Фискальник и РКО
0 ICWiner
20.07.12
При любом расходе, будь то возврат товара покупателем, али инкасация денег, в фискальник сумма попадает как возврат денег. Поступило задание сделать так, чтоб возвратом метился только РКО при возврате, а остальные как выплату.Смотрел по коду и в обработке - ничего подобно нет. Он тупо отсылает следующее в драйвер:
Объект.Драйвер.ОткрытьЧек(Объект.ИДУстройства, ФискальныйЧек, ЭтоВозврат, Истина, НомерЧека, НомерСмены)
Описание драйвера тоже почитал, сложилось впечатление, что это задание не реализуемо средствами 1с, только если лезть в драйвер... Мб я ошибаюсь?
1 ICWiner
20.07.12
Ну, тобишь, делаешь закрытие кассовой смены, а там из фискальника отдельной секцией возврат, а отдельной выплаты...
2 AlexNew
20.07.12
Зачем? В ФП это все равно не попадает.
3 ICWiner
20.07.12
ФП?
4 ICWiner
20.07.12
Принтер, что ле, фискальный? :)
5 ICWiner
20.07.12
при закрытии кассовой смены там все в секцию возврат попадает, насколько я помню... Фискальника под рукой нет, будет только в понедельник...
6 AlexNew
20.07.12
Фискальная память.
7 ICWiner
20.07.12
Попадает, по идее. Откуда он тогда знает что куда? Просто все минусы в возврат? Есть в описании драйвера такая штучка:
CheckType
ТипЧека
Int RW Тип чека:
1 – продажа;
2 – возврат продажи;
3 – аннулирование продажи;
4 – покупка;
5 – возврат покупки;
6 – аннулирование покупки.
8 ICWiner
20.07.12
Значит, по идее, всетаки информация попадает и на фискальник сам...
9 Джордж1
20.07.12
Не попадает. Возвраты - это сервисные функции
10 viramen
20.07.12
Используй нативные функции драйвера а не Addin для 1С
11 AlexNew
20.07.12
Тебе переменная в вызове функции ЭтоВозврат ничего не говорит?
12 ICWiner
20.07.12
(11) Это же булево... Или возврат или нет...
(10) Можно поподробнее? Внимательно прочитать про драйвер? Там 200+ страниц, сразу разленился... Сейчас приступлю
(9) Какие сервисные функции?
13 Джордж1
20.07.12
(12)в фискальную память все равно возвраты не попадают. НО ККМ могут делать сервисные функции - типа внесения снятия/наличных, возвратов, разделения продаж по отделам
14 AlexNew
20.07.12
(12) Абсолютно точно. Чего еще не хватает?
15 ICWiner
20.07.12
(14) Нужно чтобы в возврат попадал возврат, а не выплаты... нашел такое свойство в описании драйвера, как ТипТранзакции. Там и выплата есть. На фискальнике бы поэксперементировать.
16 xard
20.07.12
(0) в 1Совском модуле работы с фр такой ф-и нет. Пишите сами.
17 ICWiner
20.07.12
(16) Вот только и в возможностях драйвера такой фигни, походу, нет. Проштудировал функции драйвера, если только ТипТранзакции подойдет, да и то не факт. Опробую в понедельник, как фискальник будет.
18 ICWiner
23.07.12
Вопрос решен. Отпишусь, вдруг кто столкнется с такой же задачей. Юзайте функцию драйвера ВыплатаДенег()/CashOutcome()
