V8: Конвертация данных тип Хранилище значений
0 Лирик
19.07.12
Доброго времени суток, господа.
Задача следующая:
Есть 2 конфигурации (различные). В источнике есть справочник "ТаблицыПараметров", один из реквизитов которого имеет тип "Хранилище значений". В хранилище хранится таблица значений одна или несколько колонок которой имеет тип "СправочникСсылка.Параметры".
При конвертации эта колонка очищается. Поделитесь, может кто решал подобную задачу.
1 Агент Инфостарта
19.07.12
Переносить можно таблицы значений только с примитивными типами данных. Значения остальных типов будут очищаться, так как в приёмнике нет такой ссылки.
2 Агент Инфостарта
19.07.12
3 Агент Инфостарта
19.07.12
(0) + вдогонку. Данные в хранилище значений автоматически не конвертятся. Придумывай что-то своё, разгул для фантазии широкий.
4 Лирик
19.07.12
(1, 2, 3) Спасибо. Понятно, что простые типы кушает. Задача то как раз и заключается в том, чтобы перенести ссылочные колонки. Пока копаю в сторону передачи данных в параметр. Хочу при выгрузке выгрузить по правилу значения этих колонок и запомнить ключи, а при загрузке найти и подменить, но как то объемно выходит. :(
