012
18.07.12
я понял)
37 1c2012
18.07.12
У меня может проблема возникнуть что однуТЗ я сам создавал а другая уже была сделана.....могут быть не соответствия..
38 1c2012
18.07.12
Например по дате..
39 SherifSP
18.07.12
Ты по контрагенту сравнивай
40 1c2012
18.07.12
Мне нужно четко сделать отбор по сотрудника и видам расчета, если их их показатели лтличаются то мне надо его заменить в той таблице которая бала уже создана))
41 1c2012
18.07.12
В этом проблема?((
42 1c2012
18.07.12
Капатся в  уже сделанной процедуре это самоубийство))
43 SherifSP
18.07.12
      ИскомаяСтр = ТаблицаЗначений2.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
       Думай как правильно условие сделать
44 1c2012
18.07.12
угу спс))
45 1c2012
18.07.12
только там КонецЦикла; забыл
