Как добавить в журнал документов колонку с чекбоксами?
0 Ardi
20.07.12
Толстый интерфейс.
Оператор ставит на нужных документах галки, потом жмёт кнопку - выбранные документы обрабатываются.
1 salvator
20.07.12
ДанныеФлажка
2 shuhard
20.07.12
(0) храни галки в таблице значений, рисуй при выводе строки или замени журнал на табличную часть обработки, что оптимальней, поскольку лишит оператора лишних вольносте
3 Ardi
20.07.12
У меня сейчас не получается ставить мышью чекбокс в журнале. Как такой чекбокс добавить.
4 Reset
20.07.12
(3) И не получится. Читай (2) внимательно.
5 Ardi
20.07.12
(4) в 2 написано получится, но данные по галкам хранятся в отдельной тз.
6 shuhard
20.07.12
(5) а где они должны храниться ?
7 Ardi
20.07.12
(6) Можно ли одним кликом прямо по галке в журнале документов изменить галку?
Или имеется в виду перехватывать двойной клик по конкретной колонке?
8 qwerty09
20.07.12
(7) можно попробовать через событие ПриАктивизацииКолонки() - там проверишь имя колонки и сможешь получить текущие данные и записать ссылку в ТЗ, при этом программно изменяя значение флага, только наверное колонке надо будет установить свойство ПропускатьПриВводе в истину, чтобы событие не отлавливалось при открытии формы.
9 Ardi
20.07.12
В журналах документов есть множественный выбор.
Сделал через него :) :) :)
10 shuhard
20.07.12
(9) не изящно, если список длинный, то часто пометки остаются за краем экрана и начинаются разборки
лучше сделать для оператора обработку
разбить экран на двое и направо нащёлкивать выбранные документы
11 Ardi
20.07.12
(10) Такой вариант и так понятно как сделать.
Когда будут разные интерфейсы у пользователей - тогда уже как-то по другому будет.
