8.2 УФ Сообщить пользователю, что документ в процессе проведения.
0 Rounder
18.07.12
Есть документ который проводится достаточно долго. Нужно дать пользователю сигнал, что система не висит, а производится проведение документа.
Как это красивше сделать?
1 and2
18.07.12
на порносайт переадресовать.
пока проводится...
2 AaNnDdRrEeYy
18.07.12
Глобальный контекст (Global context)
Состояние (Status)
Синтаксис:
Состояние(<ТекстСообщения>, <Прогресс>, <Пояснение>, <Картинка>)
Параметры:
<ТекстСообщения> (необязательный)
Тип: Строка.
Строка, предназначенная для вывода в панель состояния. Если параметр не указан, возобновляется вывод системного текста в панель состояния.
<Прогресс> (необязательный)
Тип: Число.
Значение индикатора прогресса (от 1 до 100).
Если не задан, индикатор прогресса не отображается.
<Пояснение> (необязательный)
Тип: Строка.
Текст пояснения.
<Картинка> (необязательный)
Тип: Картинка.
Картинка.
Описание:
Выводит текст в панель состояния.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Пример:
Состояние("Выполняется обновление информационной базы");
3 salvator
18.07.12
(0) Люди в панике бьются головой о клавиатуру или че?
4 aleks-id
18.07.12
что же за монстра такого ты навалял, что пользователь думает о зависшей программе....
5 Rounder
18.07.12
(2) Состояние не доступно на сервере. Тут видится только один вариант - подменять стандартные кнопки "Провести" и "Провести и закрыть" на свои. А в них на клиенте выдавать Состояние() затем вызывать проведение документа на сервере. Но спрашивал в надежде, что есть иной вариант.
(4) в Документе таб. часть примерно на 10т строк.
6 Rounder
18.07.12
(1)(3) можно проходить мимо, если нечего сказать по сути вопроса.
7 AaNnDdRrEeYy
18.07.12
в процедуре перед записью которая на клиенте анализируеш режим записи если это проведение тогда Состояние()
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
ПередЗаписью (BeforeWrite)
Синтаксис:
ПередЗаписью(<Отказ>, <ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись произведена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
<ПараметрыЗаписи>
Тип: Структура.
Структура, содержащая параметры записи. Для формы документа существует два предопределенных параметра - РежимЗаписи и РежимПроведения. Они добавляются автоматически при вызове команд "Провести", "Провести и закрыть", "Отмена проведения".
Параметр РежимПроведения может отсутствовать, если режим проведения в документе не определен.
Описание:
Возникает на клиенте перед выполнением записи объекта из формы. Процедура-обработчик данного события вызывается перед вызовом процедуры-обработчика события ПередЗаписью.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
8 bvg
18.07.12
(0) никак
9 Rounder
18.07.12
(7) Спасибо. Это попробую.
10 and2
18.07.12
с трудом представляю как в 1 локументе можно просто просмотреть 10 000 строк.....
11 Rounder
18.07.12
(10) А зачем их просматривать? В нашем случае документ в бОльшей степени является источником записей для регистра.
12 AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(10) не все документы вводяться и просматриваються вручную некоторые загружаються из эксель например, там еще больше может быть
13 and2
18.07.12
ну тогда наверное имеет смысл разбить его на 100 маленьких документов.
14 and2
18.07.12
(12) смысл проведения такого монстра?
ПС сделай аналогично Операции тогда.
где док - только регистратор
15 AaNnDdRrEeYy
18.07.12
в тч документа можно загрузить не больше 99 999 строк вот если больше тогда есть смысл разбивать иначе не запишеться.
и отмену проведения проше делать одного большого чем 100 маленьких.
16 AaNnDdRrEeYy
18.07.12
(14)это далеко не монстры 1С стабильно работает с 15 миллионами строк
17 Rounder
18.07.12
(13) Ну чтобы было понятнее. Обрабатывается некий входящий файл присылаемый телекоммуникационным оператором. На его основе создается некий документ в 1С с табчастью. Затем он вываливается пользователю ан экран, чтобы тот ввел некий обязательный реквизит документа. После чего он должен провести документ. Анализируя его лишь по итоговой сумме показываемой в подвале документа. Больше ничего анализировать и смотреть нет необходимости. Разве что просто интересно.
18 and2
18.07.12
то есть он сначала обрабатывается фигову тучу времени, а потом еще и проводится ту же тучу.
и информация фактически хранится 2 раза.
в документе и в регистре.
19 Rounder
18.07.12
(18) Парсится документ и проводится секунд по 10, но при разборе пользователь видит что делает система, при проведении - нет. Вот и пытаюсь сделать чтобы видел и при проведении.
