Адаптация Регламентированной отчетности из Бухгалтерии 2.0 в 1.6 ☑
0 Alex1979rak
19.07.12
05:31
Добрый день.
Есть Бухгалтерия 2.0  но пока работаем в старой 1.6
Подошли сроки подачи отчетности в новой форме. Сохранил как внешние из 2.0 НДС и АвансыНаИмущество. Зарегистрировал в 1.6 НДС все Ок, а Авансы ругаются. Может кто уже проходил это? Подскажите как привязать?
1 IamAlexy
19.07.12
05:41
внести соответствующие изменения
2 IamAlexy
19.07.12
05:42
либо в отчетность - чтобы она не требовала новых перечислений, справочников и общих модулей...
либо в конфигурацию - добавить требуемое
3 Alex1979rak
19.07.12
06:14
Ну это понятно.
Я где-то слышал, что существуют готовые внешние формы регламентированной отчетности?
4 snikos
24.07.12
02:17
1. Добавить перечисление «ВидыИмущества». Данные добавить из 2.0
2. Добавляем в регистр сведений ресурс «ВидИмущества» тип ПеречислениеСсылкаВидыИмущества. ДанныеЗаполнения(ОсобенностиОтсутствуют)
3. Добавить в Общий модуль «РегламентированнаяОтчетность» 2 функции из одноименного модуля 2.0 (ПолучитьПоКодамСведенияОПредставителе  и ПолучитьПоКодамрегистрациюВИФНС)
4. В том-же модуле коментируем часть функции «ПриЗаписиРегламентированногоОтчета» отвечающего за уникальность.
Если БылиИзмененыКлючевыеРеквизитыОтчета(Форма, КодИФНС) И СуществуетДокументСАналогичнымиРеквизитами(Форма, КодИФНС) Тогда
Если Автосохранение Тогда СкрытьКартинкуСохранение(Форма);
Возврат Ложь;
//Иначе
//    Если Уникальность Тогда
//       Ответ = Вопрос("Внимание! Подобный отчет уже существует! Записать новый?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
//       Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
//           СкрытьКартинкуСохранение(Форма);
//           Возврат Ложь;
//       КонецЕсли;
//    КонецЕсли;
5. В Модуле ФормыОтчета2011Кв3 в Функции Сохранить(Автосохранение = Ложь) Экспорт меняем КПП1_ на КПП, убираем лишнюю запятую в следующей строке, коментируем понятие КПП в блоке «// установим текущие значения реквизитов документа» верхняя строка.
6. Все по Авансам на имущество. Может что-то лишнее сделал, но работает.
7. Для Отчета Прибыль, кроме всего вышеизложенного, добавить в значение перечисления «ВидыПрочихДоходовИРасходов» 2 значения: ПрочиеУбыткиПриравненныеКВнереализационнымРасходам и КорректировкаПрибылиДоРыночныхЦен
8. Повторяем п.5 для всех форм на которые ругается отчет при проведении.
9. Работает. Может кому пригодится.
