1C8 Нарушена целостность структуры конфигурации ☑
0 DmSk
18.07.12
При обновлении файловой версии 1С8 выпала ошибка:
"Нарушена целостность структуры конфигурации
конфигуратор не открывался, 1С-казапускалась", скопировал базу в другую папку и из новой  папки всё открывается, и обновляется.
При попытки изменить название папки на прежнее,чтобы пользователям не менять пути, возникает та же ошибка при открытии конфигуратора..
что нужно "подтереть", чтобы вернуться к прежнему пути к базе ?
1 Amra
18.07.12
Темпы почисти
2 DmSk
18.07.12
Удалил базу из списка и снова добавил и помогло,
вот просто интересен сам механизм, изза чего это ?
3 AndyD
18.07.12
в кэше мусор был
4 DmSk
18.07.12
т.е. конфигуратор лезет при открытии в кэш и после чего определяет, что "чтото не так", я так понял это изза динамического обновления ? например во время обновления 1С -ки зашел пользователь например.. и можно сказать уже кэш засорен ?
5 ICWiner
18.07.12
Как бэ, чисто теоритически динамические обновления можно юзать если не менялись объекты метаданных, а только код, да и то с опаской.
