v7: Переход ЗИК -> ЗУП ☑
0 Йохохо
23.07.12
Переходим с ЗИК на ЗУП, сотрудников несколько тысяч, V77Exp.ert стандартно грохается "msxml3.dll: недостаточно памяти". Буду разбивать по периодам, группам и т.п.
Есть ли какие то еще возможности и рекомендации? Что заранее проверить и как разбивать? Знаю, что Возможны ошибки из-за дублей, переноса даты, подразделений, графиков. Что еще может быть?
Одна попытка выгрузки - 6-8 часов до падения) Буду благодарен за любые рекомендации.
Выгрузка идет под Вин Сервер 2008 х64 и Вин 7 х64, 1с 7.7 ЗИК файловый нетиповой 1Гб в развернутом виде
1 Жан Пердежон
23.07.12
добавить памяти?)
2 Йохохо
23.07.12
не вариант, это ограничение х32 для семерки
3 Йохохо
23.07.12
х32 )
4 Fenrik
23.07.12
Выгрузка-загрузка через файл или напрямую?
5 Йохохо
23.07.12
через файл
6 Золушка
23.07.12
(0) Та же проблема. Стали выгружать кусками-порциями, но при загрузке пытается создать один и тот же документ. Т.е. один файл загрузили, создался док-т № N, переименовали его номер, загружаем второй файл - создается документ № N, но почему-то он совершенно пустой. Грузит-грузит, и ничего в результате не загружает. Если с переименованием не заморачиваться, то в результате создается только один док-т № N, содержащий данные только из последнего загруженного файла.
7 Йохохо
23.07.12
(6) не понятен алгоритм, зачем переименовывать? 7.7->8 нет сопоставления по уидам, уникальность по тип/номер/дата
хочу попробовать два набора правил, во втором "не выгружать по сылкам", есть ощущение, что памяти не хватает чуть и такого финта хватит
8 Бабуля
23.07.12
Извините, пишу в первую попавшуюся тему - не могу сама создать тему! Помогите,пожалуйста. В ЗиК 2.3 ввели матпомощь 30000 руб. Все налоги берутся правильно - с учетом минуса 4000., а НДФЛ - почему-то берется со всей суммы. Что сделано на так? пробовала добавить новый вид расчета в доп.расчетах - та же история
9 План счетов
23.07.12
(0) Выполнять перенос частями, сначала с первым крыжиком, затем второй крыжик и т.д. ...
(8) код дохода НДФЛ надо поставить 2760
10 Бабуля
23.07.12
Создав новый вид расчета, поставила код дохода 2760 и вычет 503 - все равно берется полностью НДФЛ, а трассировка по НДФЛ показывает, что у сотрудника нет дохода с кодом 2760, а только 2000 и 2012
11 Йохохо
23.07.12
(9) почти помогает ) слишком много народу
все понятно, но раунд трип в 6 часов это грустно )
12 2S
23.07.12
выгружай блоками
