Проблема с настройками СКД в отчете. ☑
0 izekia
23.07.12
Есть два пользователя:
права одинаковые
отчет один и тот же, запускал как из конфигурации так и как внешний
заходил в правку варианта и восстанавливал настройки по умолчанию
тем не менее одно из полей запроса у одного пользователя не видно, соответственно отчет формируется не в том виде как нужно
В чем может быть проблема?
1 Ctyd
23.07.12
может быть проблема что 1с-ка каким то чудным образом запомнила старый отчет. я лечу такие проблемы удаляя все файлы 1с из документов пользователя.
2 Ctyd
23.07.12
c:\documents and settings\(user)\application data\1c
c:\documents and settings\(user)\local settings\application data\1c
чтото вроде этого
3 izekia
23.07.12
проблема не в этом, с моего компьютера такая же картина ...
в общем уже выяснилось в чем проблема, оказалось что все же права поменяли
4 izekia
23.07.12
хотя нет, все равно интересно, если я выполняю соответствующий запрос из под того же пользователя, я получаю все поля
и прав на все хватает
5 izekia
23.07.12
и прав, как выяснилось, на все хватает
6 izekia
23.07.12
в общем проблема есть, сейчас попробую порезать права пользователя под которым все отображается, чтобы понять какие права нужны чтобы все заработало
7 izekia
23.07.12
но проблема с правами все же, так как при отключении полных прав отключается данное поле
8 izekia
23.07.12
проблема была в том, то на нужное поле не было установлено права просмотр
не повлияло даже то что в итоговом запросе я получал просто представление
