УТ 10.3 к штрих коду добавляется цифра | ☑ | ||
Uragan_a
24.07.12
Перенес остатки через эксель с ТиС в УТ 10.3, штрих код тоже пенеренесся но почему то читаю с этикетки, добавляется еще одна цифра и не находит. штрих кода 12 цифр, при чтении добавляется 13 символ 6ка
Ork
24.07.12
(0) А где вы взяли 12 разрядный штрихкод?
Ork
24.07.12
+(1) Что б не "ходить вокруг да около" - почитайте о стандарте ЕАН-13 и буитВамМногаСчастия.
Uragan_a
24.07.12
там кодер в 7ке им чего начудил, а ща хер разберись
John83
24.07.12
открывай ИТС - там хорошо это дело расписано
PS давно с штрих-кодами работал - там вроде контрольный символ добавляется |
Ork
24.07.12
(3) Нужно понимать так, что вопросов у вас уже не осталось? Одни утверждения?
По поводу семрки. Каким способом там формировался штрих-код? Если с использованием штифта гнивц - где-то в дебрях тамошнего кода должна быть функция вычисления контрольного символа. Когда делаешь экспорт - точно также ее нужно вычислить и добавить в экспорт. |
Uragan_a
24.07.12
jlyb djghjcs
Uragan_a
24.07.12
одни вопросы
SherifSP
24.07.12
(0)Без контрольного символа, сканер читать не будит
Uragan_a
24.07.12
1 Вариант
Штрих код в 7ке - 000108005213 и на этикетке так же, но в семерке все ок а восьмерка пишет штрих код 001080052132 тип Code39 не найден |
Uragan_a
24.07.12
в восьмерку я его перенс тоже как 000108005213
SherifSP
24.07.12
Тип кода другой
Uragan_a
24.07.12
менял на Code39 не помогает
SherifSP
24.07.12
Тебе Ean 13 нужен а не Сode39
SherifSP
24.07.12
(12) Картинка тоже должна соответствовать типу Ean13
SherifSP
24.07.12
Ты через печать этикеток делаешь?
Uragan_a
24.07.12
этикетки с семерки остались
Ork
24.07.12
(9) На этикетке штрихкод выглядит так : *000108005213*? (всмысле ведущей и заключительной звездочек)
Uragan_a
24.07.12
там чувак сам писал печать этикеток
Uragan_a
24.07.12
звездочек нет
Uragan_a
24.07.12
про без пробелов без ничего, 000108005213
SherifSP
24.07.12
Посмотри как в типовой обработка "ПечатьЭтикеток" работает, точно так же сделай свою
Uragan_a
24.07.12
при попытке печатать дает ошибку формата
Uragan_a
24.07.12
а меняешь форма на коде 39, печатает
Ork
24.07.12
Для кода сообщения "000108005213" контрольным числом в ЕАН-13 будет "2". (Только что проверил). Читаемый штрихкод будет выглядеть как "0001080052132". Так что в семерке - все правильно.
Проверяй, что хранится в восьмерке и как выглядит при выводе на печать. |
Ork
24.07.12
+(24) Попробуй из восьмерки распечатать этикетки со штрихкодами
000108005213 и 0001080052132. И прочитать тот и другой. |
Uragan_a
24.07.12
распечатал в code39 читает
Uragan_a
24.07.12
в еан не печатает так как 12 символов
Uragan_a
24.07.12
Вообщем тут ситуация такая. ПРограммист внедренец 7ки, лет так 6 назад.
Сделал печать двух видов ЭТИКЕТОК штрих кодов 12 символьные как я полагаю code39 и ean13 14 символьные. 12 символьные маленькие и 14 символьные большие. при печати маленьких, они так и печатаются как есть в базе, а вот при печати больших добавляется контрольны 13 символ |
Uragan_a
24.07.12
есть тут логика?
Uragan_a
24.07.12
но фишка в том что я распечатал 12 значный в коде 39 он его читает норм как 000108005213, а те что в 7ке печатались как 00108005213, убирает первый ноль
Uragan_a
24.07.12
можно переделать все этикетки в коде 39 и перепечатать но не реально, слишком много
Uragan_a
24.07.12
чего делать (.
Uragan_a
24.07.12
как я понял 12 значные они печатали в коде 39, а 13 значные еан 13
Uragan_a
24.07.12
ребят как в коде 39 будет контрольное число, как его расчитать?
например тут 000108005213 |
alkov
24.07.12
(32) Увольняйся
Avganec
24.07.12
(34) в коде39 можно и без контрольного числа
Uragan_a
24.07.12
(35) чуть позже, спасибо за предложение
38
Uragan_a
24.07.12
дело в том что при считывании ими напечатанных баркодов, добавляется 13 символ, я думаю пробежать по всем штрих кодам и добавить его
Uragan_a
24.07.12
может есть готовая функция)
Uragan_a
24.07.12
получается в 1ске у меня штрих кода 12 значные, но при печати добавляется 13 знак и при считываении тоже.
GenAcid
24.07.12
Он не добавляется, он там есть, в смысле в штрихкоде. А вот в человеческом виде выводится 12. Выдери из 1ски функцию получения контрольного символа и добавь его 13ым.
Uragan_a
24.07.12
(41) ок, спс.
буду думать |
Uragan_a
24.07.12
(41) только все таки они 12 значные на этикетке и в 7ке было 000108005213, при чтении убирает первый 0 и добавляет 2, получается 001080052132
Uragan_a
24.07.12
если оставляю первый ноль, то не находит 0001080052132
Uragan_a
24.07.12
тогда надо будет переформировать и сделать их все коде 39 чтобы 8ка позволяла печатать
46
Anderson
24.07.12
Держи
Функция глПроверкаШК(ШтрихКод) Экспорт Перем КонтрольнаяСумма,Четные,Нечетные,Общее,Результат,ПроверкаДесятка; Если СтрДлина(ШтрихКод)<>13 Тогда Возврат 0; КонецЕсли; КонтрольнаяСумма=Число(Сред(ШтрихКод,13,1)); Для а=1 по 12 Цикл Если (а%2)>0 Тогда Нечетные=Нечетные+Число(Сред(ШтрихКод,а,1)); Иначе Четные=Четные+Число(Сред(ШтрихКод,а,1)); КонецЕсли; КонецЦикла; Общее=Нечетные+(Четные*3); Для х=0 По 9 Цикл ПроверкаДесятка=(Общее+х)/10; Если ПроверкаДесятка=Цел(ПроверкаДесятка) Тогда Результат=х; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Если (КонтрольнаяСумма=Результат) Тогда Возврат 1; Иначе Возврат 0; КонецЕсли; КонецФункции |
47
Anderson
24.07.12
Надеюсь допетраешь где подправить
48
Anderson
24.07.12
А вообще в компоненте печати этикеток есть параметр содержит ШК контрольную сумму или нет.
Uragan_a
24.07.12
Вот что получилось
Штрихкод = Прав(Штрихкод,11) + РаботаСТорговымОборудованием.КонтрольныйСимволEAN(ШтрихКод, 13); теперь нужно как то отловить плохие и поправить или я не туда думаю |
Uragan_a
24.07.12
из 000108005213 получается 001080052132, этикетки печатанные в 7ке начинают читаться, но не печатаются, так как еану нада 13, переделываем на коде 39
51
Uragan_a
24.07.12
а как сделать запрос по всем штрихкодам длина которых 12, возможно или перебором нужно проверятЬ?)
52
Uragan_a
25.07.12
04:23
переделал штри
53
Uragan_a
25.07.12
04:25
штрих кода, мой сканер читает и находит спокойно из 0001470058010 он делает 001470058010 и находит его в базе так как я его подогнал под него, а в теперь магазине он читает 0001470058010 с нулем и не находит типа еан13 не найден. как быть? в чем проблема? там сканер старый или наоборот сверхновый?
