Обновление через файл поставки ☑
0 Hunteraf
19.07.12
Доброго времени суток. Пытаюсь обновить конфигурацию перепрыгнув через несколько релизов, создаю файл поставки, пытаюсь через него обновиться но он не проставляет соответствие объектов, получается как будто объекты в поставке совершенно другие. Как быть ???
1 qwerty09
19.07.12
(0) ты что их копипастил, что оно соответствие не проставляет? через cf попробуй, накуй тебе тот файл поставки?
2 Hunteraf
19.07.12
я в типовую конфу внес изменения и создал файл поставки и теперь пытаюсь обновить базу которая на старом релизе
3 Hunteraf
19.07.12
(1) "через cf" это который получается из Конфигурация-Поддержка-НастройкаПоддержки-СохранитьВФайл ???
4 timurhv
19.07.12
(2) странный способ обновляться)))
5 qwerty09
19.07.12
(2) я понял что ты внес изменения. я спрашивал каким образом внес, что при сравнении соответствия между метаданными не видятся? по-моему такое может быть если ты удалил объект, а потом вставил новый с таким же именем.
(3) это который "конфигурация-сохранить конфигурацию в файл"
6 Hunteraf
19.07.12
(5) ничего не удалял, была типовая, потом добавил несколько своих документов, в результате соответствие между метаданными не проставляется
7 qwerty09
19.07.12
(6) что то ты темнишь. не проставляется между типовыми или твоими метаданными?
8 Hunteraf
19.07.12
(7) метаданные на поддержке и в той и другой конфигурации, именно между типовыми объектами и не проставляется.
9 Hunteraf
19.07.12
сделал конфигурацию через Конфигурация-Поддержка-НастройкаПоддержки-СохранитьВФайл, попробовал обновить все соответствия проставились, через поддержку не могу понять почему так срабатывало.
10 Hunteraf
19.07.12
Пробую сделать через "конфигурация-сохранить конфигурацию в файл" пишет что файл не содержит доступных обновлений, почему так?
11 Агент Инфостарта
20.07.12
01:15
(10) Программист, сисадмин, 1987, что и говорить, смесь адская.
Обнови конфу штатными обновлялками, потом залей свои объекты из прежнего cf, предварительно сбросив флажки на штатных объектах.
12 Hunteraf
20.07.12
(11) я бы был поосторожней с выражениями, некоторые (не имею ввиду кого то конкретно) занимаются в одной области и имеют по 20 лет стажа и понимают меньше чем "адская смесь", все зависит от способностей самого человека и желания осваивать и изучать новое.
Как раз то что вы написали то и сделал на тестовой базе, только вот как это перенести на рабочую теперь, при сравнении и объединении слетает поддержка на объекты.
13 Агент Инфостарта
20.07.12
(12) ой, я вас умоляю.
Поддержка слетает, потому что уиды объектов сорваны. Что ты у себя в рабочей базе накосячил, известно только тебе одному.
14 Serg_1960
20.07.12
НеАдскаяСмесь :), ИТС - поиск - "создание файлов поставки и обновления".
15 Hunteraf
20.07.12
Ничего не получается, если делать сравнить объединить то поддержка слетает, если обновиться через поставку не проставляет соответствие объектов, вижу только выход через сравнение объединение вносить изменения, снимать с поддержки и снова ставить на поддержку.
16 hhhh
20.07.12
(15) уже давно бы по одному релизу всё обновил. Чего ты паришься? У тебя что конфа переписанная н 90%?
17 Hunteraf
20.07.12
нет, релизов 20 и база удаленная (не получается постоянно работать, только определенными периодами), поэтому хочется за 1 раз обновить
18 hhhh
20.07.12
(17) но ведь по тексту видно, что конфигуратор первый раз в жизни открыл. Это всё равно, что обезьяне дать гранату. Лучше обновляйся потихоньку, по одному релизу. А потом, когда набьешь руку, тогда будешь и по 20.
19 Hunteraf
20.07.12
Нет, конфигуратор я открыл 2 года назад первый раз, просто никогда не сталкивался с механизмом поставки и поддержки, всегда обновлял по одному релизу
20 hhhh
20.07.12
(19) если вы сделаете поставку, то это будет ваш продукт и в дальнейшем вы сможете обновлять его только своими обновлениями. 1С-совские обновления уже не пойдут, потому что они для другого продукта. Оно вам это надо?
21 Hunteraf
20.07.12
Суть уже не в том на 20 релизов обновлять или на 1, а как обновить конфигурацию рабочей базы на поддержке из тестовой (просто обновлять сразу рабочую не смысла т.к могут потеряться какие то изменения,а тестовую обновил, проверил работоспособность и перенес в рабочую)
22 hhhh
20.07.12
(21) так вам же еще в первом посте написали. Выгрузить конфигурацию в файл, Загрузить конфигурацию из файла.
А вы вместо этого в какую-то поддержку полезли, вот все и решили, что 87-й год.
23 hhhh
20.07.12
(22)+ точнее не выгрузить а "Сохранить конфигурацию в файл".
24 Hunteraf
20.07.12
(22) вроде бы пробовал такой вариант, при обновлении конфигурации базы данных он предложил старые объекты удалить а новые добавить, дальше не пошел потому что предполагаю что все данные попросту улетят в никуда.
25 hhhh
20.07.12
(24) ну, похоже тогда не получится через 20 релизов. С какой на какую обновляете? Через редакцию хотя бы не прыгаете? Не с 7.7 на 8.2?
26 Hunteraf
20.07.12
нет, УПП 1.3.6 на 1.3.26
27 hhhh
20.07.12
ну пробуйте через 3 или 4 релиза. Что-то вы сильно замахнулись, на 20.
28 Hunteraf
20.07.12
(27) а что от этого меняется ?
29 Йохохо
20.07.12
создав свой файл поставки ТыОтВяЗаЛкОнФуОт1с
30 Hunteraf
20.07.12
(29) т.е допусти у нас есть 25 релиз типовой конфигурации который я например обновляю стандартно до 26 релиза, потом делаю файл поставки, беру другую базу и обновляю ее с того же 25 релиза на 26 через созданный файл поставки, в результате он не будет больше обновляться через 1с обновления?
31 Йохохо
20.07.12
нет, просто не делай файл поставки
выгрузил цф, загрузил в копию, обновил обновлением, выгрузил обновленный цф из копии, загрузил в рабочую
32 Hunteraf
20.07.12
(31) то что получилось писал в (24)
33 Йохохо
20.07.12
исходная конфа на поддержке?
34 Hunteraf
20.07.12
(33) да
35 Йохохо
20.07.12
если да, то такого не может быть
сделай сравнить объединить в настройке поддержки и поищи серенькие значки "объект снят с поддержки"
36 Йохохо
20.07.12
вообще в (0) ты написал
выгружаю цф, обновляю, снимаю его с поддержки 1с, пытаюсь объединить с исходной, а конфа снята с поддержки 1с, и почему то оно не сопоставляет объекты
37 Hunteraf
20.07.12
(36) еще раз уточните где это я такое написал
38 hhhh
20.07.12
(37) всё таки проверьте номера релизов. Может у вас не УПП там было. Или не УПП 1.3.6. Связь-то плохая, мало ли, не то прочитали.
39 Йохохо
20.07.12
"создаю файл поставки"
40 Hunteraf
23.07.12
07:57
Проблему обновления и поставки решил таким образом:
1. Снимаю рабочую конфигурацию с поддержки
2. С тестовой конфигурации создаю файл поставки
3. Через сравнение и объединение обновляю рабочую конфигурацию и заодно ставлю ее на поддержку.
Конфигурация получается обновленной до последнего релиза и на поддержке.
41 Йохохо
23.07.12
а на поддержку кому ты ее ставишь? )
42 Hunteraf
23.07.12
(41) 1C
43 Йохохо
23.07.12
тогда просто у тебя путаница в терминах в п.2
зато ты теперь умеешь восстанавливать порушенную конфу поставщика )
