Ошибка в регистре накопления ☑
0 Sh18
23.07.12
Самописная конфа 8.2. Не знаю, каким образом, в регистре накопления образовалось несколько активных записей без регистратора, точнее с регистратором типа <Объект не найден> (725:bdf0002354e006a011e1c7303a489937). Записей там быть не должно, точнее, там есть точно такая же правильная запись, с регистратором, все ок, но записи задвоены, вторая с отсутствующим регистратором. Как можно удалить такие записи из регистра?
1 gosn1ck
23.07.12
ТиИ
2 Renat11111
23.07.12
тии
3 Sh18
23.07.12
Сорри, это что? Тестирование и исправление? Пересчитать регистры?
4 Nenaviwu1c20
23.07.12
тестирование и исправление
5 Nenaviwu1c20
23.07.12
Операции- тестирование и исправление-запустить(как то так)
6 sapphire
23.07.12
(0) Такое может быть в результате загрузки из XML (обмена) :)))
Программно определить ссылку регистратора, установить по нему отбор и грохнуть записи.
(1)(2) Какая глупость :)))))
7 Nenaviwu1c20
23.07.12
chdbfl.exe и на всякий это тоже потесть
8 sapphire
23.07.12
(3) Нет, не то. ТИИ создаст ссылку, а она, скорее всего не нужна. Да и вполне вероятно что таких сюрпрайзов может быть много
9 Nenaviwu1c20
23.07.12
На фиг грохать что то в ручную(лишние запросы )
Пусь 1с сам исправлят))
10 Sh18
23.07.12
(6) нельзя установить отбор по несуществующей ссылке. Как?
11 sapphire
23.07.12
(10) Можно :)
12 sapphire
23.07.12
(10) Ссылка не пустая :)))
13 СвинТуз
23.07.12
если не секрет , то условие для отбора?
14 Nenaviwu1c20
23.07.12
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() там посмотришь какой регистр и в SQL Напишешь запросик к данной таблице вида delet from () where ()and ()and и дело с концом
15 СвинТуз
23.07.12
все понял ... наверное
неопределено или NULL наверное в отборе
16 Nenaviwu1c20
23.07.12
это если база не на SQL а так напиши обработочку запрос на 1с
17 Sh18
23.07.12
(11) В запросе условие типа Регистратор.Представление Подобно &ЧоНадо и то не работает. Я их отловил по Регистратор.Дата is null. А как в отборе регистра это нарисовать?
18 СвинТуз
23.07.12
вот налл в отборе и задай
19 Nenaviwu1c20
23.07.12
ВЫБРАТЬ
   БракВПроизводстве.Регистратор,
   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(БракВПроизводстве.Регистратор)
ИЗ
   РегистрНакопления.БракВПроизводстве КАК БракВПроизводстве
ГДЕ
   (БракВПроизводстве.Период = NULL
           ИЛИ БракВПроизводстве.Период = ""
           ИЛИ БракВПроизводстве.Период = 0)
20 Nenaviwu1c20
23.07.12
например так
21 Nenaviwu1c20
23.07.12
на всякий все учел)
22 Sh18
23.07.12
(18) нельзя задать в отборе null. Там может быть только на равенство, с null сравнивать нельзя. Потому и существует is null, а не =null
23 sapphire
23.07.12
(13) Можно и более извращенно :)
Загрузить XML удаление набора записей :)
24 СвинТуз
23.07.12
Это не грамотно. скорее всего так
ГДЕ
   (БракВПроизводстве.Период IS NULL
25 СвинТуз
23.07.12
ну в общем случае нельзя )
26 Sh18
23.07.12
(19) В запросе я это дело получил, отбором Регистр.Дата is null. Но мне это помогает лишь посмотреть - получить запись регистра и удалить ее я таким образом не могу
27 sapphire
23.07.12
(24) Это тем более безграмотно ибо период всегда NOT NULL :))))
28 sapphire
23.07.12
(26) Да ладно :)
Запросом можешь, а запись никак? :))
29 СвинТуз
23.07.12
Остатки  = РегистрыНакопления.УчетНоменклатуры;
НаборЗаписей = Остатки.СоздатьНаборЗаписей();
Док = НаборЗаписей.Отбор.Регистратор;
Док.Установить(NULL);
НаборЗаписей.Прочитать();
НаборЗаписей.Очистить();
НаборЗаписей.Записать();
а где Вы тут сравнение с налл видете?
30 СвинТуз
23.07.12
да я так пробежал )))
не интересно было особо
31 sapphire
23.07.12
(29) Опять-25 :))))
Огородник?
32 sapphire
23.07.12
(29) Регистратор не является NULL :)
33 СвинТуз
23.07.12
увы у меня базы нет
попробывать не могу )
тогда бодайтесь сами )
34 Nenaviwu1c20
23.07.12
35 sapphire
23.07.12
_RecorderRRef NOT NULL в таблицах РН :)
36 СвинТуз
23.07.12
понятно что он не может быть НАЛЛ ...
я литературу то почитываю
ЭлементОтбора (FilterItem)
Установить (Set)
Синтаксис:
Установить(<Значение>, <Использование>)
Параметры:
<Значение> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Значение сравнения.
37 Sh18
23.07.12
(29) Из помощника: "Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство." То есть, Отбор.Регистратор.Вид сравнения всегда равно. А на равно с null не сравнивают. Потому как null не равно null! Я попробую сейчас, но не думаю, что сработает
38 СвинТуз
23.07.12
если этот способ не пройдет
тогда по другому вряд ли
потому что через движения не реально
потому что документа нет
лезте в БД руками
имена таблиц известны
проблем тоже вроде не видно )
39 СвинТуз
23.07.12
ну да ... ты еще и не пробывал
а уже отклонил
лень раньше тебя родилась
40 Sh18
23.07.12
(29) ошибок не выдает, но количество отобранных записей - 0 :(
41 sapphire
23.07.12
Запрос=Новый Запрос("
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
|    БракВПроизводстве.Регистратор.Дата IS NULL");
Результат=Запрос.Выполнить.Выгрузить();
Для Каждого Строка Из Результат Цикл
     Док.Установить(Строка.Регистратор);
     НаборЗаписей.Записать(); // Запись пустого набора
42 Nenaviwu1c20
23.07.12
база на чем??файловая или как?
43 sapphire
23.07.12
(42) Да пофиг какая :)))
44 sapphire
23.07.12
//(40) что б тебя не сильно смущала раскраска в (41)
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
Для Каждого СтрокаРезультата Из Результат Цикл
     Док.Установить(СтрокаРезультата.Регистратор);
45 Nenaviwu1c20
23.07.12
ну почему можно б было на SQL запрос толкать)))))
46 sapphire
23.07.12
(45) Да? Думаешь проще? Сомневаюсь :)
47 Sh18
23.07.12
База на сиквеле. У меня есть мысль, которая должна сработать. Создать документ, подставить ему нужный гуид. Потом этот док распровести (на всякий случай :)) и удалить. Точно сработает. Но придется искать, как кодируется гуид, там не надо группы цифр переставлять, не помню как.
Для начала попробую (44)
48 sapphire
23.07.12
(47) Бекап сделай на всякий случай :)
49 Sh18
23.07.12
Какой бэкап, там сорок орлов! Не сидеть же до восьми ))
50 Nenaviwu1c20
23.07.12
я б заочковал чесно))без бекапа
51 Sh18
23.07.12
(44) не работает :(
Никто не помнит навскидку как из <Объект не найден> (725:bdf0002354e006a011e1c7303a489937) создать гуид?
52 СвинТуз
23.07.12
конечно
разницы то нет
выборка возвращает NULL
53 СвинТуз
23.07.12
там две таблицы в склсервере
в консоль запросов надо зайти наверное
и все сделать
54 Aprobator
23.07.12
(44) хороший прикол )))
55 Sh18
23.07.12
(53) Никогда не общался с базой напрямую, есть где-нибудь описание?
56 Aprobator
23.07.12
+(54) выбираем БракВПоризводстве, а чистим УчетНоменклатуры.
57 hhhh
23.07.12
(55) сделай ТИИ с галкой Создавать объекты: оно тебе и создаст.
58 Aprobator
23.07.12
бухам это должно понравиться )
59 Sh18
23.07.12
(56) ?? БракВПроизводстве - это регистратор для УчетНоменклатуры. Ну и?
60 Sh18
23.07.12
(57) Ох не трогать бы лиха, пока оно тихо. Оно мне насоздает! за все четыре года базы... ))
61 Aprobator
23.07.12
(59) у тя кривые записи в каком регистре? Выборка идет по регистру накопления БракВПроизводстве, а чистится Регистр УчетНоменклатуры - это нормально?
62 hhhh
23.07.12
(60) так ты в копии создай, а в рабочую перенесешь один документ обработкой ВыгрузкаЗагрузкаXML. Мозги включай.
63 Sh18
23.07.12
(61) А, ну да, ошибся человек ) У меня все совсем по другому называется, я и не смотрел, только на идею )
64 Aprobator
23.07.12
(63) тогда странно, что не сработало. Запрос должен всяко возвращать результат. Или на каком этапе не срабатывает? Кстати, может быть отказ в записи при записи набора. Например из - за даты запрета.
65 Sh18
23.07.12
(62) я все-таки пойду проторенной тропкой - создавать документы и приписывать им нужные гуиды. Что-то подобное я делал - вполне новый объект под стертый встает. Только найти надо, как перекодировать гуид, там некоторые группы цифр переставляются
66 Sh18
23.07.12
(64) запрос возвращает. А вот потом почистить регистр не получается. Там в отборе сравнение на "равно", а null не равно null!
67 Aprobator
23.07.12
(66) какое еще NULL? Там сравнение с битой ссылкой с регистра должно быть.
68 ask76
23.07.12
Вот здесь глянь:
http://infostart.ru/public/14510/
69 Aprobator
23.07.12
СтрокаРезультата.Регистратор = NULL что ли?
70 Aprobator
23.07.12
а по поводу гуида, как вриант - Забираешь битую ссылку, создаешь новый документ и запихиваешь ее в УстановитьСсылкуНового.  Только тестить надо.
71 Aprobator
23.07.12
+(70) хотя вру - при проведении док движения очистит.
72 Aprobator
23.07.12
если конечно их в ТЗ предварительно не выгрузить, записать док с проведением и потом его движения подменить.
73 hhhh
23.07.12
не, (44) по-любому должно работать. Только регистры поставить нормально: или БракВПроизводстве, или УчетНоменклатуры.
74 Aprobator
23.07.12
75 Sh18
23.07.12
В общем, работает создание ссылки по гуиду и подстановка ссылки во вновь созданный документ. Я нашел, как получить гуид из строки "Объект не найден". Вот, запишите, может пригодиться
Функция ПолучитьГУИД_По_ОбъектНеНайден(Стр)
   // ГУИДУдОбъкта =  <Объект не найден> (84:bf5600145e3710ab11dda4c605dbe824)
   ГУИДУдОбъктаСтр = СтрЗаменить(Стр,"<Объект не найден> (","");
   ГУИДУдОбъктаСтр = СтрЗаменить(ГУИДУдОбъктаСтр,")","");
   ГУИДУдОбъктаСтр = СтрЗаменить(ГУИДУдОбъктаСтр,"0x","");
   ГУИДУдОбъктаСтр = Сред(ГУИДУдОбъктаСтр, Найти(ГУИДУдОбъктаСтр,":")+1, СтрДлина(ГУИДУдОбъктаСтр));
   // Преобразуем GUID
   ГУИД = Сред(ГУИДУдОбъктаСтр,25,8)+"-"+Сред(ГУИДУдОбъктаСтр,21,4)
   +"-"+Сред(ГУИДУдОбъктаСтр,17,4)+"-"+Сред(ГУИДУдОбъктаСтр,1,4)
   +"-"+Сред(ГУИДУдОбъктаСтр,5,12);
   //и получаем ГУИД = 05dbe824-a4c6-11dd-bf56-00145e3710ab
   Возврат Новый УникальныйИдентификатор(ГУИД);
КонецФункции
76 Aprobator
23.07.12
(75) нам не надо ) У нас (44) работает )))))
77 Aprobator
23.07.12
+(76) если, конечно все правильно реализовать.
78 Sh18
23.07.12
(77) Ну... Чудо! )) У меня не сработало, но через гуиды уже все поправил
Спасибо всем!
