OFF: Подбор резины и дисков на Авто ☑
0 Balabass
24.07.12
02:44
Близится зима - нужно готовить сани.
Нужна консультация или совет автолюбителей.
Значит стоит выбор между R14 и R15.
Прочитал в инете на каком то сайте специализированном, что кошерно, это когда ширина диска в дюймах меньше ширины шины в дюймах на 25-30% и задумался.
Резину на зиму хотел брать 185/60/R15,
Диск хотел 6.0*R15.
Но при расчете получается что 185/25,4 = 7,28 дюйма, а диск 6 дюймов, т.е. разница 20%. Надо либо диск брать Уже - 5,5 - это 30% либо резину уже 175 например.
Кто что по этому поводу скажет?
1 probably
24.07.12
05:17
Для начала изучить, какие варианты задуманы производителем машины, а уж потом обращать внимание "на каком то сайте специализированном".
"К жигулям - литые диски, любит наш народ" (с)
2 big
24.07.12
05:18
Совершенно надуманная проблема :) :)
з.ы. глянь в инструкции по эксплуатации - там рекомендовано именно то, что нужно твоему автомобилю
3 Balabass
24.07.12
05:27
Там рекомендации не пара Диск/Шина а 4 размерности диска и 4 размерности Шины
2 по 14 и 2 по 15.
4 D_Pavel
24.07.12
05:56
(0) Ширина диска должна быть немного уже шины, к примеру на сантиметр, чтобы когда паркуешься вплотную к поребрику не поцарапать диск, а прижиматься резиной.
Но чем шире шина и больше диаметром, тем лучше для зимы, меньше в снег проваливается, так что все равно получится больше с запасом.
А диски я бы на 14" посоветовал, на них резина более дешевая и распространенная, и высоту резины тогда можно побольше взять, комфортнее будет. И вес колеса меньше чем на 15".
Чтобы выяснить какая самая большая резина влезет, я покупал старую дешевую Б/У (можно на шиномонтажке бесплатно взять) и примерял. Оказалось что влезает больше чем рекомендует производитель машины, езжу на 205/55 R15 зима и 215/45 R17 лето.
5 rphosts
24.07.12
05:59
(4) 1 см мало! покрышку выдавливает одинаково с обоих сторон от диска, по паре см с каждой стороны уже лучше!
6 rphosts
24.07.12
05:59
(0) не парься! 20% вполне!!!
7 Irbis
24.07.12
06:53
Шинно-дисковый калькулятор http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
на не парься
8 Jump
24.07.12
07:34
(0)Кошерно, когда шины стоят именно тех размеров, которые рекомендует производитель авто.
Поэтому размер шин смотрят в паспорте авто, а не на форумах.
9 Popal
24.07.12
07:47
r13/175 на зиму.
10 MRAK
24.07.12
07:53
(0) для камаза и R14 и R15 маловато
11 Balabass
24.07.12
(10) про табуретки речь ведем )
12 big
24.07.12
08:13
(9) что-то маленькие. 185 должно быть. ИМХО по памяти
13 aleks-id
24.07.12
(11) что за табуретка? какая сейчас резина?
14 aleks-id
24.07.12
обалдел??? на зиму наоборот покупают уже и меньшего радиуса, чем на лето. чтобы "не плыть" по каше. попробуй на лаптях в колею попасть - враз вылетишь на обочину.
для примера у меня лето 205х45R17 а зима 195х50R16
15 Balabass
24.07.12
(14) Ну это сильно низкопрофильное.
(13) Щас 175/65 - в принципе норм, но смотрятся маленькими по сравнению с машинкой.
Как будто игрушечные)))
16 probably
24.07.12
(15) что за машину-то хоть обуваем?
17 Irbis
24.07.12
(16) А не пофиг? Если есть макимальный рекомендованный производителем размер колёс? А дальше калькулятор в зубы и вперёд.
18 probably
24.07.12
(17) да мне так чисто, для любопытства, я свою позицию в (1) уже обозначил
19 Skylark
24.07.12
Брать больший размер диска и низкопрофильную резину на мой взгляд незачем.
Ну их в опу эти "спортивный характер и отточенную управляемость" - на практике это означает, что будешь подскакивать и стукаться на каждом дефекте дорогжного покрытия.
Бери меньший размер диска и высокопрофилбную резину и ездий с комфортом.
20 Быдло замкадное
24.07.12
14? пххх... 20 ставь
