v7: Странный вылет 1С при "сохранить как"
0 Maximysis
24.07.12
07:35
Вылет происходит при вызове пункта меню фаил "Сохранить как". Ошибка периодическая, возникает при входе на терминал, после 10-15 минутного завершения сеанса. Если 1С запущена >5 минут то ошибка не проявляется.
(хотя бывает что вылетает при работе 1С целый день (юзеры говорят))
При вылете нет окна ошибки и записей в логах.
1C 7.7 конфигурация самопмсная, база ДБФ,ошибка только на Сервере терминалов 2008 R2. проверка сортировки выкл. Переустановка платформы другого инстолятора эффекта не дала.
Ошибка не критичная НО такой же вылет начал появляться при начале поиске по наименованию в форме подборе справочника номенклатуры.
Кто знает в чем дело??
1 Maximysis
24.07.12
07:36
Странно но у некоторых пользователей вылетов вообще не бывает. Все одинаковое права терминала 1С exe и тд...
2 Kavar
24.07.12
07:41
может в какую недоступную папку попасть пытается?
3 Maximysis
24.07.12
07:43
(2) права на сто рядов проверил, даже админа давал результат тодже
4 Kavar
24.07.12
07:53
Для начала выясни, зависит ли от того, какую папку откравать при этом пытается 1ска.
5 Андрей_Андреич
07:57
Каталоги юзеров смотри какие назначены у тех у кого вылетает
6 Maximysis
24.07.12
(5) Каталоги пользователей сносил, делал без каталога п. реестр пользователя тоже чистил..
7 1Сергей
24.07.12
08:24
спроси, куда сохраняют обычно
8 Мимохожий Однако
24.07.12
Проверь параметры подключения к удаленному столу. Может быть, не включен флажок использования локальных ресурсов,а они пытаются туда сохранить.
9 Maximysis
24.07.12
(4) папку пользователя по умолчанию %USERPROFILE%
10 Maximysis
24.07.12
(7) (8) сохраняют на рабочий стол или в папку обменник, на терменали она локальная папка.
11 1Сергей
24.07.12
(10) никаких антивирусников нет на серваке?
12 Maximysis
24.07.12
(11) касперский серверный только файловый антивирус
13 Maximysis
24.07.12
(11)его удаление не помогло
14 Maximysis
24.07.12
Это глюк 1С или Терменала? я думаю терминала.
15 chief accountant
24.07.12
(6) каталоги сносил виндовые или 1сные?
16 chief accountant
24.07.12
(14) скорее всего
17 Maximysis
24.07.12
(15) 1С
18 chief accountant
24.07.12
(17) снеси виндовые и заведи пользука с нуля
19 Maximysis
24.07.12
(18) у новых юзеров также глючит.
20 chief accountant
24.07.12
(18) с удалением профиля из Свойства системы
21 monsterZE
24.07.12
такое бывает.. редко, но бывает (после переползания на 2008 серв.)
если с провами все в порядке - слетает каталог по умолчанию, либо криво воспринемаются "новые" пути 2008.
например тотал-командер тоже иногда вылетает, если пишешь в строке адреса \\сетевое_имя
исправляется так - открываем диалдог "открыть файл" до появления окна диалога,
после этого диалог "сохранить как" начинает работать
22 Maximysis
26.07.12
06:53
(21) на сервере терменалов все пути локальные, не сетевые.
23 monsterZE
26.07.12
(22) для 1с это не имеет значения =) видимо, она пытается открыть каталог по умолчанию
и если прав на этот каталог у юзверя нет - просто вылетает
либо чего-то не допонимает сама 1с.. вобщем периодически такое случается.. даже под админом..
часто проявляется при добавлении новых баз в список выбора
24 Maximysis
08.08.12
так что посоветовать (23)??
терминал переустанавливать?
в реестре софтвее 1С удалия, не помогло((
25 smaharbA
08.08.12
сохранить как или в процессе самого сохранения ?
