Как найти в строке последовательность |
discant
19.07.12
Товарищи, Подскажите, пожалуйста, как можно в коде сделать поиск некоторой последовательности букв/цифр?
discant
19.07.12
К (0) Хочу поставить условие на наличие в номере документа определенных символов...
Maxus43
19.07.12
ПОДОБНО кури в запросе.
Пример номера и последовательности приведи
macana
19.07.12
Можно запросом через "подобно"
Maxus43
19.07.12
Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов:
буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в.
(с)СП
думай подойдёт ли тебе
macana
19.07.12
как это мы одновременно (2)
ThreeTONE
19.07.12
я искал, используя WORD - там очень гибкий поиск есть
discant
19.07.12
О как круто!))) В общем создаю документ, и надо проверить, чтобы в документе основании не было "-999 и если этого нет, тогда пользовать функцию УстановитьНомер().
AndyD
19.07.12
Найти(<Строка>, <ПодстрокаПоиска>) не предлагать? )))
discant
19.07.12
(10) А что она возвращает и какой синтаксис?
Ненавижу 1С
(8) что за мега хрень?
Лефмихалыч
19.07.12
регулярные выражения!
Ъ
Лефмихалыч
19.07.12
(8) тьху... ради такой струйни ветку создавать?..
Встроенные функции языка (Script functions)
Найти (Find)
Синтаксис:
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходная строка.
<ПодстрокаПоиска> (обязательный)
Тип: Строка.
Искомая подстрока.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Позиция первого знака найденной подстроки. Нумерация символов в строке начинается с 1. Если строка не содержит указанной подстроки, то возвращается 0.
Описание:
Находит вхождение искомой строки как подстроки в исходной строке.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
Если Найти(Сотрудник.Имя, "Борис") > 0 Тогда
Сообщить(Сотрудник.Имя + " таб. №" + Сотрудник.Код);
AndyD
19.07.12
прав(строка,3)="999"
