Как в ЗУПе настроить право на "Только просмотр" без редактирования конфигурации? ☑
0 Vika_22
20.07.12
Доброе утро.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.52.1)
Как в ЗУПе настроить пользователю права "Только просмотр", без редактирования конфигурации и снятия ее с поддержки? Роль "Пользователь" не подходит, так как нельзя открыть форму справочника Сотрудники.
Знаю, что вопрос крайне популярен, но я так не поняла, как крешить проблему(
1 almar
20.07.12
(0) Ждать ЗУП редакция 3, там это обещали
2 Vika_22
20.07.12
(1) Бугага))) В общем как я поняла, без редактирования конфы тут не обойтись. А редактирование на уровне записей, оно для другого предназначено?
3 Healer
20.07.12
Можно настроить доступ и без редактирования конфы. RLS Вам в помощь ("Группы пользователей", "Группы доступа к контрагентам" и прочее подобное).
4 Vika_22
20.07.12
(3) Пыталась я использовать Группы пользователей - не помогло(  Мне бы сделать так, чтобы пользователь мог зайти в справочник Сотрудники, но не мог в нем ничего изменить,  подскажите,пожалуйста, как это можно сделать? Роль "Пользователь" ругается на "Недостаточно прав".
5 Healer
20.07.12
Справочник "Сотрудники организаций", я так понимаю? Что значит "не помогло"? Константу "Использовать ограничение на уровне записей" установили?
6 Healer
20.07.12
У всех пользователей должна быть роль с прописанными шаблонами, например "Пользователь". Для пользователей с ролью "Полные права" механизм RLS вообще отключается.
7 Healer
20.07.12
Вот у меня сейчас стоит ЗУП 2.5 без доработок (даже не включена возможность изменения конфы, только внешние отчёты и печатные формы подключены) и RLS прекрасно работает.
8 Spieluhr
20.07.12
Создайте Группу пользователей "Только просмотр" и дату запрета редактирования поставьте для этой группы 2099 год
9 Vika_22
20.07.12
(55)Константу "Использовать ограничение на уровне записей" установили? - установила
Справочник "Сотрудники организаций"? - да
Добавила еще роль "Удалить менеджер по набору персонала с ограничением прав доступа"
Создала Группу пользователей, в эту группу добавила моего пользователя.
Дальше что делать?
10 Vika_22
20.07.12
(8) Какая роль должна стоять у пользователя?
11 Healer
20.07.12
(8) Какое-то извращение Вы предлагаете :-) Сработает это только для документов и регистров, к слову.
12 Vika_22
20.07.12
(11) Ну извращение, это так по одинэсовски (^__^) Но мне нужно дать доступ на просмотр к справочнику
13 Spieluhr
20.07.12
(11) я предлагаю работающий способ, затраты по времени - 5 минут. Самое важное и есть ограничить доступ к документам и регистрам. Ничего не изменишь - а смотри сколько угодно
14 Spieluhr
20.07.12
(12) Если и к справочникам - то без изменения конфы никак
15 Healer
20.07.12
Роль с подстрокой "удалить" использовать не надо. Давайте про Группу пользователей поговорим. Заходите в неё и жмите "Перейти\Назначение видов объекта доступа", добавляете строку с видом объекта "Организации".  Далее идите в "Перейти\Настройки прав доступа пользователей", добавьте строку и доступом "Только чтение". Ну, дальше сами разберётесь, я думаю.
16 Healer
20.07.12
(14) Вы не правы: ограничения по огранизации для справочника "Сотрудники организации" сработают, равно как и для другиз объектов, имеющих реквизит "Организация" (в нашем случае).
17 Healer
20.07.12
(11) ТС то у нас спрашивает проограничение именно к справочнику "Сотрудники организаций".
18 Healer
20.07.12
ТС, почитайте про RLS в ЗУП aka "Настройка прав на уровне записей" и у Вас всё полцучится. Мехзанизм работает чётко и очень гибок.
19 Spieluhr
20.07.12
(14) я имел в виду справочники в целом, а также ПВХ, ПВР и т.п.
20 Vika_22
20.07.12
(18) Я такой статьи на ИТС не нашла, есть про УПП, Бухглатерию, а про ЗУПа нет.
21 Vika_22
20.07.12
(15)Спасибо. Со спарвочником Сотрудники получилось, а как фокус повторить с Физическими лицами?
22 Быдло замкадное
20.07.12
такие запросы..и без изменения конфы.. Хотят все и сразу прям.
Это все равно что находясь в болиде формулы 1 спросить как покататься по полю без смены авто?!
23 sergeev-ag-1977
20.07.12
Поставьте пользователю дату запрета изменения данных + 5 лет вперёд ...
24 sergeev-ag-1977
20.07.12
а там "или ишак, или ..."
25 Healer
20.07.12
(21) У Справочника "Физические лица" нет реквизита " Организация. Поэтому в группе "Читатели" добавляем объект доступа "Физические лица" и далее по аналогии с "Организацией". Соответственно это правило будет действовать для всех объектов, имеющих реквизит типа ссылка справочника "Физические лица".
26 Healer
20.07.12
(19) К этому-то нет необходимости ограничение делать. Хотя и можно, но без доработки конфы (шаблонов доступа, как минимум) не получится.
27 sergeev-ag-1977
20.07.12
Вот извращения предлагают, а ведь в (23) всего одно действие - работы на 5 секунд ...
28 Healer
20.07.12
(22) Юез изменения конфы. это "комильфо" в чистом виде и очень хороший и правильный подход! ;-)
29 almar
20.07.12
(27) Дата запрета не запрещает изменять справочники
30 Healer
20.07.12
(27), смотрите-ка на (11)
31 dot101
20.07.12
RLS на файловой базе уже не тормозит? а то раньше большие тормоза были
32 Healer
20.07.12
(31) Да, раньше тормозило, Вы правы. Но уже лет пять как исправили это дело. Ну и надо стараться использовать минимально необходимое количество ролей конфы и правил RLS, это понятно, я думаю.
33 Vika_22
20.07.12
Скажите, пожэалуйста, а если уж редактировать конфигурацию, правильно ли создать новую Роль "только просмотр" и по всем объектам проставить - чтение, просмотр; обработкам и отчетам - отключить просмотр и использвоание; регистрам накопления и расчета - отключить просмотр?
34 Сияющий Асинхраль
20.07.12
(33) Скорее всего изменения должны быть более глубокие, если тупо на все поставишь только просмотр, то конфа просто не запустится, так что по-любому ряд регистров придется открыть для записи :-(
35 Vika_22
20.07.12
(34) Там еще и надо обязательно ставить роль "Пользователь"  или "Полные права". А "Пользователь" уже что-то разрешает(
36 Vika_22
20.07.12
(34) Регистрам можно дать разрешение на изменение. И может убрать тогда "просмотр" и поставить еще дату запрета редактирования.
37 bazvan
20.07.12
(32) В ЗУП Корп до сих пор очень сильно тормозит, + систематически вываливает ошибки доступа
38 Сияющий Асинхраль
20.07.12
(35) Вот если поставишь роль "Полные права", то как бы ты не добавляла пользователя только на просмотр, все-равно все изменит :-)
(36) Можно, я это уже делал для бухгалтерии, сначала отключаешь все, а потом пытаешься войти в конфу и включаешь по одному все, на что идет ругань при этих правах
39 Vika_22
20.07.12
Мне надо запустить в базу неопытного пользователя, который наверное дальше сотрудников не уйдет. НО ради блага и спокойствия хотим ограничить ему все, чтобы "даже случайно" ничего не мог изменить( я бы вообще не пускала в базу.((((
40 Vika_22
20.07.12
Изуверы разработчики, помимо создания своей роли, надо еще и в код руками лезть, дабы пользователь с такой ролью мог в базу зайти( А если использовать роль "Пользователь", то не дает справочник Сотрудники открыть. И на просторах Интернета я так и не нашла иного выхода из данной ситуации( Или я что-то не понимаю?
41 Базис
В порядке бреда, сам не пробовал.
При начале работы системы - начинаем транзакцию, при выходе - отменяем её.
42 Vika_22
20.07.12
Вот если честно, тривиальная задача решается какими-то извращенными методами. Но это так - эмоции. (41) Может опробую.
43 Базис
(42) Буду признателен за отчёт. У меня есть несколько пользователей, которым такая штука нужна, они приходят и спрашивают "А что делает кнопка "Заполнить" в штатном расписании и почему её нельзя было нажимать?"
44 Vika_22
20.07.12
Достало это, надо схомячить булочку. Прописала в коде ему, чтобы не ругался на роль "ТолькоПросмотр". При входе в базу пишет набор ошибок, ссылаясь на параметры сеанса ТекущийПользователь.
45 Chai Nic
20.07.12
(37) В обычной ЗУП оно не то чтобы тормозит, а прямо таки глючит - в частности на sql2000.. 1с признает наличие проблем, но исправлять ошибки не собирается - предлагает перейти на sql2008.
46 Healer
20.07.12
(41) Ну и фантазия у Вас... %)
47 bazvan
20.07.12
(45) в 2008 также частично наблюдения глюков
48 Сияющий Асинхраль
20.07.12
(40) Ругаешься? :-) Я тоже вспоминал все красоты русского языка когда добавлял ТолькоПросмотр
49 Vika_22
20.07.12
(48) А вы добавляли в типовую это изменение или она у вас уже была изменена? Я спрашиваю к тому, что нет ли у вас конфигурации с уже настроенной этой ролью, дабы посмотреть что там менять еще?
Нашла в интернет что  в БУХ 3.0 добавили роль "ТолькоПросмотр", хотя сама не смотрела.
50 IBTM
20.07.12
(0) все настраивается типовыми средствами через "ограничение прав доступа"
51 Базис
(50) (31), (32), (37). Доступно, всерьёз, глючит.
52 IBTM
20.07.12
23:54
(51) где базы свышь тыщь челове может, да.
53 bazvan
20.07.12
23:57
(52) в том и фик
54 Chai Nic
21.07.12
08:22
(52) Вовсе нет, глючит даже на демо-базе ЗУП..
55 Vika_22
24.07.12
(43) Вашу технологию не испробовала. Мы проблему решили по-другому. Причем это вписывается в систему "без изменения конфигурации". В общем создали распределенную базу. В источнике - только выгрузка, в приемике - только загрузка. И все.
56 Базис
РБД может дать потери данных, иак что это ненадёжное решение.
57 Vika_22
25.07.12
(56) Потеря данных возможна только на переферийной базе. Но для нас это не так важно, так как нашему пользователю кроме данных о сотрудниках ничего не понадобится.
58 Skylark
25.07.12
(55) а изменения пухнуть не будут?
59 Vika_22
25.07.12
(58) Будут. Если распухнут до полнейшего безобразия, то почистим. Там динамика работы с базой небольшая. Данных регистрируется немного.
60 Vika_22
25.07.12
Данный метод использовался, так как он приемлем в моем случае.
