ПФ в письмо и отправка клиенту
0 Singenor
18.07.12
Профиль          = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
   Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
   Профиль.АдресСервераPOP3    = "pop.z4412с.ru";
   Профиль.АдресСервераSMTP    = "smtp.z888с.ru";
   Профиль.Пользователь        = "esto@ultrasex.ru";
   Профиль.ПользовательSMTP    = "esto@ultrasex.ru";
   Профиль.Пароль                = "fire";
   Профиль.ПарольSMTP            = "fire";
   Почта.Подключиться(Профиль);
   письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
   письмо.ИмяОтправителя    = "esto@ultrasex.ru";
   письмо.Получатели.Добавить("gora@mail.ru");
   письмо.Тема                = "Приветик как оно?";
   имяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("xls");
   табДок.Записать(имяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS97);
   Почта.Послать(письмо);
   Почта.Отключиться();
ТабДок - это сама Пф, которую нужно отправить, выдается следующая ошибка:
{ВнешняяОбработка.ЛистСогласования.МодульОбъекта(83)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать)
по причине:
Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550, Headers have bogus format)
1 Singenor
18.07.12
Профиль.АдресСервераSMTP = "smtp1";
Профиль.АдресСервераPOP3 = "pop3";
Профиль.ПортSMTP = 25;
Профиль.ПортPOP3 = 110;
Профиль.Пользователь = "Mail1";
Профиль.ПользовательSMTP = "Mail1";
Профиль.Пароль = "Pass1";
Профиль.АутентификацияSMTP=СпособSMTPАутентификации.Login;
Профиль.ПарольSMTP = "Pass1";
Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Сообщение.Получатели.Добавить("uzhn@ultraunion.ru");
Сообщение.Тексты.Добавить(ТабДок);
Сообщение.УведомитьОДоставке = Истина;
Сообщение.Отправитель = "Mail1";
Почта.Послать(Сообщение);
2 Singenor
18.07.12
письмо отправялется.а как тепеь сделаьт, чтобы в письме еще была ПФ кторая формируется перед отравкой письма?
3 and2
18.07.12
добавить
4 Singenor
18.07.12
(3) мне нужно чтобы у мен ПФ сначала сохранялась в ексель, написал так:
Каталог = КаталогВременныхФайлов();
       Письмо = ТабДок.Записать(Каталог + "ЛистСогласования.xls", "xls");
как теперь это заслаьт н почту?
5 Singenor
18.07.12
(4) хотя не
вот так тольк можно
6 Singenor
18.07.12
Сообщение.Тексты.Добавить("Кандибобер");
Сообщение.Вложения.Добавить("ТабДок");
Сообщение.Отправитель = "vojd@ultsex.ru";
{ВнешняяОбработка.ЛистСогласования.МодульОбъекта(79)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Файл не обнаружен 'ТабДок'
куда мне его зсунуть, чотбы он его обнаружил?
7 rutony
18.07.12
ИнтернетПочтовыеВложения (InternetMailAttachments)
Добавить (Add)
Вариант синтаксиса: Добавить файл
Синтаксис:
Добавить(<АдресФайлаВложения>, <НаименованиеВложения>)
Параметры:
<АдресФайлаВложения> (обязательный)
Тип: Строка.
Адрес файла-вложения.
<НаименованиеВложения> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя вложения, которое отображают почтовые клиенты.
Описание варианта метода:
Добавляет файл в коллекцию почтовых вложений.
Вариант синтаксиса: Добавить двоичные данные
Синтаксис:
Добавить(<ДвоичныеДанные>, <НаименованиеВложения>)
Параметры:
<ДвоичныеДанные> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Данные вложения.
Тип: Строка.
Значение по умолчанию: Пустая строка
Добавляет двоичные данные в коллекцию почтовых вложений.
8 Singenor
18.07.12
Сообщение.Вложения.Добавить(Каталог,"ТабДок");
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\a'
9 Singenor
18.07.12
типа не хватает прав? или туда файл не сохраняется?
10 and2
18.07.12
ты ж каталог указал.
а надобно полный путь к файлу
11 Singenor
18.07.12
ТабДок.Записать("C:\Documents and Settings\user\" + "ЛистСогласования.xls", "xls");
Сообщение.Вложения.Добавить("C:\Documents and Settings\user\","табДок");
12 Singenor
18.07.12
файл схраняется по указанному пти, но не отпавляется, выдается ошибка:
Сообщение.Вложения.Добавить("C:\Documents and Settings\uzhn\","ЛистСогласования");
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'C:\Documents and Settings\user'
13 NS
18.07.12
uzhn - это что?
14 Singenor
18.07.12
все, сделал
15 NS
18.07.12
И после записи лучше сделать паузу.
16 Singenor
18.07.12
одна теперь порблема, файл схраняется в определенную папку, а если н другом компе эту обработку открыьт, и там не бует соответствующей папки, то будет ошибка, как это исправить?
17 Singenor
18.07.12
все, эту проблему тоже решил
18 Singenor
18.07.12
теперь как сдеать, чтобы письмо отправлялось по данным, которое указно у контрагета, где адрес электронный? помогите с запорсом,  то туплю че то уже)
19 Singenor
18.07.12
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    КонтактныеЛицаКонтрагентов.Представление КАК Адрес
                  |ИЗ
                  |    Справочник.КонтактныеЛицаКонтрагентов КАК КонтактныеЛицаКонтрагентов";
педставление это емэил, но он егоневидит (
20 Singenor
19.07.12
Запрос = Новый Запрос;
|КонтактнаяИнформация.Представление как Почта
|ИЗ
|РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КонтактныеЛицаКонтрагентов КАК КонтактныеЛицаКонтрагентов
|ПО КонтактнаяИнформация.Объект =
КонтактныеЛицаКонтрагентов.Ссылка
|ГДЕ КонтактнаяИнформация.Вид.Код = ""000000024""";
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Сообщение.Получатели.Добавить(Результат.Почта);
поле почта не обнаружено. что я не так делаю?
21 Singenor
19.07.12
                  |    КонтактнаяИнформация.Представление как Электронка
                  |ИЗ
                  |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
                  |ГДЕ КонтактнаяИнформация.Вид.Код = ""000000024""";
вот запрос, по идеи в нем должно браться представление с кодом 0000024, так ведь? но не берется(
22 Singenor
19.07.12
ребята, помогите)
