v7: Перенос данных по OLE | ☑ | ||
Virtmon
19.07.12
Пишу универсальную обработку по переносу данных по документам для идентичных конфигураций из ТИС в ТИС.
При переносе значений справочников возникла проблема: не все данные описаны в метаданных. Например: в справочнике "Номенклатура" поля "РеквБазоваяЕдиница" и "РеквВесБазовой". Их перенести не получается. Может кто подскажет решение проблемы? |
Guk
19.07.12
подскажу. скачай универсальную обработку по переносу документов через OLE. в инете их море...
1Сергей
19.07.12
РеквБазоваяЕдиница = ЕдиницаИзмерения.Единица;
РеквВесБазовой = ЕдиницаИзмерения.Вес; РеквШтрихкодБазовой = ЕдиницаИзмерения.ШтрихКод; |
Ёпрст
Да уж..
Переносить нужно подчиненный справочник Единицы и значения реквизитов ОсновнаяЕдиница и БазоваяЕдиница у Номенклатуры |
Virtmon
19.07.12
(1)Универсальные обработки которые скачал не подходят. Они не универсальны до той степени, до которой мне нужно.
(2)А справочнику ее как присвоить? На СпрНом = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); СпрНом.РеквБазоваяЕдиница = ЕдиницаИзмерения.Единица; 1с ругается: Поле агрегатного объекта не обнаружено (РеквБазоваяЕдиница) (3)Да уж... |
Ёпрст
(4) если че, РеквБазоваяЕдиница,РеквВесБазовой - это реквизиты ФОРМЫ, они не хранятся в ИБ. Их значения устанавливаются при её открытии
так что читай (3) до полного просветления. |
VladZ
19.07.12
(0) "Пишу универсальную обработку по переносу данных" - скучно? Заняться нечем? :)
пипец
19.07.12
Virtmon
19.07.12
(5)Ну это я понимаю, но я новичек, думал может кто подскажет решение. Видимо придется с формой мудохаться.
(6)Есть база с УРИБ и в ней ошибки в партиях в 2009, 2010 и 2011 годах. При тестировании и исправлении после проверки на логическую целостность в остатках Кишмиш творится. Надо перенести данные за 2012 год в новую базу, а остатки вводом остатков ввести, чтоб выправить партии. |
Mikeware
19.07.12
(8)Тогда уж юзай КД. Универссальнее некуда
А вообще, присоединюсь к (6) |
Virtmon
19.07.12
(7)Univrsam не подходит. т.к. надо будет создать центральную базу, создать распределенные и документы типа "ОтчетККМ" создавать в них. Общие же документы в общей базе. Даже если получится все перенести нормально, то с настройкой переноса можно пропариться дольше, чем написать обработку.
(9)Что есть КД? |
1Сергей
19.07.12
(8) в УРИБ достаточно перезаписать объект, чтобы он попал в выгрузку
Mikeware
19.07.12
(10) 1. Никаких проблем сделать это и универсамом. Работать с УРБД несложно.
2.конвертация данных. |
Virtmon
19.07.12
(11)По моему если он создан в центральной базе, то в распределенную он не попадет. Или к чему это?
France
19.07.12
тогда смотреть настройки...
в общем, тоже задаюсь вопросом:зачем??? типовые работают на урра.. |
Ёпрст
(13) это зависит от правил миграции
France
19.07.12
(15) Епрст, после 24 часов без сна забыл словосочетание "правила миграции". Спасибо мил человек - напомнил))
Virtmon
19.07.12
http://rapid.ufanet.ru/2432328 - правила миграции
Virtmon
19.07.12
Посмотрел Universam - по моему документы "строка выписки банка расход" ей нормально не перенесешь. Все же доделаю свою.
Virtmon
20.07.12
Написал процедуру:
Если ОбщАттр.Идентификатор = "Номенклатура" Тогда СпрЕд = СоздатьОбъект("Справочник.Единицы"); СпрЕдОЛЕ = БазаОЛЕ.CreateObject("Справочник.Единицы"); СпрЕд.ИспользоватьВладельца(ТекСправ.ТекущийЭлемент()); СпрЕдОЛЕ.ИспользоватьВладельца(ЗначАтр.ТекущийЭлемент()); СпрОКЕИ = СоздатьОбъект("Справочник.ОКЕИ"); СпрЕд.ВыбратьЭлементы(); СпрЕдОЛЕ.ВыбратьЭлементы(); Пока СпрЕдОЛЕ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл СпрЕд.Новый(); СпрОКЕИ.НайтиПоНаименованию("шт"); СпрЕд.ОКЕИ = СпрОКЕИ.ТекущийЭлемент(); Сообщить("СпрЕдОЛЕ.ОКЕИ = "+СпрЕдОЛЕ.ОКЕИ); СпрЕд.Вес = СпрЕдОЛЕ.Вес; Сообщить("СпрЕдОЛЕ.Вес = "+СпрЕдОЛЕ.Вес); СпрЕд.Коэффициент = СпрЕдОЛЕ.Коэффициент; Сообщить("СпрЕд.Коэффициент = "+СпрЕд.Коэффициент); СпрЕд.ШтрихКод = СпрЕдОЛЕ.ШтрихКод; Сообщить("СпрЕдОЛЕ.ШтрихКод = "+СпрЕдОЛЕ.ШтрихКод); СпрЕд.Записать(); КонецЦикла; КонецЕсли; При двойном клике по номенклатуре выдает ошибку: Для позиции номенклатуры "..." указана основная единица измерения, принадлежащая другому элементу справочника Номенклатура. |
Ёпрст
(19) тихий ужас.
Единицы, если че, подчиненный справочник. |
Virtmon
20.07.12
Ёпрст
СпрЕдОЛЕ.ВыбратьЭлементы(); это тоже смело |
Ёпрст
Ёпрст
Если че. в Источнике надо перебирать, в приёмнике искать, если не найден - создавать
Virtmon
20.07.12
(24) Согласен, СпрЕд.ИспользоватьВладельца(ТекСправ.ТекущийЭлемент()); не надо. Можно и не искать, мне надо создать новые элементы, поэтому я упростил процедуру.
Почему подчинение устанавливается неправильно - вот в чем вопрос. Хотя когда заходишь в элемент и просматриваешь справочник Единицы, все элементы справочника заполнены |
Прохожий
20.07.12
(0) Павел Шевченко. Универсал 2.6
Там все ответы... |
Прохожий
20.07.12
Не трать время зря.
