БГУ Заявка на возврат в СЭД есть ошибки
0 Плот
19.07.12
08:14
Привет!
Ребята, подскажите пжл, в чем может быть причина, при загрузке Заявки на возврат в СЭД ругается "В строке с маркером "ZVDOCOSN" должно быть 3 полей". Залез в настройки выгрузки посмотрел эти поля. Галочки стоят. В заяве поля зполенны. Что может быть?
1 Плот
19.07.12
08:44
хелп
2 ProgrammerWife
19.07.12
А в выгружаемом файле посмотрел: три там поля или нет?
3 Гость из Мариуполя
а формат выгрузки какой установлен? именно для заявки на возврат?
зы: на техподдержке лежит новый формат для 9-го альбома, с исправлениями ошибок. от 13.07
4 Плот
19.07.12
(2) В выгружаемомо файле есть все 3 поля и они заполнены.
(3) Формат установлен не именно для заявки.
"зы: на техподдержке лежит новый формат для 9-го альбома, с исправлениями ошибок. от 13.07" что такое 9-го альбома?
5 Kavar
19.07.12
(4) >>Это как понимать?
Для заявки на возврат должен быть установлен формат TXZV120701.
Версия правил обмена с казначейством. скачай и загрузи самые свежие правила.
6 Плот
19.07.12
(5) Ок спасиб
7 Kavar
19.07.12
(5)*
Это как понимать?
8 Плот
19.07.12
(5) Стоит TXZV120701
9 Плот
19.07.12
(7) И что это значит? Если стоит формат тот который нужен но ошибка сохраняется? После обновления формат выгрузки же не изменится?
10 Гость из Мариуполя
(9)>> После обновления формат выгрузки же не изменится?
сказано же - исправили ошибки. Формат не изменится, а ошибки исправили (может быть :)) ).
зы: а по поводу альбомов и форматов. Изучай матчасть, глядишь, часть вопросов отвалится.
Матчасть брать здесь:
http://roskazna.ru/p/mk/it.html
11 Гость из Мариуполя
И по поводу ругается при загрузке.
СЭЛ - та еще программа. И разработчики - те еще чудаки на букву м.
поэтому даже если в 1С все правильно, и в выгруженном файле все нормально, совсем не обязательно, что в СЭде что то не глюкануло. Версия СЭД то хоть какая?
12 ProgrammerWife
19.07.12
Столкнулась однажды с такой фигней, что выгрузить надо данные по двум строкам (две суммы по разным субконто). По формату они выгружались так, что каждой сумме предшествовали заново все поля, то есть повторялись строки с назв.учреждения, проги, из которой выгружался файл, все реквизиты. А казначейство принимало только в виде: сначала все реквизиты и прочие описательные поля, а потом (строго подряд друг за другом) все строки с суммами. Тогда и была ошибка, что поле (как раз с суммой) не той длины (большей, чем надо). Ибо после него по идее не может быть ничего, кроме строки с таким же заголовком. Не виделся конец строки с соответствующим заголовком.
Тогда вопрос: дна ли строка с суммой в табличной части в заявке на возврат?
