v7: Печать из 7.7. ☑
0 Gamover
19.07.12
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Сервер, под 2003. Там база DBF.
Пользователи заходят по RDP.
Отправляют на печть 2-3 листочка, все хорошо, отправляют 40 принтер начинает печатать и виснет. Может на 10 странице, может на 35.
Почему?
1 ДенисЧ
19.07.12
Принтерные драйвера кривые.
Или памяти у принтера мало
2 Gamover
19.07.12
Может быть дело в 1С? Чисто теоретически?
3 Ёпрст
принтёр маппится, или в локальной сетке ?
4 Guk
19.07.12
дело точно не в 1С...
5 Gamover
19.07.12
Принтер в сетке.
6 Gamover
19.07.12
Пробовали на 2 разных принтера. Драйвера переставляли.
7 Ёпрст
(5) тогда запрет на маппинг принтаков в свойствах rdp сервера, прописать все принтёры черз локальный порт на самом терм. сервере, раздать права нужным юзверям, забыть о проблемах печати
8 Gamover
19.07.12
Не я администратор, мне бы еще возможные варианты, буду раз любому совету.
В третем посту спрашиваете маппится или в локале... а если маппится и такая же проблема, тогда как поступить?
9 Ёпрст
(8) прищемить админу яички дверкой. Кому надо - пусть впн поднимают и далее (7).
10 Ёпрст
Ну .. можешь и дальше уверовать в мелкомягких и пользоваться маппингом.
11 sapphire
19.07.12
(0) А может он просто думает?
12 sapphire
19.07.12
ИМХО, надо курить настройки принтера, очереди печати, где стоит принтер, принт-сервер или какая-то шарманка.
13 dk
19.07.12
а в чем проблема отправить 40 листов из Excel или Word?
и проверить 1с тут при чем или не причем
14 K-5
19.07.12
+(9) Посмотри системный журнал - скорее всего не хватает  виртуальной памяти при печати больших заданий
15 Wehin
19.07.12
Принтеры все сетевые, маппинга нет,одни из принтеров подключен непосредственно через усб шнурок в сервер
из екселя 40 листов уходит без проблем.
в журнале на отсутствие памяти не ругается
16 Ёпрст
извращенцы
17 Wehin
19.07.12
а куда деваться если уже мысли кончились, почему не работает, принтер воткнут в сервер временно для проверки %)
18 Ёпрст
(17) а ты = автор ?
19 Ёпрст
отключи очередь печати, попробуй.
20 Ёпрст
печатай непосредственно на сам принтёр
21 Wehin
19.07.12
нет я Админ
22 Ёпрст
+ попробуй в свойствах порта выставить протокол LPR
23 Ёпрст
+если принтёрs HP - дрова PCL5 , а не 6
24 K-5
19.07.12
(21) а в 1с локально (не из терминала) под админом уходят 40 листов?
25 Wehin
19.07.12
Да дрова PCL5, протокол не вариант, очередь да может быть сейчас попробуем
26 K-5
19.07.12
(25) Пользователям лимит на использование памяти не ставил?
27 Wehin
19.07.12
нет памяти много, пользователей не очень
28 K-5
19.07.12
(27) FileControl или подобное не используете?
29 Ёпрст
Болезнь у всех узверей, или только у одного ?
30 Wehin
19.07.12
нет не используем, болезнь у всех юзеров, причем иногда бывает и 50 листов сглатывает без проблем
31 Ёпрст
логи еще отключи на сервере печати
32 Ёпрст
сами сетевые принтаки прописаны на самом терм. сервере ? Или еще где ?
33 Wehin
19.07.12
да на сервере прописаны
34 Ёпрст
(33) в свойствах сервера печати на серваке.. не валяются "левые" дрова ?
35 Wehin
19.07.12
есть парочка но дров там не очень много
36 Ёпрст
само задание всё целиком в принтёр улетает, 1с-ина при этом "освобождается " ?
Или 1с-ина мычит и колом встала ?
37 Wehin
19.07.12
улетает, но иногда спотыкается, и дальше улетает
38 K-5
19.07.12
(37) Попробуй создать нового пользователя для 1с и установи ему тока 1 принтер.ну и посмотри
39 monsterZE
21.07.12
юзай ScrewDrivers
виндовый мапинг отключи
все отлично фунциклирует
клиентам ставишь версию рдп_онли, в панели управления указываешь какие принтеры добавлять в сессию, какой использовать по умолчанию. на сервер - ставишь сервер. =) ночью, перезапускаешь спуллер.
