Как скроллинг привязать к двум таблицам ☑
0 tumpalgin
21.07.12
Здравствуйте. Опять задача не ординарная. Прошу вашей помощи. На форме есть две рядом стоящие таблицы в которых имеются данные. Необходимо чтоб когда по вертикали проматываю данные ли мышкой или стрелками, чтоб данные прокручивались в обоих таблицах. За любые идеи большое спасибо.
1 AlexNew
21.07.12
Никак
2 AlexNew
21.07.12
Как ты определишь по скроллингу какая строка тебе нужна?
3 bazvan
21.07.12
Таблицы как то связаны?
4 Wobland
21.07.12
таблица раз:
таблица два:
стол
окно
любовь
чебурек
как ты себе это представляешь?
5 tumpalgin
21.07.12
Я так представляю я перелистываю первую таблицу а вторая автоматом тоже перелистывается
6 1Сергей
21.07.12
0 - окно
2 - чебурек
7 tumpalgin
21.07.12
(3) нет но можно связать если есть какие то мысли.
8 patapum
21.07.12
При отображении строки - можно вычислить, на каком проценте первой таблицы находимся. Но что то не помню чтоб можно было программно проскроллить вторую...
9 Живой Ископаемый
21.07.12
можно связать пропорцией. Ее проходят в 3-м классе школы. Так что для 2-клашек задача действительно неординарная.
10 tumpalgin
21.07.12
Я вот думаю может можно перехватывать нажатия клавиш вверх вниз и скролинг мышь если одна из таблиц активна и крутит другую
11 tumpalgin
21.07.12
(6) не понял что имеешь ввиду?
12 Живой Ископаемый
21.07.12
2(8) так я и думал. дело всего лишь в правильных препаратах от склероза. Это задача не для этого форума
13 tumpalgin
21.07.12
(9) По Вашиму все кто говорит что нельзя доучился всего лишь до 3 класса? тогда если не сложно подскажите как быть двоичникам)
14 patapum
21.07.12
(12) у меня заканчивается вторая неделя отпуска, в качестве препарата от склероза - выход на работу в понедельник. а как ты определяешь, подходит ли задача для мисты? вроде для нее родимой любые извращения подходят?
15 Живой Ископаемый
21.07.12
не. любые извращения подходят для форума любителей манги...
Может для мисты тоже подходят, но не в разделе в8
2(13) Штудируют википедию wiki:Пропорция
пока ее не заблокировали как детский порно-сайт
16 Живой Ископаемый
21.07.12
но в общем случае, если в первой ТП активная тстрока не меняется, то штатного способа осуществить скроллинг во второй ТП нет.
17 AlexNew
21.07.12
Где разговор про активную строку? При скроллинге какая строка активна? Пусть остановится.
18 tumpalgin
21.07.12
(15) Вы наверное не поняли суть вопроса я не высоту и ширину хочу поправить, уж точно двойки по математике не получал.
а чтоб при прокручивании одной таб части прокручивалась вторая
таб1           таб2
помидор     пом-5шт
огурец       огур-3шт
перец        пер-7шт
прокрутили вверх таб1 на одну строку:
таб1          таб2
огурец       пом-5шт
перец        огур-3шт
19 Живой Ископаемый
21.07.12
да, нет штатного метода. Ну и есть нештатные узкие и работающие только при определенном стечении обстоятельств
20 tumpalgin
21.07.12
(17) Если крутим Таб1 как я написал значит активная строка в данной таблице, все равно какая.
21 Anderson
21.07.12
А объединить две таблицы в одну никто не предлагал. Раз нужно отображать две таблицы вместе значит данные как-то связаны, так проблем с объединением не должно быть.
22 Живой Ископаемый
21.07.12
2(20) да, это прекрасно, но она не меняется при скроллинге, значит у тебя нет события к которому ты сможешь привязать скроллинг второго ТП
23 Живой Ископаемый
21.07.12
вот если бы пользователь интерактивно ходил по строкам при помощи стрелок вверх/вниз и старницавверх/страница вниз, то такое событие было бы.
Это ведь очевидно?
24 Kredit
21.07.12
ПриПолучениДанных смотри какие строки отработали, и меняй текущую строку во второй таблице
25 tumpalgin
21.07.12
(21) объеденить не получится потому что таблицы разные,
одна таблица типа /"ТабличноеПоле/"
вторая          типа /"ПолеТабличногоДокумента/" где выводятся фото, так как в табличном поле фото выводить нельзя, там(табличном поле) только иконка.выводится.
26 Anderson
21.07.12
Если только в картинке дело. Так по моему проще объединить таблицы а картинку вынести отдельно на форму и при изменении текущей строки менять картинку.
27 tumpalgin
21.07.12
(26) Начальник дал задание сделать картинки в колонке табличной части на форме. в отдельном месте на форме при активизации строки я предлагал не хочет((
28 Anderson
21.07.12
Ну так объясните либо отдельно картинка либо крутите две таблицы. И пусть выбирает.
29 Живой Ископаемый
21.07.12
автор уже попробовал (24)?
30 tumpalgin
21.07.12
(29) ПриПолучениДанных во второй таблице нет такого события потому что она типа ПолеТаличногоДокумента. Тут значит надо попробовать сделать отключение активизации строк во второй таблице. и если я текущую строку ставлю во второй таблице то она не попадает в поле видимости пользователя.
31 Живой Ископаемый
22.07.12
ПриПолучении данных нужно в первом ТП
