В обработчике подписки на обработку проведения в наборе регистра пусто ☑
0 DEVIce
23.07.12
Подписка в структуре конфигурации самая последняя.
Делаю:
Движения = Источник.Движения.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет
там пусто. Однако после проведения документа движение есть по регистру. При попытке прочитать предварительно данные, данные получаются предыдущего проведения. Что не есть гуд. Почему не вижу данные в наборе записей?
1 Ненавижу 1С
а если?
Источник.Движения.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.мТаблицаДвижений
2 DEVIce
23.07.12
(1). А какого типа там получается данные? А на эту строку не ругнулось, а на итератор ругнулось. И что это вообще за на? У набора записей регистра разве есть такое свойство?
3 Ненавижу 1С
(2) посмотри модуль набора записей
4 DEVIce
23.07.12
Там в этот момент неопределено. Нифига не понимаю, в какой момент можно обратиться к набору записей? В подписке на проведение уже все надобры как минимум должны быть заполнены.
5 DEVIce
23.07.12
Причем в этот момент в регитсре ТоварыНаскладах есть записи уже в наборе. Вообще в части регистров есть записи, в части нет.
6 DEVIce
23.07.12
А после проведения движения есть по всем регистрам.
7 DEVIce
23.07.12
Может ради оптимизации какая хрень неводома творится на уровне платформы? :)
8 Ненавижу 1С
(7) что-то я сомневаюсь, скорее на уровне решения
хоть конфигурация какая? у меня вот УТ 10.3
9 DEVIce
23.07.12
(8). УПП блин.
Вот нашел v8: Не видно "хозрасчетных движений"
"А если там сделано через
СоздатьНаборЗаписей() и потом
НаборЗаписей.Добавить()
НаборЗаписей.Записать();
, то ясно что в Движения.Хозрасчетный ничего не увидишь."
При этом и в базе еще ничего нет - транзакция не завершилась, поэтому НаборЗаписей.Прочитать() ничего не даст. Как быть-то?
10 Ненавижу 1С
(9) "базе еще ничего нет - транзакция не завершилась"
странные слова, но ты то в той же транзакции и должен видеть свои апдейты
11 DEVIce
23.07.12
(10). Если делаю Прочитать(), то вижу то что было там раньше. Хоотяяяя. Четта не так. Таам через раз, то все нормально видит, то видит пустой набор.
12 Serg_1960
23.07.12
Что-то часто стали об этом говорить... впрочем...
"Подписка в структуре конфигурации самая последняя" - порядок исполнения подписок неопределен (надо исходить из того, что якобы неопределен). Это раз.
Порядок "генерации" движений определяется алгоритмом (по порядку в алгоритме модуля, подписках)... а вот очередность записи в регистры каков? Именно записи в базу данных?
(10) Сорри, но на уровне БД, "в той же транзакции" - сильно сомневаюсь.
13 Ненавижу 1С
(12) а накой они тогда нужны, если в разных транзакциях?
14 DEVIce
23.07.12
Короче, дело такое, если Движение.Прочитать() есть:
1. Создаю новый документ, провожу в подписке пустое движение. После проведения движений нет.
2. Открываю документ, снова провожу. В подписке вижу записи в наборе. Отлично. После проведения движения есть.
3. Открываю документ, провожу, см п.1.
4. Открываю документ, провожу, см п.2
и т.д.
Если Движение.Прочитать() нет, то после проведения всегда есть движения.
Платформа 8.2.15.310. Это жесть какая-то.
15 DEVIce
23.07.12
Т.е. в одном случае при чтении набора он уже записан и я его прочитал и обработал. Во втором случае, набор пустой и не записан. Ля! В какой момент можно получить гарантировано записи набора?
16 Ненавижу 1С
это, свойство как выставлено у документа "Запись движений при проведении"?
17 DEVIce
23.07.12
(16). Записывать модифицированные.
18 Serg_1960
23.07.12
(15) Можно попробывать сделать так (но методисты от 1С не рекомендуют так делать):
Движения.Записать();
Движения.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет.Прочитать();
19 DEVIce
23.07.12
(18). В этом случае я по идее должен видеть в наборе записи. Ведь если есть чего записать, то значит и набор можно перебрать.
20 Ненавижу 1С
(17) если поставить "записывать выбранные" и явно указывать Записывать=Истина?
21 hhhh
23.07.12
(19) там два варианта. Если в обработке проведения использовали Движения, то ты их должен видеть сразу. ЕСли через СоздатьНаборЗаписей, то чтобы увидеть, надо сделать
22 DEVIce
23.07.12
(21). Я выше писал, что ели делаю через Прочитать(), то через раз вижу движения.
23 hhhh
23.07.12
(22) ну и что, что писал. Значит так и есть, у тебя движения там через раз.
24 DEVIce
23.07.12
Блииин, че делать специальный документ для допроведения - жесть.
25 DEVIce
23.07.12
Новые подробности. Если документ сначала снимать с проведения, а затем уже снова проводить, то все нормально. Чета тут в платформе чую косяк, потому что раньше такого не возникало и похоже что пролемы начались после перехода на 8.2.15.310.
26 Serg_1960
23.07.12
А для чего тебе подписка и анализ движений нужен? Движения пишутся не "от балды" "( сорри, за сленг :) Можетстоит анализировать не движения, а значения документа, на основе которых пишутся движения?
27 Ненавижу 1С
(25) предыдущая платформа какая?
28 Serg_1960
23.07.12
(27) Хм.. интересный вопрос :) Есть предположения или уже найдена зависимость? Озвучь предположение, не ожидая ответа тс. Я, например, с 12 платформы перепрыгнул на 15 и что мене теперь прикажите делать? :)
29 Ненавижу 1С
(28) вдруг раннее была 8.1 или совместимость? мне кажется дело в (16)
30 Serg_1960
23.07.12
Логично, я как-то не подумал об этом. Можно на копии попробывать отключить совместимость (может быть изменить настройки блокировки) и посмотреть появится ли "однозначность" в записи движений.
31 DEVIce
23.07.12
(27). Уж не помню, но вроде как 8.2.13. Дело в том что это новая вообще база, хотя конфигурация взята старая, которая переходила с 8.1 и редакции 1.2
32 DEVIce
23.07.12
(29). И как бы чего из этого следует?
33 DEVIce
23.07.12
А вообще да, у конфы стоит режим совместимости с 8.2.13
34 DEVIce
23.07.12
Будут еще идеи?
