Ошибка при обмене УТ-УТ ☑
0 mrzed12
23.07.12
Обмен в одну сторону УТ-УТ
Начало выгрузки:   23.07.2012 17:19:57
ЗАГРУЗКА В ПРИЕМНИКЕ: {Обработка.ОбменДаннымиXML(6792)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): Элемент не выбран!
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   ТипОбъекта             =  Справочник объект: Номенклатура
   Объект                 =  Artsana2
   ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML(6792)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект): Элемент не выбран!
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML(1301)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  Бух
Окончание выгрузки: 23.07.2012 17:22:34
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 3 428
Обмен данными по настройке "Бух" завершен (17:22:35).
Причем на совершенно разных объектах. На некоторых проходит дальше, на некоторых стопорится. Объекты могут в приемнике существовать и даже вполне заполненные.. Т.е. никакой последовательности ошибки выгрузки не нахожу ( При следующей обработке может выгрузить уже бОльшее число объектов и остановиться на другом..
Буду благодарен за подсказки где искать что неправильно..
1 Fragster
УТ <-> УТ по настройке с названием "Бух"... Подозрительно...
2 Fragster
а конфы идентичные?
3 mrzed12
23.07.12
конфы идентичные АБСОЛЮТНО
4 mrzed12
23.07.12
Бух - это я так назвал наименование плана обмена. Собственно туда выгружаются документы с флажком БухУчет
5 Fragster
начинаешь загружать еще до того, как целиком выгрузишь xml?
6 mrzed12
23.07.12
Обмен через подключение к информационной базе
7 Fragster
(6) через КД и сом, чтоли? может блокировки какие... А вообще попробуй отладчиком с галкой "остановка по ошибке" пройтись, и посмотри что да как
8 Михаил Козлов
23.07.12
Может быть ссылки на несуществующие объекты?
9 mrzed12
23.07.12
19:06
нашел у человека похожую проблему, но он не отписался о ее решении (((
v8: Ошибка при обмене УТ-БП
буду рыть отладчиком..
10 mrzed12
23.07.12
и сразу начал ругаться:
Ошибка времени выполнения:
{Обработка.ОбменДаннымиXML(860)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) в модуле Обработка.ОбменДаннымиXML, строка 860
и дальше по модулю немерянная куча ошибок...
хотя в строке состояния отображает процесс выгрузки..
хотя без отладчика ничего не сообщает и работает так же )
11 mrzed12
24.07.12
(5) первоначальная выгрузка прошла успешно...
лажа началась после, когда решил заново сделать регистрацию изменений для всех объектов и перегрузить заново..
не думаю что это как-то связано с проблемой, т.к. пытаюсь перенести документ и с первого раза не получается по той же ошибке:
