Поменять типы значений ☑
0 pasha_d
18.07.12
Други, подскажите...
Как изменить тип значения поля ввода:
при условии "равно" тип значения = СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизации
при условии "в списке" тип значения = СписокЗначений
Особо не ругайте и спасибо за помощь =)
1 SherifSP
18.07.12
(0)Други)
2 SherifSP
18.07.12
ПолеВвода.Значения = СправочникСсылка.ПодразделениеОрганизации
3 SherifSP
18.07.12
Или пробуй через оформление
4 SherifSP
18.07.12
Кстати (2) Забыл ЭлементыФормы.ПолеВвода.Значения )
5 pasha_d
18.07.12
это все понятно)
У меня поле ввода имеет ТипДанных "СправочникСсылка.ПодразделениеОрганизации" - то есть при условии ВидСравненияМой = ВидСравнения.Равно - справочник уверенно открывается и выбырается подразделение)
но мне нужно, чтобы при ВидСравнения.ВСписке менялся ТипДанных поля ввода на "СписокЗначений"...
как?)
6 х86
18.07.12
Отбор (Filter)
Элементы коллекции:
ЭлементОтбора
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы отбора.
Возможно обращение к элементу отбора посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс элемента (нумерация с 0).
Свойства:
7 pasha_d
18.07.12
как программно поменять тип данных поля с "СправочникСсылка.ПодразделениеОрганизации" на "СписокЗначений"?
8 х86
18.07.12
(7)если у тебя Поле "привязано" к реквизиту объекта то никак. "Отвязываешь" и присваиваешь новое значение. Но тебе нужно (6)
9 pasha_d
18.07.12
с (6) разбирусь
ага - "Нельзя изменять тип связанного с данными элемента формы"
как отвязать? пример есть какой?
10 х86
18.07.12
пробуй
ЭлементыФормы.ПодразделениеОрганизации.Данные = ПеременнаяМодуляФормы
11 pasha_d
18.07.12
ПеременнаяМодуляФормы - это что?
подозреваю, что реквизит формы с типом данных "СписокЗначений"?
12 SherifSP
18.07.12
(11)Да
13 pasha_d
18.07.12
что потом? присваиваю тип значения полю?
ЭлементыФормы.ПолеВводаПодразделения.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений");
14 pasha_d
18.07.12
присвоил) как при нажатии на поле теперь получить окно со списком значений с ТипомЗначенийСписка "СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций"?)
