Ошибка какая то непонятная | ☑ | ||
anisa8310
19.07.12
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo._AccRgAT3502" с уникальным индексом "_AccRgA3502_ByPeriod_TRRRRRRRN". HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1 В базе три документа есть "Корректировка долга" вот они и не перепроводятся--такую ошибку дает, причем только в клиент-серверном варианте, базу загружаю в файловый режим-всё нормально перепроводит без ошибки. |
х86
19.07.12
(0)тестирование и исправление + реиндекс
anisa8310
19.07.12
Делала, уж. Не помогает. естьли какой нибудь инструмент для SQL таблиц?
Ненавижу 1С
распроведи их все три, потом проведи
Vladal
19.07.12
А в файловом варианте - вся база выгрузилась? Может имеет смысл перепроведенную файловую вновь загрузить в SQL?
Dmumaju
19.07.12
(0) Точно v8?
anisa8310
19.07.12
(3)(4)боюсь, на "живой" базе ведь только так себя ведет, загружаю копию в файловый режим-нормалек, может копию в клиент серверный залить и там пробовать распровести их?
anisa8310
19.07.12
(5)1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11) |
Ненавижу 1С
(6) конечно, только заливать необязательно - достаточно восстановить бекап рабочей
anisa8310
19.07.12
ой 2.0.37.8
Dmumaju
19.07.12
(7) Прикольно.
Судя по "загружаю копию в файловый режим-нормалек" должно помочь ТИИ со всеми "галочками". |
anisa8310
19.07.12
ага хорошо, значит никакого инструмента нет типа тестирование и исправления для SQL только к файловый режим.ТИИ делала со всеми галочками на живой, прежде выгрузив бэк ап
anisa8310
19.07.12
ладно пробую
Bober
19.07.12
dbo._AccRgAT3502 у этой таблицы проблема с индексом. На sql сервере нужно просто пересоздать индекс. Или в конфигураторе выбрать пункт реиндексация.
Coldboy
19.07.12
(0) а пробывала подобные документы просто тупо пересоздать? эти удалить, новые три подобных создать.
Dmumaju
19.07.12
(11) Странно. Тогда давай "копию в клиент серверный залить ".
Dmumaju
19.07.12
(0) А ошибка конкретно в какой момент времени вылазит?
Bober
19.07.12
anisa8310
19.07.12
(14)нет не пробовала
anisa8310
19.07.12
(16) когда перепроводишь один из доков-корректировка доков
Dmumaju
19.07.12
(19) если не лень - найди отладчиком строчку, при выполнении которой ошибка появляется.
anisa8310
19.07.12
Удалить, расперепровести, пометить на удаление-не дает. Всё та же ошибка.
Залила копию в серверный вариант-такие ошибки и пробую всё что по ссылке дали. вот и маленький плюс файлового режима инф. базы. |
