v8: Загрузка в SQL базу.
0 lesstat
20.07.12
Есть ДБФ База нужно перевести ее на SQL, база оттестирована, выгрузка проходит нормально но при загрузке выходит такое сообщение:
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Операция CREATE UNIQUE INDEX прервана, так как обнаружен повторяющийся ключ для имени объекта "dbo._Document210_VT5229" и имени индекса "_Documen210_VT5229_IntKeyInd". Повторяющееся значение ключа: (0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: Error state=1, Severity=10, native=1505, line=1
нашел что таблица Documen210_VT5229 это списание товаров ТЧ Товаров, как и какими средствами можно исправить эту ошибку?
1 Джордж1
20.07.12
А сделать ТиС на файловой базе не вариант?
2 lesstat
20.07.12
База УТ 10.3  на платформе 8.1
3 lesstat
20.07.12
(1) написано же что оттестирована
4 lesstat
20.07.12
Я и имел ввиду ТиС
5 МихаилМ
20.07.12
в ddl триггере отключите индекс
после загрузки
найдите задвоения уберите (сверните, удалите...)
включите индекс и перестройте.
6 lesstat
20.07.12
(5) а можно поподробней как это сделать?
7 lesstat
20.07.12
(5) это как то в SQL можно отключить?
8 МихаилМ
20.07.12
вот еще подсказка
для тех, кто не умеет пользоваться поиском в интернете.
http://yandex.ru/yandsearch?text=v8%3A+(0x00000000000000000000000000000000%2C+0x00000000)&lr=213&site=forum.mista.ru
9 эцп
20.07.12
10 lesstat
23.07.12
07:28
чем можно открыть таблицу на которую ругается?
11 lesstat
23.07.12
чем открыть таблицу и грохнуть левые записи Tool_1C дает только просмотреть?
12 lesstat
23.07.12
народ, что нет никаких редакторов, можно только посмотреть на таблицу?
13 lesstat
23.07.12
ап
14 DarkWater
23.07.12
Я в подобной ситуации обошёлся без открытия таблиц. В 1С в отладчике посмотрел, что это за объект при помощи ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(). Оказалось, что это таблица регистрации плана обмена регистра, который я вообще не использую. Удалил регистр из плана обмена и всё. Посмотри, что это у тебя за документ, может его вообще целиком грохнуть можно в крайнем случае.
15 Жан Пердежон
23.07.12
гы
ДБФ, 8.1, ТиС
16 lesstat
23.07.12
(14) я же писал в первом посте что это документ списания
17 sapphire
23.07.12
(15) Тоже улыбнуло :)
18 lesstat
24.07.12
08:35
Как  отключить у конкретной таблицы dll тригеры, если их там вообще нет, загрузка падает на этой таблице
19 lesstat
24.07.12
ПолучитьСтруктуруХранениябазыДанных() Выдало Метаданные: Документ.СписаниеТоваров.ТабличнаяЧасть.ТоварыНазначение:ТабличнаяЧасть
как здесь можно очистить пустые значения?
20 МихаилМ
24.07.12
напишите обработку поиска дублирующихся строк в базе с файловым хранением .
лучше сразу для всех ТЧ и регистров тк проблемы могут быть множественными.
перепешите наборы данных с удалением строк тч и движений регистров с нулевыми строками
сверните задублированные.
естественно с контролем, что не изменятся движения
в простом случае помогает перезапись документов. но лучше проконтролировать.
учтите проблему нехватки памяти для таблиц размером близким к 4 гб.
21 Черников
24.07.12
(0) А саму SQL базу  пробовал открывать? Иногда она открывается. Тогда находишь различие в учете с файловой и корректируешь. У меня раза два такое случалось.
22 lesstat
24.07.12
(20) как напрямую обратиться к ТЧ, можете пример показать?
23 lesstat
24.07.12
(21) после таблицы на которой спотыкается загрузка данных никаких нет
24 lesstat
25.07.12
(20) можете пример показать хотя бы для конкретной ТЧ
25 МихаилМ
26.07.12
еще один способ решения проблнмы
распаковать DT файл программой DTManager
удалить строки 0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000
запаковать.
26 Serg_1960
26.07.12
Зачем такие сложности? Автор уже установил точное местонахождение ошибки. Осталось только ему чуток напрячься и посмотреть из каких полей состоит этот ключ. В ключе - реквизиты ТЧ. Запрос на уникальность по реквизитам индекса - ипроблема автора решена.
27 МихаилМ
26.07.12
написано не только для автора, но и
для тех , у кого проблема будет в будущем
28 МихаилМ
26.07.12
последний вариант - самый простой. не требует знаний запросов, записи без подписок ...
29 Serg_1960
26.07.12
Проблему можно решить, используя структуру хранения данных и не прибегая к сомнительным сторонним обработкам. Имхо.
30 МихаилМ
26.07.12
каждый решает согласно своей квалификации
для одних сомнительно одно - для других другое.
мне например проще ddl триггеры состряпать
а кому-то - обработку написать
а комуто - найти обработку в интернете
или технологические решения, как в (8)
а совсем ...  проще в текстовике найти и удалить "не правильные строчки"
Как видите, решений много какие из них "сомнительныйе" каждый решит сам.
31 Serg_1960
26.07.12
(30) Согласен. "Если специалист владеет только одним методом и имя ему - молоток, то для него все проблемы - гвозди" :( не помню кто сказал :)
Перефразирую: если знаком с инструментом DTManager - используй. Но сомневаюсь что автор им владеет -потому и назвал "сомнительным", ибоестьриск окончательно уделать базу.
PS: сорри, тс, за off
32 lesstat
26.07.12
да  много разных методов, но я пошел наверное самым извращенным, в tool_1C посмотрел на пустые(они же повторяющиеся ссылки) смещение, открыл CD файл в hex редакторе, нашел там по смещениям эти ссылки и забил туда (в первые байты) разные числа, сохранил, ВУАЛЯ проблема с повторяющимеся индексами решена
