СКД Параметры по умолчанию
0 Sj
20.07.12
Доброе время суток!
   Отчет реализован на CRL/ Возможно ли установить параметры отчета в значения по умолчанию без использования процедуры формы ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере? Что-то типа снять флаг "Запоминать значения введенные пользователем".
1 Darky
20.07.12
Стандартная настройка? Которая в пользовательском режиме.
2 Sj
20.07.12
Да. Как частный случай.
3 Darky
20.07.12
Тебе программно нужно или в чем сложность?
4 Sj
20.07.12
не используя ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере. есть какая-нибудь галка "Использовать при открытии" или что-то вроде этого. Чтобы значения выбранные пользователем не сохранялись.
5 Darky
20.07.12
Неа. В стандартном варианте такой галки нету.
6 Darky
20.07.12
Можно сохранить эту настройку как основную и в режиме Восстановить/Сохранить значение указать Использовать при открытии
7 Sj
20.07.12
понял. спасибо. тогда придется все же из формы.
