Не включается компьютер. | ☑ | ||
Balabass
23.07.12
07:19
Итак. Не включается компьютер.
Работает от бесперебойника. Воткнул в розетку напрямую - тишина. Проверил блок питания - рабочий (проверил на друго ПК) Снял память, проц, отключил питание - 5минут подождал, подключил назад - ничего. Поверхностный осмотр не выявил каких либо "вспухлостей" или "перегаров", хотя ножки у южного моста какие то разноцветные - черно белые. Может изначально так ыбло - неясно. Батарейку на БИОСе менял, непомогло. Какие есть еще способы включить ПК? Что проверить? |
badboychik
23.07.12
07:20
"Пишу с утюга"
Oleg_Kag
23.07.12
07:22
И вроде не пятница.
Материнская плата. |
Balabass
23.07.12
07:22
(1) Пиши по делу! )))
Balabass
23.07.12
07:22
(2) Это понятно что материнская плата.
Как ее завести можно? Или продиагностировать? |
Balabass
23.07.12
07:23
(0)ПС (Я знаю что это материнка) )))
Balabass
23.07.12
07:25
Мож кто средство знает народное?
))) Где светодиодом замкнуть или перемычки какие пошевелить? |
badboychik
23.07.12
07:26
если при отключенном проце и памяти нет возмущенного звука бипера при включении, то мать совсем сдохшая, питание тупо не поступает
Balabass
23.07.12
07:29
На некоторых есть светодиод, говорящий о подаче электричества, а на моей нет.
Это просто не распаяно или не предусмотрено? Есть мнения? Мать гигабайт GA-965GM-S2 |
rphosts
23.07.12
07:31
померить напругу в розетке не судьба?
Balabass
23.07.12
07:31
Эм. При чем тут розетка?
badboychik
23.07.12
07:32
говорю ж выдерни все из платы и включи, послушай че скажет
Balabass
23.07.12
07:33
(11) Пробовал.
badboychik
23.07.12
07:38
по моему плата умерла от старости, модели то этой лет 5 минимум
Balabass
23.07.12
07:40
(13) Я тоже так считаю - но на этом ПК 3 клиентбанка - вот что меня очень расстраивает.
rphosts
23.07.12
07:41
(14) фигня! если там нет сбербанковскго клиент-банка вообще как 2 пальца об асфальт
badboychik
23.07.12
07:42
надо было Gigabyte брать с технологией Ultra Durable, они повышенной надежности
Прохожий
23.07.12
07:43
"5минут подождал": по колесам попинал - не заводится.
badboychik
23.07.12
07:45
"Надо окна закрыть и всем из машины выйти" :)
rphosts
23.07.12
07:48
>Воткнул в розетку напрямую - тишина. а шнурок сетевой поменть не пробовали? |
Balabass
23.07.12
07:49
(19) Менял.
(17) Больше идей небыло. (16) 5 лет назад наверно и нужно было))) |
Balabass
23.07.12
07:50
(15) Помимо КБ от СБ там еще 2 Московских банка.
badboychik
23.07.12
07:52
хорошее решение - держать важные данные на издыхающем компе )
И он такой один был? Нет здорового компа с такой же платой? |
Balabass
23.07.12
07:53
(22) В том то и дело.
Ящик был старый - на нем только КБ и были. Смысл переносить на новый если этот еще работает и не подает никаких признаков. |
Balabass
23.07.12
07:54
Нет. Другого такого нет.
Ладно - мать купил. Теперь вот КБ - они как то к ИД привязаны комплектующих? |
badboychik
23.07.12
07:54
а материнки всегда без признаков дохнут
badboychik
23.07.12
07:55
КБ вряд ли. А вот у винды крышу не снесет от изменившейся конфигурации?
rphosts
23.07.12
07:57
(21) все с какими сталкивалсяч кроме СБ - как 2 пальца об асфальт, а с СБ даже если всё быстро сделал ещё придётся несколько дней ждать их безопасников
Balabass
23.07.12
07:59
Не..Взял подобную.
Balabass
23.07.12
08:00
(27) Например как?
Я как то имя машине поменял - так все. Отказался работать один из КБ. |
rphosts
23.07.12
08:00
(29)с остальными переустановки обычно хватает.
D_Pavel
23.07.12
08:03
Кнопка Power не контачит! ! ! Замкни напрямую контакты на маме отверткой ))
rphosts
23.07.12
(31) а от бесперебойника работает
dmpl
23.07.12
(0) Как правило, мат. плата если дохнет, то при включении кулеры, все же, крутятся, ибо кнопка питания аппаратно включает БП (точнее, через триггер, который практически не связан с остальным железом МП). Редко когда мамка дохнет настолько, что выдает сигнал выключения постоянно. А если кулеры не крутятся - значит, дело в чем-то еще. Часто бывает, что блок питания уходит в защиту при попытке включения, например, из-за сдохшей видеокарты.
Balabass
23.07.12
(31) Замыкал.
Сдохоа мать окончательно - купил новую. Теперь ПК включается - вентиляторы шумат. Все индикаторы лампочки молчат и бимер тоже молчит. Снял радиатор с проца - приложил палец - за 1.5 - 2 секунды палец обжигает. т.е. проц моментально превращяется в пваяльник - Коре 2 дуо. Такого как мне кажется быть не должно. да? |
Balabass
23.07.12
(33) Видимо интегрированное.
Balabass
23.07.12
Проц сдох чтоли еще в добавок?
Balabass
23.07.12
Мать же должна пищать когда в ней нет проца и памяти?
38
djekting
23.07.12
она не завется без проца
miki
23.07.12
(37)без камня она же не сделает и первый вдох.
Без памяти пропищит. если есть чем.. |
miki
23.07.12
(21)КБ же на винте а не маме? Проблема скопипастить?
Jump
23.07.12
(34)Без радиатора он и должен так нагреваться.
djekting
23.07.12
от бесперебойника значит работает?
предположу нехватку напруги. |
miki
23.07.12
(34)сброс биоса делал?
Balabass
23.07.12
(40) в привязке КБ к железу и другим параметрам ПК.
(43) Я только достал мать из коробки. Как сделать сброс? батарейку вытащить? (39) Что значит 1 вздох? Что ты имеешь введу? |
Balabass
23.07.12
(42) где ты прочитал что от бесперебойника работает?
46
djekting
23.07.12
оставь только БП+мать+проц
видяха рабочая? |
47
djekting
23.07.12
(0) пост
48
Balabass
23.07.12
(46) Мать из коробки. Откуда я знаю - рабочая она или нет.
Пока нерабочая - тк ничего не загорается на экране. |
Neg
23.07.12
(34) писец, эксперементатор....
Balabass
23.07.12
(47) Читай внимательнее.
ПК работает от бесперебойника - это впринципе. |
51
Neg
23.07.12
(48) отнеси комп в сервисцентр, тебе поменяют мать.
52
Balabass
23.07.12
(49) Ну так посоветуй че нибудь по делу. Какие есть идеи?
53
miki
23.07.12
1. что за КБ такой, что к железу вяжется? Бред какой-то. Сейчас сертификата хватает для идентификации клиента. 2. Ну да, батарейку надолго или перемычку ненадолго. 3. Не запустится ЭВМ без камня. Вообще. Это как человека родить без башки. Зачем он такой. |
54
djekting
23.07.12
проверить бп тестором или торнуть другой рабочий
55
dmpl
23.07.12
(34) Видимо, пробило MOSFETы в преобразователе питания процессора, поджарило процессор, оттого и БП уходил в защиту.
(39) ASUS A8V Deluxe женским голосом сообщала No CPU installed. На мамке достаточно много стороннего железа, потому что запуск современного процессора - это типа запуска ракеты - надо столько всего сделать, прежде чем процессор оживет... (41) Core 2 Duo - не должен. У него достаточно массивный heatspreader и потребление 30-40 Вт, он до 60 градусов даже при 100% нагрузке секунд 15-20 будет нагреваться даже без радиатора. |
56
Neg
23.07.12
(52) Кстати, где брал там бы и поменяли с гарантией, а сейчас ты навтыкал не известно куда да ичто, может спалил новую.
57
badboychik
23.07.12
(34) нахера ты без радиатора проц оставляешь? Хочется посмотреть как он с дымком сдохнет?
58
dmpl
23.07.12
(52) Тестер есть?
59
dmpl
23.07.12
(57) Да не сдохнет он, кончайте уж со страшилками относительно процессоров разработки прошлого тысячелетия...
60
ковер
23.07.12
автор посмотры на мат. плату может у тебя на ней кондеи повздувались?
61
Balabass
23.07.12
Люди...Дикари ей богу.
Отнеси в магазин, зачем понасувал. Мать сдохла - мать поменял. С чего бы ей быть нерабочей? Не дураки делают чтобы вот так взять и сломать. |
62
Balabass
23.07.12
(60) Автор смотрел. Автор даже новую купил. )))
(58) не моуг найти. (57) Коре 2 дуо не АМД. И тот не сгорит - а тупо вырубится. |
63
Balabass
23.07.12
(53) Все 3 привязаны.
Даже имя ПК нельзя поменять и IP. |
64
miki
23.07.12
2. вспомогательный ЭВМ для запуска основной ЭВМ? Типа как дизель запускать? Не встречал. Да и мамки без камней не включал. :) |
65
Balabass
23.07.12
Ну а как она не включится?
Вообще ничего не произойдет? Да вы че - вообще компьютер не разу не разбирали/собирали??? Включится все - но пищать будет и экран будет черный, но вентили все будут крутится. |
66
miki
23.07.12
(63)Ж0стко.
Тратить-то собственные средства хоть разрешают банкиры? :)) |
67
djekting
23.07.12
маку без поца запускать тоже самое что машину без матора
68
ковер
23.07.12
(62)"Автор смотрел. Автор даже новую купил. ))) " и что не работает?
откинь память, если идут пики вставляй планки по отдельности, может оператива нагнулась? |
69
Balabass
23.07.12
(66) По запросу, и тот нужно подтвердить 2 ключами)))
70
Balabass
23.07.12
(68) Туда сюда дергал.
Походу проц сдох. Бипер есть, подключен - но молчит в любом из всех случаев. |
71
Balabass
23.07.12
Вроде без проца не должен бикать...хз = непомню.
72
djekting
23.07.12
оставь только БП+мать+проц |
73
Balabass
23.07.12
(72) Делал. Нет результата. Проц ищу другой.
74
ковер
23.07.12
(73) ты хоть следующий камень не загни и ставь его по ключу
75
dmpl
23.07.12
(64) Там еще круче: сначала надо запустить чипсет (он тоже самостоятельно не всегда запускается, его запрограммировать сначала надо, причем сначала ЮМ, в котором, обычно, содержится общий тактовый генератор, а если мамка "разгонная" - то кроме чипсета надо инициализировать еще и внешний тактовый генератор с учетом разгона, заданного пользователем), затем только можно будет запускать процессор с помощью чипсета. Это i8080 достаточно было просто питание подать с RESET'ом, а сейчас все стало весьма непросто.
76
djekting
23.07.12
вообще процы редко сейчас горят.... может термопаста попала на контакты или на маке ножки проверь для проца, погнулась может какая
77
ковер
23.07.12
(76) на коре 2 дуо нет ножек :)
78
djekting
23.07.12
(77) для тугих -- на мамкеке ножки проверь для проца
79
dmpl
23.07.12
(76) Судя по симптомам, предыдущая мамка сдохла с пробоем MOSFETов в инверторе питания проца. Для тех, кто не в курсе: это означает, что на процессор оказалось подано 12 В вместо 1-1,5 В. Процессор прожарился и стал коротить БП, который при попытке включения просто уходил в защиту.
80
Balabass
23.07.12
(79) А почему без проца мать не стартовала?
81
djekting
23.07.12
(79) что такое транзистор я в курсе) объясни как он мог подать 12В?)
82
Fish
А тупо отвезти в сервис ещё никто не предлагал? А то, похоже ТС со своими экспериментами и "методами тыка" ещё и данные умудрится убить. Тогда завтра появится ветка "Как восстановить данные" :)))
83
Balabass
23.07.12
(82) Не надо ляля )))
84
Fish
(83) Ты лучше сделай бэкап винта, пока он ещё живой. Так, на всякий случай.
85
Alexor
23.07.12
Заодно, тоже вопрос задам.
При включении сканера коротнула розетка, и вырубило соседние в кабинете. Включенный комп перестал запускаться. Причем пару раз запускался, потом полностью перестал (со слов пользователя) Вскрытие ничего не обнаружило, ничего не подгоревнее и вспухшее. БП менять пробовал. Снял все. Не запускается. материнка на 1155, проц селерон вроде. Что сдохло, проц или мать? Ну и каким образом коротыш в одной розетке спровоцировал такое в другой. Электрика не видел, но на словах, вроде вместо земли фаза была. |
86
dmpl
23.07.12
(80) Потому что конденсаторы могли тоже не выдержать 12 В. Либо пробиты MOSFETы как ключа, так и синхронного выпрямителя. Плюс пробой MOSFETа мог дойти до контроллера питания и пожечь и его, тут вообще может получиться что угодно.
(81) Типичная схема понижающего преобразователя: http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter Представь, что случится, если ключ на Fig. 2 замнкуть насовсем. На данной картинке резистор стоит на месте процессора. |
87
Balabass
23.07.12
(78) Не поверишь. На новой мамке загнуто 2 ножки - прямо в центре...охринеть.
88
djekting
23.07.12
что и требовалось доказать, ато 12В.... пробило
пинцет или иголку в руки и ковыряй осторожно |
89
djekting
23.07.12
если бы было кз то сгорела бы в явном виде с дымком и/или выключением электричесва
90
Balabass
23.07.12
(88) Там 2 ножки загнуто. Одна вообще надломленна. Болтается просто так. Щас если ее загнуть - отвалится вообще.
91
Balabass
23.07.12
1 раз с таким сталкиваюсь.
ладно еще если бы ОЕМ была. Так в коробке жеж... |
92
djekting
23.07.12
ну тогда тока в магаз спихнуть назат может не заметят, сам не исправишь
93
dmpl
23.07.12
(89) Блок просто уходил в защиту, что и предотвратило спец. эффекты. Максимум, что в таком случае происходит - эти MOSFETы выпаиваются и падают вниз. А электричество вообще не выключится, пока блок питания жив. Процессор может в таком случае выжить только если первым пробило MOSFET синхронного выпрямителя, в этом случае напряжение будет не 12 В, а 3-4 В всего.
(90) См. http://download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf - какие ножки соответствуют? А то там половина некритичных ножек. |
94
djekting
23.07.12
(90)можно конешно "покулибинить" заточить жало паяльника и попробовать нарастить оловом ножку
95
djekting
23.07.12
на POMe нашел интересный вариант
// Обломанные контакты сокета возможно отремонтировать путем поверхностной установки контакта. Берем контакт с донора (лучше аккуратно разломать сокет) отрезаем нижнию часть (та что ниже загнутотого квадрата) и отрезаем саму загнутую (в сторону) часть контакта. Оставшуюся часть ааккуратно вставляем в отверстие сокета поверх родного контакта. Родной контакт надо придавить так что бы освободилось место (необходимая щель для установки) Установленные таким методом контакты не вываливаются при замене проца. Делаю так постоянно пока проблем не было. // |
96
Balabass
23.07.12
(95) Это изврат. Самый крайний метод (если гарантия кончилась)
97
Balabass
23.07.12
Магазин оказался козлом.
Мало того что приехал в магаз возвращать изделие, так меня в сервисный центр отправили, который в другом конце города. А там как всегда - никого нет - хотя работает до 6. постоял 10 минут и свалил. |
98
dmpl
23.07.12
(97) Да сначала надо выяснить назначение этих ножек, а то в сокете половина ножек - это общий и питание. Для них отсутствие 1-2 ножек вообще некритично.
99
badboychik
23.07.12
(98) интересно зачем их тогда разделяют, сделали бы одну толстую ногу под питание
100
vicof
23.07.12
101
dmpl
23.07.12
(99) В процессоре к кристаллу толстую ногу не приваришь.
102
badboychik
23.07.12
вообще надо одна нога - питание, вторая - земля, третья - данные :)))
внутри можно разводку тонкими проводниками сделать от этой ноги. Хотя придется делать много слоев... может и правильно что много :) |
103
Balabass
24.07.12
05:31
Итак, я был в СЦ - так сказали что это я все поломал и ничего они возвращать мне не будут, ни деньги, ни обмен.
Но я твердо уверен что не мог погнуть ножки у сокета процессором, у которго ножек то нет, а площадки. + Погнуты ножки в центре ряда а не с краю. Пришел к директору, объяснил всю ситуацию. Он на меня посмотрел и предложил прогуляется в туже сторону. Мол ты все сломал, придумал и тратата. Короче решил я побороться с ними. Первое, что нужно, написать заявление на возврат денежных средств. Потом они напишут отказ. А вот что потом - пока не знаю. Есть у кого нибудь опыт бодания с продавцами? |
104
Красный рассвет
24.07.12
06:44
(103) Обратись в местный Союз по защите прав потребителей
105
SanGvin
24.07.12
06:53
я както на семпроне ногу отломил. кусок медной проволоки воткнул в сокет и вставил проц :) 4 года проработал. потом мать сгорела, хз изза чего.
106
Jump
24.07.12
(103)Механическое повреждение. Пошлют по закону так же как и при личной встрече, ничего не докажешь.
Такие вещи смотреть надо при покупке, а если уже домой унес, то никто тебе не поменяет принудительно, разве что на встречу пойдут, но это редко. |
107
Balabass
24.07.12
Сегодня покупал новую.
Перед тем, как оплатить попросил гарантию посмотреть - там написано что товар проверен на работоспособность. Попросил продавца проверить при мне мать на работоспособность - отказал, ибо не знает как. |
